HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » passt das so? verstärker + sub | |
passt das so? verstärker + sub+A -A |
pureC10
17:20
erstellt: 30. Mrz 2010, |||
hey leute, mein verstärker hat folgende daten: 4 x 125 watt @ 4 ohm 4 x 200 watt @ 2 ohm 4 x 250 watt @ 1 ohm 2 x 400 watt @ 4 ohm 2 x 500 watt @ 2 ohm und der sub folgende: 38cm subwoofer mit 750 Watt RMS (1500 Watt Peak) Ausgelegt für 4 + 4 Ohm Impedanz wie würdet ihr das ganze anschließen? wichtig ist mir dass der bass ordentlich läuft, wenn zum schluss noch das eine oder andere an der stufe frei ist für ein kleines fs wäre es natürlich auch nicht schlecht ![]() |
'Stefan'
17:37
Was für eine Hifonics ist das? ![]() Wie ich das anschließen würde? Wohl nicht 2Ohm Brücke...eher 8Ohm Brücke. Bevor ich zu dem Problem käme, hätte ich aber zueinander passende(re) Komponenten ausgesucht. |
pureC10
17:40
ja ist eine (xx-olympus) ![]() passt der sub da nicht so gut zu oder wie verstehe ich das? bzw würde das absolut nicht gut laufen? edit: der oben genannte sub ist nen esx sx 1524 würde nen sub von hifonics (zx 1284) dazu besser passen? das ding ist dass ich die beiden woofer genauso günstig bekommen würde wie den verstärker! jeweils etwa um die 90 euro nur! [Beitrag von pureC10 am 30. Mrz 2010, 17:53 bearbeitet] |
'Stefan'
18:03
Nicht wirklich. An 2Ohm Brücke wird die Endstufe nix Dolles mehr "ausspucken" (das wird wohl das richtige Wort sein), an 8Ohm Brücke kommt nix an Leistung mehr raus. Wenn das Hifonics-Chassis da ein S4 ist, passt der prinzipiell besser. Wie die einzelnen Kombinationen klanglich sind - keine Ahnung...muss DIR gefallen. |
pureC10
18:42
hatte hier bockmist geschrieben uns es nun gelöscht ![]() [Beitrag von pureC10 am 30. Mrz 2010, 18:52 bearbeitet] |
'Stefan'
18:50
Siehe PN. "S4" ist kein Modell, sondern die Kurzschreibweise für die "Schwindspulenkofiguration". Single 4Ohm eben.
Nö. Richtig eingepegelt ist das völlig wurscht. Wenn man nicht weiß, was man tut, ist "zu wenig" Leistung aber gefährlicher als zu viel, ja.
Joa, wenn du sie zu EXAKT gleichem Spielen bringen kannst. (keine Ahnung, wie die Gain-Regler und Filter der Endstufe auf die Kanäle verteilt sind) Dann bleibt eben kein Kanal mehr für dein "kleines Frontsystem" übrig. Damit solltest du übrigens anfangen, wenn du "Car-Hifi" willst. Das nur nebenbei. |
pureC10
18:56
okay ![]() ![]() aber nen sub mit 800watt zb mit ner singespule und 4 ohm würde nicht gehn? |
boehse81
19:06
Natürlich würde der gehen. Würde dann in Brücke 400W (laut angabe) abbekommen an 4ohm. die kontrolle dürfte noch annehmbar sein, und wenn er richtig eingepegelt wird, wird es dem woofer auch nicht schaden. Das volle Potential des Woofers würdest du mit der Stufe dann allerdings nicht ausschöpfen. |
'Stefan'
19:06
Doch, GENAU DAS hab ich dir oben empfohlen.
