FERTIG -> BILDER Golf II Tiefbassprojekt mit 2 Alpine Woofern
Gnubeatz
#51 erstellt: 01. Jul 2010, 22:51
DasM schrieb:
Nen Sub bei 40Hz zu trennen ist meiner Meinung nach auch viel zu Tief.
Ist ja dann klar, dass dir im Bereich um 60-90 Hz was fehlt, wenn du den Sub bei 40Hz und dein FS bei 120Hz trennst
Das liegt aber wenn an der Trennfrequenz vom FS.
In kleinen Autos funktioniert eine tiefe Trennung des Woofers größtenteils sehr gut, man filtert damit gleich den Peak bei ~50-60Hz weg, den man fast immer hat.
Dann muss aber auch das Frontsystem mitkommen. Wenn das zu früh aussteigt, dann kriegt man keine gute Ankopplung hin.
Gruß Fabian!
Mario_D
#52 erstellt: 02. Jul 2010, 11:56
Das problem ist, das die endstufe nicht steil genug trennt, hab die carpowers mk1.
da das poti nicht genau beschriftet ist, kann ich nicht genau sagen, wo genau die trennfrequenz vom fs liegt. hab es so eingestellt, das es bei sehr hoher lautstärke nicht zuviel hub macht.
wenn ich den sub höher trenne, dröhhhhhhhnts nur vor sich hin.
Gnubeatz
#53 erstellt: 02. Jul 2010, 12:00
Dann passt die Trennung vom Sub schon.
Versuch mal das Frontsystem etwas tiefer zu trennen, wenn es geht.
Gruß Fabian!
Mario_D
#54 erstellt: 02. Jul 2010, 21:09
Ne, dann macht es zu viel hub, da kommen mir dann die tmts engegen.
DasM
#55 erstellt: 03. Jul 2010, 00:15
Solange die TMT´s nicht anschlagen oder iwelche Sachen machen, bei denen sie Schaden nehmen können, ist doch alles in Ordnung.
Kannst ja bei den TSP/Paramter der TMT´s schauen was bei XMAX steht und des mal grob abschätzen ob das im Rahmen ist.
Mario_D
#56 erstellt: 15. Aug 2010, 16:10
Was mir aufgefallen ist:
Bei manchen Liedern klingt der Bass einfach scheiße.
Da macht es nur noch wooof wooof wooof, wie eine magnat bassrolle an einer first austria 3,5watt rms endstufe.
Da fehlt halt der satte bass, mit druck. ein kräftiges Booom Booom halt, was einem den rücken massiert.
menime
#57 erstellt: 18. Aug 2010, 16:30
Mp3´s?
Dann liegts an der Qualität.
Mario_D
#58 erstellt: 18. Aug 2010, 18:33
Nein, Flac, gerippt vom Original.
Ich denke mal, die Kisten geschlossen mit tiefer abstimmung zu bauen war ein großer fehler.
Lieder wie "Bass i love you" machen damit zwar höllisch spaß, aber mehr auch nicht. Außerdem hat man danach ein sehr dumpfes gefühl auf dne ohren.
Hätte ich man lieber eine normale abstimmung gebaut, am besten noch bassreflex oder bandpass, das hat mir eigl. immer gut gefallen.
'Stefan'
#59 erstellt: 19. Aug 2010, 05:49
Schraub das Gehäuse auf, pack volumenverdrängendes Material (Styropor, Backsteine, Zement, Nudeln, irgendwas halt...) rein, bis es dir gefällt.
Dann wirds obenrum lauter und Tiefgang geht flöten.
Für BR haste keinen Platz, für BP erst recht nicht.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Aug 2010, 05:50 bearbeitet]
zepa
#60 erstellt: 19. Aug 2010, 09:52
Da macht es nur noch wooof wooof wooof[...]
also die 4kanal wanted halte ich auch nicht für umbedingt geeignet. evtl solltest du mal eine substufe probieren,
die etwas mehr kontrolle mitsich bringt. kenn jetzt den alpine noch nicht um zu wissen, ob es evtl am chassi liegt.
wenn er allerdings eig für GG gemacht ist, sollte er nicht dröhnig spielen. reine vermutung...
wenn du jemand kennst, der eine etwas hochwertigere substufe hat, würd ich die mal testweise dran hängen,
ansonsten wie vorgeschlagen, einfach mal das gehäuse verkleinern.
