BR-Kiste richtig berechnet? AS X-ION 12
Werner_D.
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 22:16
Hallo Leute,
habe gestern eine BR-Kiste für meinen Audio System X--ION gebaut.
Habe Volumen und Port mit WinISD berechnet.
Volumen = 73l
Port = 62,16cm² Länge = 129mm
Habe heute mal probegehört und der Sub drückt nur bei tiefen Frequenzen.
Hab ich irgendwas falsch berechnet oder den Port nicht richtig gebaut?
MfG
Werner
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 22:26
H34D5H0T
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 22:44
Hellsehen kann hier keiner könntest du eventuell eine Skizze von deinem Gehäuse anfertigen mit Bemaßung ??
Und was meinst du Drückt nur bei tiefen Frequenzen `?
Werner_D.
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 23:00
Hier bitte:
Mit tiefe Frqz. meine ich eigentlich tiefe Bässe.
Kann es sein das der Port zu dünn ist? Ist nur 12mm breit.
[Beitrag von Werner_D. am 15. Apr 2010, 23:01 bearbeitet]
H34D5H0T
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 23:13
Werner_D. schrieb:
Hier bitte:
WTF ???? Hast du keine heftigen Strömungsgeräusche
Wenn du die Abstimmung zu tief findest kannst du ja den Port kürzen ...
Aber ich denke eher das du Tiefe Bässe als Druckvoller bezeichnest weil du höhere Bässe >50 hz als "Brummton" wahrnimmst was am Körper nicht richtig drückt ...
Werner_D.
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 23:22
Nein, hat mich aber auch gewundert ^^
Ich finde das nur tiefen Bässe wirklich druckvoll rüberkommen.
[Beitrag von Werner_D. am 15. Apr 2010, 23:24 bearbeitet]
Werner_D.
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 04:29
Hab mir jetzt nen Wechselport gebaut, und klingt schon besser
H34D5H0T
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 10:16
Sieht schon mal nice aus
Hast du die Portfläche beibehalten ??
Jetzt müsstest du nur noch mit der länge des vom Port spielen d.h kürzen bis es dir gefällt
Edit : Was hörst du eigentlich für Musik ??
Sound-Pressure
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 13:49
Volumen passt soweit, aber der Port scheint mir etwas zu klein
ich würde mal lieber 90-100cm² in Angriff nehmen, Länge halt anpassen
Werner_D.
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 15:33
Also Fläche von dem kleinen Port ist 51cm²
Ich hab noch nen Port mit 161cm² gebaut.
Schaut vielleicht etwas übertrieben aus, wird aber noch gekürzt ^^
Sound-Pressure
#11 erstellt: 18. Apr 2010, 15:46
irgendwie stimmen da doch generell die Dimensionen nicht
hast du vorher berechnet?
Werner_D.
#12 erstellt: 18. Apr 2010, 15:52
Der Port ist 88cm lang, was natürlich etwas zu lang ist ^^
Hab alles mit WinISD berechnet.
hg_thiel
#13 erstellt: 18. Apr 2010, 15:57
160 cm² sind gut
wieviel liter netto sind es ?
88 cm wären mit 76 liter netto eine 25 hz abstimmung ungefähr. das ist recht tief aber ich würde das einfach mal ausprobieren. teste es auch mit einem subsonic aus. stell den mal auch auf 30 - 40 hz hoch.
Werner_D.
#14 erstellt: 18. Apr 2010, 16:01
Kiste hat 73 liter.
Bei tiefen Bässen drückt der 88 Port richtig schön ^^
Sound-Pressure
#15 erstellt: 18. Apr 2010, 17:59
ja drücken tut er, nur was macht der Port dabei
aber mit wechselport-system kannste ja erfahrungen sammeln
Werner_D.
#16 erstellt: 18. Apr 2010, 18:08
eben ^^
ich hab jetzt den 161cm² Port auf 35Hz (38cm) abgestimmt und bin endlich mit dem Ergebnis zufrieden
hg_thiel
#17 erstellt: 18. Apr 2010, 18:18
kommt dir dein abgeschlossener kofferraum nicht in die quere oder ist die hutablage nicht fest ?
Sound-Pressure
#18 erstellt: 18. Apr 2010, 18:35
eben ^^
so in etwa hätte ich den auch angegeben
Werner_D.
#19 erstellt: 18. Apr 2010, 21:03
ich klap eine Seite von der Rückbank um, aber drückt ganz geschlossen auch gut, aber nicht mehr so knackig ^^
as cx-12 br vs. x-ion 12 br
rayzeneray am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
AS X-ION 38er BR
Oli84 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  7 Beiträge
2x X-Ion 12" +Kiste
sKy-X am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
AS X-ion oder Radion?
sprosa am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  23 Beiträge
AS X--ion 12 in Bandpass
Karlson am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit X-ION 12 BR
Minischaf am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  8 Beiträge
Erthquake oder AS X-ION
SuperBowl am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  8 Beiträge
AS X-ION vs. AS HELON SPL
Werner_D. am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
E36 Limo BP berechnen (AS X-Ion)
wrath`- am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
