HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Expertenmeinungen gesucht für Bass im E36 Coupe | |
Expertenmeinungen gesucht für Bass im E36 Coupe+A -A |
WuWuWuschel
#1 erstellt: 20. Apr 2010, 20:25 | |
Ich möchte meinem E36 mal wieder ein bisschen Spaß einhauchen in Form von Bass. Es ist ein Coupe mit klappbarer Rückbank. Skisack habe ich leider keinen. Muss es hier zwingend ein Bandpass sein, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen? Wenn ja: Welche Chassis kommen hier in Frage? Betrieben wird an einer Audiobank F2000 Musikmässig höre ich so ziemlich alles, ich suche guten Klang mit ordentlich Druck, soll aber keine Proleten-Nummer werden. |
dreamsounds
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 14:47 | |
Hi. Du kommst eigentlich um einen Bandpass nicht herum, wenn Du nicht mit umgeklappter Rückbank fahren willst. Sieh' Dir einmal den Volksbandpass Basic an. Dazu gibt es ein Hutablagenkit, bei dem der Port durch die hintere Lautsprecheröffnung geleitet wird. Grüße Mike |
WuWuWuschel
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 15:30 | |
Wo kann man sich das Hutablagenkit anschauen? Wollte aus Sympathiegründen halt ganz gerne mich im Helix-Segment bewegen ... zumindest vom Chassis... |
dreamsounds
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 18:03 | |
Vom Einbau des Kit's habe ich leider keine Bilder, das Set an sich befindet sich auf der HP. Dass Du Helix haben möchtest war bisher noch nicht erwähnt. Allerdings solltest Du dann mit Deinem Händler sprechen, der Dir zu einem Helix-Chassis das entsprechende Bandpass-Gehäuse baut. Grüße Mike |
WuWuWuschel
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 18:20 | |
Eigentlich möchte mich an die ganze Thematik selbst ranwagen. Vielleicht würde ja auch das Volksbandpass-Gehäuse zu einem der Helix-Woofer passen !?!?! |
dreamsounds
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 19:49 | |
Nein auf keinen Fall. Außerdem ist der VBP nur komplett erhältlich. Grüße Mike |
WuWuWuschel
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 07:54 | |
Wie lässt sich der VBP klanglich beschreiben? |
dreamsounds
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 08:06 | |
Auweia. Einen Sub klanglich zu beurteilen ist immer schwierig. Auf jeden Fall druckvoll und macht auch vor Bassläufen nicht schlapp. Auf gar keinen Fall mit den Ein-Ton-Hifonics Kisten zu vergleichen. Für Deine Endstufe solltest Du aufgrund der Leistung aber eher an den Plus denken. Der Basic kommt da wahrscheinlich an und über seine Grenzen. Woher kommst Du denn? Vielleicht habe ich in Deiner Nähe einen Kunden, der einen eingebaut hat. Grüße Mike |
Simon
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 12:07 | |
Hi! Hat dein 3er eine Armlehne in der Mitte der hinteren Sitzbank? Falls ja, kannst du das Blech dahinter relativ einfach herausflexen. Dann z.B. einen Helix E300 luftdicht an das Loch ankoppeln und FreeAir betreiben. Das ist vom Pegel zwar nicht mit einem guten Bandpass vergleichbar, geht aber tief und klingt gut. Mit einem 13er Frontsystem an 150W kann die Variante aber locker mithalten. der Simon |
WuWuWuschel
#10 erstellt: 22. Apr 2010, 18:27 | |
Bin aus der Augsburger Richtung |
WuWuWuschel
#11 erstellt: 22. Apr 2010, 18:28 | |
@Simon: Habe leider keine Armlehne hinten - sonst wäre es ja ganz easy ;-) |
'Stefan'
#12 erstellt: 22. Apr 2010, 19:41 | |
Simon
#13 erstellt: 22. Apr 2010, 20:22 | |
Hi! Ist natürlich blöd. Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder eine Kiste im Kofferraum, bei der der gesamte Schall im Innenraum ankommt (Bandpass) oder die Treiber im Fahrgastraum unterbringen (Fußraum, Türen, ...). Beim Chris kannst du ruhig vorbeischauen, wenn er nicht allzu weit weg ist. Wünsch dir schon im Vorhinein viel Spaß mit dem 2512. *gg* der Simon |
NixDa84
#14 erstellt: 22. Apr 2010, 20:56 | |