Ich ahne Schlimmes. Gleich wird gefragt, wie man das "Potenzial" denn voll ausnutzen kann, dann kommt die Antwort "mit nem D4-Chassis", dann wird gefragt, was ich hier für einen Müll verzapfe. ![]() Ich betone es gleich nochmal:
DAS ist meine Begründung für das Nichtfunktionieren dieser Kombination. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Mrz 2010, 19:10 bearbeitet] |
boehse81
19:26
Ich hatte die Quali des Verstärkers schon im hinterkopf ![]()
Potential eines solchen woofer ausschöpfen? Mit einer anderen Stufe ![]() Aber immer allgemein von woofer reden kann man eh nicht. Da spielen noch ganz andere Sachen rein, wie wirkungsgrad, bevorzugte bauweise des gehäuses, welches auto, welche musik, usw... [Beitrag von boehse81 am 30. Mrz 2010, 19:27 bearbeitet] |
pureC10
19:42
ich meinte nen 800watt sub mit 4 ohm würde nicht gehen... bzw würde schon gehen aber nichts bringen da er ja nur 400 bekommen würde... ich denke ich werde mir 2 3-400 watt woofer mit je 4 ohm holen und die beide in ein bandpass setzten da ich ja nen abgekapselten kofferraum habe... ich weiß jetzt nicht ausm kopf was ich für ne batterie drin habe, aber eigentlich sollte das doch die batterie der e-klasse hinbekommen den verstärker und die beiden subs dann mit strom zu versorgen oder? vllt noch nen kondensator mit rein? und nochmal allg zu meiner stufe, ich weiß dass sie ihren uvp nicht wert ist! dieser liegt aber auch deutlich über dem was ich bezahlt habe, nämlich nur 140 euro!! |
'Stefan'
19:48
Lautsprecher haben keine Leistung. Die Wattzahlen, die bei einem Lautsprecher dabeistehen, interessieren ÜBERHAUPT NICHT! Den Bandpass wirst du hoffentlich nicht alleine bauen, oder?! Das wird dann nämlich MURKS! Dazu ist es wichtig, dass das Chassis ÜBERHAUPT im Bandpass funktioniert. Einfach irgendwas kaufen is nicht drin. Darüber hinaus wird ein Bandpass mit zwei Chassis SEHR groß. So viel kann ich dir sagen. ![]() Je mehr du hier schreibst, desto deutlicher wird, dass du DRINGEND die Hilfe eines GUTEN Fachhändlers brauchst. Ob deiner ein solcher ist...keine Ahnung. Die Komponenten sprechen nicht für ihn. [Beitrag von 'Stefan' am 30. Mrz 2010, 19:49 bearbeitet] |
boehse81
19:51
Die Frage die sich dann stellt, ist ob der sub BP geeignet ist. Ausserdem muss der BP genaustens berechnet und aufs auto angepasst werden. wenn du dir dann 2 subs holst, hast du ja keinen platz mehr an der stufe für ein FS. Da musik ja von vorne kommt, und die 15w rms leistung vom radio für die lautsprecher bei 800W sub-leistung einfach untergeht, wird das so nichts geben. Wo kommst du denn her, und wie hoch ist dein budget? Ich empfehle schon alleine wegen dem BP gehäuse dir einen händler mit ausreichend erfahrung zu suchen. Edith sagt, ich tippe zu langsam, aber sie stellt auch fest, dass wir wenigstens der gleichen Meinung sind ![]() [Beitrag von boehse81 am 30. Mrz 2010, 19:52 bearbeitet] |
Welcher sub passt zu dem Verstärker?"! Tranci am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Sub passt besser? HenroX am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Sub passt besser? PitPrimus am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Sub passt besser Burntime am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Sub passt ? horob am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 7 Beiträge |
Passt das ? mixer_2130 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
Welcher Sub passt zu mir! Mietzemaus1985 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Neuer Verstärker passt nicht? JomXa am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 16 Beiträge |
passt dieser sub zum amp? tiporacer am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
sub passt nicht in kofferraum dout am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatthze_P
- Gesamtzahl an Themen1.552.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.258
