HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse unklarheiten (WinISD) Cervin Vega Stealth ... | |
Gehäuse unklarheiten (WinISD) Cervin Vega Stealth 12.4+A -A |
Fab.Sn0w
18:35
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Morgen müsste mein Cervin Vega Stealth 12.4 eintreffen ![]() ich wollte eigentlich anfangen zu bauen, aber sind noch einige unklarheiten: hab mit WinISD schon die optimale Länge, Breite und Tiefe raus bekommen, aber nun meine frage: ist es egal auf welcher höhe ich den subwoofer platziere? kann mir einer erklären wie ich den "Vent" platzieren muss und wie weit der rein gehen muss. oder mir erklärt jemand anhand meiner "skizze" was welches maß ist! Am besten wäre ne kleine skizze mit paint mit maße ![]() der cv stealth 12.4 ist in der datenbank vorhanden. hab mal ein bild mit paint gemacht was ich nicht wirklich verstehe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Fab.Sn0w am 19. Mrz 2010, 18:40 bearbeitet] |
hg_thiel
18:40
klick auf shape. dann ists ein schacht und kein rohr mehr wie jetzt bei dem bild ![]() nimm ruhig 100 cm² portfläche |
Fab.Sn0w
18:42
aso! ich wollt eig auch nen schacht^^ port!? sorry ich hab kp! ich muss erstmal weg aber könntest du mir vllt ein bild machen mit maßen? das wäre ein ding ![]() |
hg_thiel
18:50
hallo ein schacht mit 100cm² fläche kann viele maße haben. 10 x 10 cm. wäre dann ein quadratischer schacht zum beispiel. kannst natürlich auch die komplette gehäuse breite nehmen x die entsprechende höhe, um auf 100 cm² zu kommen. win isd schlägt immer ein rohr vor und die durchmesser sind manchmal etwas praxisfremd. klicke einfach mal auf shape und gib maße ein um auf 100 cm² zu kommen. kann man ruhig etwas rumspielen ![]() |
Fab.Sn0w
09:35
erstellt: 20. Mrz 2010, |
So. ich hab jetz gemacht was du mir geraten hast also bei WinISD mal 50l und 42hz eingestellt! Wenn ich da auf Box shape geh und auf optimum klicke kommen halt die ganz normalen maße! aber du hast ja gesagt das ich nen 33cm langen schacht nach innen bauen soll aber das geht ja nicht, da die tiefe der box bloß 26,2cm is. kann ich jetz die maße einfach so ändern das ich meinetwegen bei Höhe und breite was weg nehm und das dort "ran setze"? |
hg_thiel
10:27
Shape bei "Vents" anklicken. Port mit ca 100 cm² Fläche wählen. Überlegen wie breit das Gehäuse werden muss, damit das Chassi reinpasst. Kannst 44cm hoch 36cm breit 43cm tief mit 19mm stärke nehmen das brett für den port wird dann 32,2 breit weil du zwei x die materialstärke von 19mm abziehen musst. hoch muss er dann 3,1 cm werden. sind dann knapp 100cm² portfläche der port verdrängt ca 3 liter das chassi vielleicht auch 3 liter.. mit den maßen von oben biste bei etwas über 50 liter und man sollte auf 45 liter netto kommen auf 40 hz abgestimmt mit 45 liter kannste den port 33,3 cm tief machen mit 100cm² fläche hoffe ich habe mich nirgendwo vertan ![]() |
Fab.Sn0w
10:57
Herzlichen Dank für die ausführliche antwort ![]() |
Hilfe bei Bassreflex Gehäuse für Cervin Vega V-max 12.4 BumBum1603 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 9 Beiträge |
Cervin Vega Stroker Gökis am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 14 Beiträge |
WinISD und TSP Unklarheiten cdt.sound am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
Cervin Vega Woofer! Neue Serie? llsergio am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Verzweiflung! Gehäuse für Cerwin Vega V-Max 12.4 chrisuchri am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 11 Beiträge |
Ersatz gesucht für "Cervin Vega LE 10" Wraeththu am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Cerwin Vega HED 12.2 oder 12.4 Kampflamm am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 6 Beiträge |
Brauche DRINGENGST TSP für Cervin Vega Sub Smaggs am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Stealth WS-380 Gehäuse bauen Borderlinest am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 5 Beiträge |
gehäuse für orion hcca 12.4 Punto_16V am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.799