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaann. Kannst nicht immer alles im Vorfeld verraten Simon |
WuWuWuschel
#15 erstellt: 22. Apr 2010, 21:09 | |
Führt der auch den Volksbandpass? |
'Stefan'
#16 erstellt: 22. Apr 2010, 21:11 | |
Joa, seine Subauswahl ist in der Hinsicht überschaubar...aber der 2512 funktioniert halt im BP richtig gut! Der eine verbaut häufig den 12W6, der andere eben den 2512, die anderen ein Chassis von Replay. (Modellbezeichnung ist mir gerade entfallen) Jeder das, wovon er überzeugt ist und womit er gute Erfahrungen gemacht hat. /Edit Ich glaube nicht [Beitrag von 'Stefan' am 22. Apr 2010, 21:12 bearbeitet] |
Simon
#17 erstellt: 22. Apr 2010, 21:44 | |
Hi! Ich halte es auch für unsinnig, sich Chassis von 68 verschieden Hersteller ins Lager zu legen. Wenn man gute Speaker hat, die sich unterschiedlich einsetzen und abstimmen lassen, hat man alles, was man braucht. der Simon |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 22. Apr 2010, 22:09 | |
So könnte das zB aussehen: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php |
WuWuWuschel
#19 erstellt: 22. Apr 2010, 23:14 | |
Danke für den Link Stefan, kenn ich schon. Denke so in derArt werde ich es wohl auch gestalten ... Muss mich dann mal für ein Chassis entscheiden und werde wohl auf den Didi zugreifen. Vielleicht lass ich das Gehäuse auch gleich komplett von ihm anfertigen ... |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 22. Apr 2010, 23:29 | |
Ich hab gerade die neuen Neodym Chassis von Vifa im Bandpass - auch sehr nett |
WuWuWuschel
#21 erstellt: 22. Apr 2010, 23:31 | |
Und wahrscheinlich spottgünstig oder? Beschreib mal den Klang... |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 22. Apr 2010, 23:43 | |
Nee ... billich. Kostet 250 Öcken ein 10" Klangbeschreibung.... puuhh... spielt rund und tief, nicht zu trocken, aber trotzdem mit ausreichender Dynamik. Fakt ist, das wir mit der Gehäusegrösse ein wenig gehandicapt waren. Vielleicht hast irgendwann auf nem Treffen die Gelegenheit ein Ohr reinzuwerfen. Wann macht den der Chris seine Einweihungsfeier in den neuen Räumen..... °<° rüberschiel Aber die DD können im sauber abgestimmten Bandpass auch mal richtig überzeugen. Durfte das hier mal geniessen http://www.s14978778...p?name=Frieders_Benz |
NixDa84
#23 erstellt: 23. Apr 2010, 09:14 | |
Den hast du nicht bei mir gehört Stefan Das Auto vom Robert hast gehört (AyA Gewinner bei mir und Bünde). Einweihungsfeier? Mach ich wenn hier endlich mal der ganze Stress weg ist. Hab viel zu viel zu tun |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 23. Apr 2010, 09:28 | |
Das war mir garnimmer bewusst, das dies ein Bandpass war |
NixDa84
#25 erstellt: 23. Apr 2010, 09:42 | |
Dann hat er seinen Job ja hervorragend erfüllt |
!!!HILFE!!! E36 coupe schlechter Bass Brad_Pete am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass für E36 Coupe rechtsstehtdertext am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 20 Beiträge |
e36 Coupe Klanglösung Spikowitz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
extrem bass im bmw e36 coupe Speedy325 am 29.09.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 23 Beiträge |
bandpass in e36 coupe mx-narischa am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 9 Beiträge |
Bass @ E36 coupe so für ungefähr 450? E46DR1V3R am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 14 Beiträge |
Brauche Beratung für netten Bass im E36 Coupe Muzz am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
bmw e36 coupe welche wooder und kiste rove214si am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
2 x 25 Bandpass für E36 Coupe SamSemilia07-11 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 7 Beiträge |
günstig bass im coupe! mika4real am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
