HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse bauen für 2 x BA ESW-12 | |
Gehäuse bauen für 2 x BA ESW-12+A -A |
Escamilla
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 19:08 | |
So Leute, anderes Auto, vernünftige Basskiste muss rein.. Zur vorgeschichte.. Habe mir vor mehr als nem Jahr mal den guten ESW-12 in der Kiste für 100 ocken gekauft, mir dem ich auch sehr zufrieden war ( Leider ist der Treiber nun defekt, geht aus bei großer Lautstärke, und ja, liegt definitiv am Treiber) Da ich noch nen 2ten haben wollte, jedoch mit dem Spiegelverkehrtem Gehäuse ( wegen der Symetrie im Kofferrraum) Habe ich mir den Treiber einzelnd gekauft und das gleiche Gehäuse selbst gebaut, nur spiegelverkehrt. Alles schön und gut, laufen beide an der Pyle 2600 ( glaube das es die ist, die große 4 Kanal halt, will jetzt auch nicht über die Stufe diskutieren) Jedenfalls macht der kaputte Treiber, welcher im originalGehäuse sitzt, um einiges mehr Druck als der andere, beide Kanäle sind gleich eingestellt. Der Treiber, den ich einzelnd gekauft habe, hat Klemmanschlüsse, der fertig BR-Sub war gelötet. Nun habe ich gelesen, das es versch. Versionen gibt von den Chassis her.. Kann mich da mal einer aufklären? Und nun meine eigentliche Frage, wollte bei den beiden Subs blieben ( natürlich mir 2 gute funktionstüchtige Chassis kaufen) Und beide in ein Gehäuse packen. Was ist nun besser, nen BR Gehäuse oder nen geschlossenes? Getrennte Kammern für die Subs, oder beide in eine große Kiste? Höre hauptsächlich elektronische Musik Habt ihr da nen paar Tips für mich? [Beitrag von Escamilla am 27. Apr 2010, 19:11 bearbeitet] |
Escamilla
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 19:36 | |
Keiner nen Tipp für mich?`wenns mit diesen Chassis garnicht geht, würde ich mir auch andere holen, aber halt wirklich billige, also welche die gebraucht recht billig sind, sollten aber schon was drauf haben, also kein wirklich flohmarktmüll |
marea_maus
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 19:42 | |
Das originale BR Gehäuse der subs ist ja nicht wirklich gross .würde daher 2 getrennte kammern bauen und mich an die mase von AIV halten.sonst mal Harrycane fragen der hat mit diesen woofern experimentiert |
Escamilla
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 20:06 | |
Was meinst du mit AIV? Also ich finde, das das originale BR im vergleich zu anderen 12" BR Gehäusen schon recht groß ist ( oder eher massiv und schwer und es kommt mir nur so vor ) Jedenfalls kann man schlecht 2 von diesen Gehäusen in den Kofferraum bekommen und da fände ich eins, welches ich selbst bauen kann und selbst höhe und alles bestimmen kann passender und ich kann mein KR vom golf3 noch weiterhin bissel benutzen... |
marea_maus
#5 erstellt: 30. Apr 2010, 05:16 | |
AIV ist der vertrieb .und wenn ich das richtig gelesen habe geht es doch um die bull audio.du sollt ja auch nicht die originalen Gehäuse nehmen sonder dich nur an die literzahl halten.wie das gehäuse aussieht ist schnuppe |
Escamilla
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 11:02 | |
genau darum geht es ja, ich will ein Gehäuse selbst bauen, was sich dem Kofferraum anpasst und welches meinem Geschmack entspricht, und in welchem ich beide Chassis unterbekomme.. Habe auch mal was von 50 Liter geschlossen gelesen, das soll richtig gut für die esw sein.. Wenn ich jedoch bei den original Gehäuse bleibe, sprich, 35 Liter BR und die gleichen BR Ports nehme, dann sollten wenn möglich Chassis und Rohre auf der gleichen Seite sein und richtung Heckklappe zeigen, oder ist es besser, Chassis richtung Rückbank und BR Rohre nach hinten? würde dann die original BR Rohre nehmen, wegen den Maßen etc.. nen kleines Plexiglasfenster in der Box sollote keine Probleme darstellen oder`? würde 10mm dickes nehmen was ich hier noch liegen hab und ordentlich einkleben und dicht machen... |
Böötman
#7 erstellt: 30. Apr 2010, 11:20 | |
