HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Soundstream T5 15" | |
Gehäuse für Soundstream T5 15"+A -A |
AlexYO
21:27
erstellt: 05. Apr 2010, |
So ich bins mal wider ![]() Sub wie oben beschrieben. Mein gehäuse das ich gebastelt hab sieht so aus: ![]() Das Volumen Beträgt ca. 188l Die Port öffnung geht über die komplette breite (1000mm) und ist 50mm hoch. Von der Schallwand bleibt hinten bis zur Gehäsuerückwand 60mm platz. Bei manchen Frequenzen drückts ganz ordentlich und mein innenspiegel macht sich schon ein wenig selbstständig. Doch wenn ich weiter aufdreh geht der Druck weg und fast nur noch Vibrationen sind zu Spüren was ich ein wenig schade finde. Liegt das am Gehäuse weil ich hab einfach mal drauf losgebastelt da ich von Berechnungen wenig ahnung habe ![]() Oder an irgendwelchen falschen einstellungen? [Beitrag von AlexYO am 05. Apr 2010, 21:28 bearbeitet] |
hg_thiel
01:27
erstellt: 06. Apr 2010, |
was für eine tiefe hat der port ? wie in deinem anderen thread: richtig einpegeln, bassboost aus usw. spannung mal gemessen beim lauteren hören ? |
AlexYO
11:11
wie meinst du die tiefe des ports? das gehäuse ist 400mm tief. |
hg_thiel
11:20
AlexYO
09:59
erstellt: 07. Apr 2010, |
ist 310mm lang. ![]() Edit: Also die Spannung am Cap beträgt bei lauterem hören 14.1v [Beitrag von AlexYO am 07. Apr 2010, 10:02 bearbeitet] |
hg_thiel
11:32
Hallo wenn das so stimmt, liegt die abstimmung vom gehäuse bei ca 40 hz. das ist okay aber dein volumen ist zu groß. er ergibt einen sehr starken peak, eine überhöhung! bei 42 hz hast du einen peak von 9 db und bei 33 / 34 hz ist er wieder 9 db leiser. dazu kommt noch die fahrzeugakustik, die oft in diesem bereich auch nochmal anhebt. die ganze kiste sieht für mich zwar teilweise sehr laut aus aber klanglich schlimm. du solltest auch einen subsonic filter bei 30 - 35 hz einstellen. das reduziert ganz enorm den hub und viel wird dir da nicht fehlen. falls es kein problem für dich ist ein neues gehäuse zu bauen, würde ich dir empfehlen einfach mal 60 liter geschlossen zu bauen. klanglich sollte das eine neue welt sein. pegel wirst du einbüßen aber den pegel den das bassreflex gehäuse von dir macht, ist in meinen augen eh grütze. in bassreflex kriegt man ihn nur mit peak abgestimmt, da sonst die ports / rohre einfach viel zu lang werden. kannst noch 80 liter bassreflex ausprobieren mit einem 16cm abflussrohr aus dem baumarkt. länge ausprobieren: 50 bis 110 cm. das musste wohl auch ein 90 grad winkelstück mit einplanen ![]() [Beitrag von hg_thiel am 07. Apr 2010, 11:34 bearbeitet] |
*Luk*
13:51
erstellt: 12. Apr 2010, |
hi hätte mal ne frage bezüglich bassreflex rohr. Und zwar hab ich vor ne Bassrolle in ne Bassbox umzubaun. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob das Bassreflexrohr auf der seite welche man nicht sieht ( in der Box die) dicht sein muss, oder offen? Und ob das Rohr in ner bestimmten richtung zum Sub stehen muss Parallel oder 90° oder ist das egal? Danke Lukas |
hg_thiel
14:03
hallo so lange das bassreflex rohr nicht zu nahe am boden / wand ist und nicht gegen den rücksitz / kofferraumboden zeigt, ist es egal wo es ist. es muss die passende länge / durchmesser haben sowie das gehäuse das richtige volumen. |
*Luk*
16:04
hi danke jo ich nehm einfach das alte rohr das schon in der rolle ist und deren Volumen. Ich glaub du hast meine erste Frage überlesen ![]() muss das rohr im inneren absolut dicht sein so das quasi keine luft von innen nach außen kommen kann oder muss zwischen rohr und rückwand ein gewisser platz sein so das das rohr nicht abschließt? |
hg_thiel
16:08
Wenn du das Rohr so einbaust, das es keine Luft rein und rauslässt, könntest du es auch direkt weglassen und kein Loch für dieses in das Gehäuse sägen ![]() |
*Luk*
16:25
ok genau das war meine frage wie weit sollte dann die öffnung von der wand entfernt sein? |
hg_thiel
16:51
ca 10 cm |
AlexYO
21:01
erstellt: 19. Apr 2010, |
so hab das nun mit einstellen recht gut in griff bekommen. Hab heut mim kumpel schalldruck gemessen. Weis nich wie weit ich noch gekommen währe aber das messgerät ging nich weiter als 130db. |
AlexYO
22:30
erstellt: 29. Apr 2010, |
So hab dan doch noch ne Frage. Müsst ich am Gehäuse etwas abändern wenn ich mir nochn zweiten Sub reinbau? Hab nämlich vor mir nochmal die gleiche Endstufe und Sub anzuschaffen ![]() |
hg_thiel
23:27
ja, gehäuse verdoppeln. |
AlexYO
22:40
erstellt: 09. Mai 2010, |
was kann ich den machen um das gehäuse tiefer abzustimmen? ohne ein komplett neues zu bauen ![]() |
H34D5H0T
18:09
erstellt: 10. Mai 2010, |
Den Port verlängern ![]() |
AlexYO
20:36
Vielen dank ![]() Auf wieviel hz sollte ich es abstimmen was währe den sinnvoll? Dachte so um die 30hz. Um wieviel sollte ich dan den port verlängern? ![]() ps: das innenvolumen liegt bei 140l [Beitrag von AlexYO am 11. Mai 2010, 13:14 bearbeitet] |
AlexYO
16:28
erstellt: 07. Jun 2010, |
also verlängern ging nach hinten los, habs mit 25mm länger versucht und der druck war weg ![]() |
Gehäuse für Soundstream T5-15 Terrorkeks am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
SOUNDSTREAM T5 15 Gehäuse bauen ? MCOm5 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 3 Beiträge |
gehäuse Soundstream T5-10 mani88 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
2x Soundstream Tarantula T5 15" flashas am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream t5 15zoll mastermasi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 20 Beiträge |
Soundstream Tarantula T5 - 15" Gehäuseproblem Cobra3 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 25 Beiträge |
Hilfe für Bandpass (Soundstream T5 15) outdoorfan am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
Gehäusefrage Soundstream T5-12" ? Lupo6x am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 49 Beiträge |
Soundstream t5 12 2x Gehäuse? TOM_LAIZ am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
BR-Gehäuse für Soundstream t5-12 HoeJoe am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.262
