HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » PROBLEM MIT SUB BZW VERSTÄRKER | |
PROBLEM MIT SUB BZW VERSTÄRKER+A -A |
xSoullesSx
19:47
erstellt: 16. Apr 2010, |
meine basskiste : Crunsch GTR 300 12" 30cm 400w RMS 800w max Impedanz 4 ohm Mein Verstärker: Mac Audio MPX 2500 max Ausgangsleistung 2x225 1x600 watt RMS-Leistung bei 4 Ohm 80 W x 2 Ausgangsleistung bei 2 Ohm 120 W x 2 Störspannungsabstand 100 dB 2kanal zu meinem Problem: wenn ich den woofer an den verstärker angeschlossen habe u radio anhabe hört es sich so an als ob der bass verstummt.. einen kurzen moment kommt was u dann wieder gar nicht... ich kann an dem verstärker auf hpf lpf full schalten.. bei hpf kommt nur ton so wie es sein soll.. aber auf lpf oder full hört es sich so an als würde der subwoofer sich einfach abschalten für ne sekunde oder so.. habe alle kabel u einstellungen überprüft.. ich bin mit meinem latein am ende. ich weiß nur das es nicht am woofer liegt.. habe nicht allzu viel ahnung und hoffe jmd kann mir helfen! danke im vorraus |
lombardi1
20:19
Bisserl mehr Input wäre schön. Ist das Problem neu ? Welcher Stromkabel sind verlegt (Welcher Sicherungshalter ?)? Wo ist der Massepunkt ? Schaltet die Endstufe denn aus ? Spannungen an der Endstufe gemessen ? mfg Karl |
xSoullesSx
09:46
erstellt: 18. Apr 2010, |
mmh also mein problem lag an einer defekten sicherung -.- naja gestern alles erneut angeschlossen u siehe da alles funktioniert.. aber nach ner zeit schaltet der verstärker ab u rote protect led geht an.. wenn ich leiser drehe gehts für einen kurzen moment aber dann wieder nicht und es kommt nur ein piepen.. mein massepunkt liegt an ner schraube nähe rückleuchte..die kabel sind soweit in ornung |
lombardi1
11:54
Massepunkt irgendwo an einer Schraube, sagt gar nichts(Blank geschliffen ?) Die Schraube der Gurtbefestigung wäre eine geeignete Stelle. Lief die Anlage schon einmal Fehlerfrei ? Wie ist der Querschnitt der Leitungen (mm²) Welcher Sicherungshalter ist verbaut ?(Glas/Streifensicherung) Spannungen an der Endstufe gemessen ? Solange DU Fragen, nicht oder nur teilweise beantwortest, verdrödelst Du nur unsere Zeit. |
xSoullesSx
12:02
das problem ist neu ja.. alles hat vorher gut funktioniert.. kabel querschnitt 3,5 der masse punkt ist wie gesagt an einer schraube der rückleuchten halterung.. blankgeschliffen nein.. spannung gemessen nein habe kein messgerät hier.. habe steckssicherungen.. 30a im motorraum vom + pol aus.. glaub 15A im verstärker.. mein radio geht seit eben auch nicht mehr an |
lombardi1
12:05
Ist ja wohl ein Scherzt ? Was erwartest DU Dir dann ? |
xSoullesSx
12:08
die kabel habe ich nicht gelegt.. die waren vom vorbesitzer so eingebaut/verlegt.. es hatte alles wunderbar funktioniert bis ich den neuen sub eingebaut habe.. |
boehse81
12:10
Wenn 3,5mm² der Querschnitt vom Stromkabel sein soll ist das VIEL zu wenig! Hier gehört mal mindestens ein 16² oder 20² hin! Wie gesagt, mindestens! Dicker darf das immer sein. Das erklärt auch warum deine Stufe auf Protect geht; sie bekommt einfach zu wenig Strom! Das wird dann noch unterstützt durch einen viel zu hohen Übergangswiderstand in der Masseleitung an dem Schräubchen der Rückleuchtenhalterung. Das Masse Kabel muss genau so dick sein, wie das Stromkabel. Dann gehört es direkt an die Karrosserie angeschlossen, und nicht an irgendwelche Halter. WIe oben schon gesagt, Gurtschlossschraube ist sehr gut geeignet. Natürlich muss diese blank geschliffen werden, da Lack kein besonders guter Leiter ist. Des Weiteren muss der Wahlschalter LPF/HPF/Flat auf LPFstehen. Low PASS Filter, die tiefen Frequenzen werden durchgelassen, also genau das, was dein sub spielen soll. Lies dir am besten mal hier im Forum die Einsteigertipps und den Verkabelungsguide durch. Was du da gemacht hast, nach deinen Aussagen, ist nicht nur unsinnig, sondern eventuell sogar gefährlich. |