Bei nem 4 Kanal Amp würde Ich jedem Sub sein eigenes Gehäuse geben, nimmst du hingegen einen gebrückten 2 Kanalamp und sorgst dafür das beide Chassis das 100%ig identische Signal bekommen (Paralleschaltung) so würde Ich nur eines bauen. Sowohl Chassis als auch Port müssen in richtung Heckklappe spielen. Den Port würde Ich als Holzport ausführen, Gehäusestreben nicht vergessen. Abstimmen würde Ich die ganze geschichte etwas höher im bereich um 37 Hz da die Chassis mechanisch nicht so viel können. Wenn möglich würde Ich auch nen Subsonic in der 35 Hz region setzen da mir der Pegel ichtiger ist als das Quäntchen mehr Tiefgang. mfg |
Escamilla
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 11:20 | |
Ok, werde also für jedes Chassi ein 35 Liter Gehäuse machen, aber wie rechne ich aus, wie der Holzport aussehen muss? Also ich würde einfach die Öffnungsfläche vom original BR Rohr nehmen, und diese Öffnungsfläche auch beim neuen Gehäuse dann als Richtlinie nehmen. Und dann einfach den Port auch so lang, wie das alte BR Rohr war? Werde gleich mal ne Zeichnung machen und die hochladen, so wie ich mir dat vorstelle... |
Escamilla
#9 erstellt: 02. Mai 2010, 13:18 | |
in etwa soll es so aussehen, ist jetzt nicht Maßstabsgetreu, aber die Richtung etwa.. ne Trennwand wird dazwischen sein, sodas ich auf nen Volumen von 35 Liter pro Sub kommen werde... http://s1.directupload.net/file/d/2147/8yfsodya_jpg.htm |
Turbochris2
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 23:21 | |
Hi! Das geeignete Gehäuse für einen Lautsprecher wird durch seine TS-Parameter und seinen maximalen Membranhub bestimmt. Dadurch erfährst Du ob Bassreflex, Geschlossen, Bandbass oder auch Passivmembran Sinn macht. Dann legst Du grob das Volumen fest und erfährst wie das ganze klingen wird. Rohrlängen etc. wirft die Simulation natürlich auch aus. Solche Simulationen sind 100% zutreffend wenn sie mit etwas Verstand benutzt werden. Woraus Dein Reflexport ist und wohin er zeigt, ist verglichen damit so egal wie die Farbe Deiner Sonnenblende. Zwei Treiber in einem Gehäuse funktionieren nur wie geplant, wenn beide völlig identisch sind. TS Parameter erfährt man im Datenblatt oder misst sie aus. Leider gibt es jede Menge Vertriebe, die die Daten frei erfinden, schätzen, nie überprüfen, falsch messen oder sonstwie Mist abliefern. Zwei "gleiche" Billigchassis haben oft nur gleiche Parameter, wenn sie aus einer Lieferung / Charge stammen. Ich bin verblüfft das sich so etwas immer noch nicht herumgesprochen hat. Wenn Du gute, preiswerte Chassis mit exakten Daten suchst, wirst Du mit Sicherheit früher oder später bei Mivoc landen. Dort gibt es sehr gute 30er ab 50 Euro. Zu den LS gibt es diverse, erprobte Baupläne. Wirf diese Chassis nicht in einen Topf mit Billigschund, auch wenn die Preise so extrem günstig sind! Vermutlich wird Deine HIFI Welt sich gewaltig ändern, wenn Du das erste mal so etwas in Deinem Auto hörst. Wobei natürlich das Gehäuse über den Erfolg entscheidet. Sicher kann man einen AW3000, AWM 124 oder AXX1212 auch noch günstigst bei ebay bekommen. Gruß! |
Gehäuse für BullAudio ESW 12 Harrycane am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 15 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 KFM am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 26 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 Subwoofer 'Stefan' am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 24 Beiträge |
bull audio esw 12? robin.s am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Bull Audio ESW-12 in geschlossenes Gehäuse Bauen Frage (Wichtig) blackbandt am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 13 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 2 Varianten ! #.kFk am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 17 Beiträge |
Gehäuse für 2 x GZUW 12 Keta am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 45 Beiträge |
suche Schutzbügel für Bull Audio BA-PWE 12 oder ESW 12 bRaveaRt88 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 18 Beiträge |
Montage BA Sw 12" Standup4Liberty am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse X ION 12 geschlossen Rheingauer am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.304