lombardi1
12:12
Eben. Das mit den Kabeln solltest DU noch mal überdenken ![]() Wie hast DU den Sub angeschlossen, die Endstufe leistet doch nur 2 x 80 Watt ? |
xSoullesSx
12:16
naja klingt schon logisch.. aber wie gesagt wirklich gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht da mein alter sub nicht allzu viel weniger leistung hatte u trotzdem alles funktionierte.. also angeschlossen habe ich den gebrückt an meinem verstärker also auf max |
boehse81
12:27
Na, die Stufe wird beschrieben mit 240W RMS gebrückt auf 4 Ohm. Ohne sie vom Aufbau her zu kennen, gehe ich mal wie üblich bei MacAudi, Magnat und wie sie alle heißen, von realen 200W aus. Du sagtest, die Sicherung wäre defekt gewesen. Die geht ja nicht ohne Grund kaputt! Da muss man doch die Ursache finden, bevor man einfach ne neue reinschraubt?! MacAudio schlägt in der Bedienungsanleitung zur Stufe im übrigen mindest 12mm² als Stromkabel vor, und in die Stufe gehört ne 20A Sicherung ![]() EDIT:
1. Dein Sub HAT garkeine Leistung. Weder dein alter, noch dein neuer. Er verträgt maximal welche. Wieviel er bekommt, hängt alleine vom Verstärker ab 2. was heißt "also auf max"? ich hoffe mal + von Kanal 1 auf - von Kanal 2?! [Beitrag von boehse81 am 18. Apr 2010, 12:29 bearbeitet] |
xSoullesSx
12:59
änderung : 1. massepunkt liegt jetz an der gurthalterung! 2 FEHLINFORMATION kabelquerschnitt 12.. verstärker sicherung 25A sry hatte nochmal nachgeschaut gerade.. aber das problem ist dennoch nicht gelöst |
xSoullesSx
13:03
angeschlossen habe ich gebrückt von +kanal 1 auf +kanal2 |
Harrycane
13:08
du hast zweimal an + angeschlossen ![]() |
xSoullesSx
13:13
ne -.- verschrieben von + kanal1 auf -kanal2 soa jetz aber^^ |
boehse81
13:19
![]() Also wenn die Stufe nicht ganz seltsam aufgebaut ist, kann das ja so nichts geben mit deinen Anschlüssen. + auf + funzt nicht eigentlich nicht ![]() Hast du keine Bedienungsanleitung, wie man sie richtig brückt? EDIT: Ich wollt schon sagen ![]() [Beitrag von boehse81 am 18. Apr 2010, 13:20 bearbeitet] |
xSoullesSx
13:22
ja + auf + is klar.. gebrückt u angeschlossen ist richtig laut bedinungsanleitung.. |
Arekkop
Gesperrt |
13:52
Arekkop
Gesperrt |
13:55
und dann alles anständig anschliesen. Dann bitte nochmal berichten. |
Problem mit dem sub bzw radio 306xsi am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
sub problem WilliWerkel am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Sub problem? dragonfly-86 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
Kleines Problem mit Sub/HU chris1482 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Sub! Hilfe! neubicolt am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 18 Beiträge |
Problem mit Sub & Endstufe Tolo_O am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Sub,stottern Mapper am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Sub dragonfly-86 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 21 Beiträge |
problem mit neuem sub leiti7 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit VBP sub Hifi*Flo am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