'Stefan'
#61 erstellt: 19. Aug 2010, 10:13
So wie ich das hier einschätze, ist das typische Dröhnen bei zu hoher Abstimmung/zu kleinem Gehäuse genau das, was ihm fehlt.
Zumindest lese ich das so aus seinen Beschreibungen heraus.
Genau das:
spricht imho dafür.
Dann muss halt ein Spaßbuckel bei 40-50Hz rein. Die meisten kennen das nur so und wollen das auch nur so.
Die Umstellung auf ein harmonisches/sinnvolles Zusammenspiel von Sub und Rest kommt dann im Vergleich schnell langweilig rüber.
Ansonsten wie schon geschrieben:
Phasenlage, also Frequenzgang im Übergang Sub zu TMTs kontrollieren und ggf. durch andere Trennfrequenzen/Flankensteilheiten anpassen, sprich begradigen.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Aug 2010, 10:17 bearbeitet]
Mario_D
#62 erstellt: 19. Aug 2010, 19:12
Hallo, ich habe schon x anlagen gehört, und höre halt, das diese nicht gut klingt.
Mann kann zwar gut laut mit hören, aber ein so doll dumpfes gefühl hatte ich noch mit keiner anlage danach in meinen ohren. Wenn man mit der anlage hört, hat man danach ei dumpfes gehör. Das ist sonst nie der fall, und ich höre teilweise mit viel größeren anlagen musik.
Irrgendwas läuft hier falsch.
Der bass ist halt sehr tief, um 50-300Hz ist aber mehr tote hose.
Die Hochtöner kann man noch zu gut orten, und bei den mt hat man das gefühl sie spielen garnicht mit.
Mit welchem günstigen gebrauchten Radio kann ich denn die Trennfrequenzen, flankensteilhalten usw einstellen?
Nächstes Problem, teilweise setzten die HTs aus, also der PCT schutzdingens schaltet sie ab. Und das ist echt noch nicht sooo mega laut. Sie schalten dann irrgendwann wieder dazu.
'Stefan'
#63 erstellt: 20. Aug 2010, 04:57
Pioneer DEH P88, Clarion 778/788, Alpine 9813, 9815, 9833, 9835, 9853, 9855, 7998, Eclipse 8445, 8053.
Mario_D
#64 erstellt: 20. Aug 2010, 11:53
Welches findet man den am günstigsten in der Bucht?
Möchte nicht viel ausgeben, da alles low budget produkte sind. möchte keine perlen vor die säulen werfen.
'Stefan'
#65 erstellt: 20. Aug 2010, 12:50
Meinst ich such dir jetzt noch die Artikel raus?
Gnubeatz
#66 erstellt: 20. Aug 2010, 13:37
Mittlerweile dürften die alle im gleichen Bereich liegen, da das Pio ja bei MM verschleudert wurde. Ich würde von den Radios am ehesten das P88 oder das Clarion nehmen.
Sind meiner Meinung nach die besten bezahlbaren Radios.
Ich würde auch noch das Clarion 958 mit reinnehmen, das ist auch nicht allzu teuer.
Wenn es dir wirklich um die letzten 10€ geht, dann nimm eins von den Alpines. Die bekommt man mit viel Glück um bis unter 100€. Wobei das 7998 glaube ich das top Modell unter den genannten ist.
Gruß Fabian!
Wuchzael
#67 erstellt: 20. Aug 2010, 13:44
Setz mal beim Radio an, das kann wahre Wunder bewirken, was den Hochton betrifft. Die Clarions die ich bisher hatte (468, 838, 928) waren im Hochton am wärmsten, also am wenigsten Klingeln im Ohr bzw. Taubheit nach dem Musikhören ;-) Pioneer hatte ich selber noch keins, Alpine ist recht neutral-spitz und das Eclipse (erste Serie CD5425) fand ich unerträglich analytisch!
Grüße!
lautstärkeerhöhung bei 2 woofern?
beier am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  28 Beiträge
Frage zu 2 Woofern Chassis
Tattoofreak am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Schnelle entscheidung zwischen 2 woofern
Marc0705 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  7 Beiträge
ALPINE SWR-1242 Gehäuse ? (Edit: Planung fertig)
Oliver111182 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  15 Beiträge
Golf 4 Reserve Mulde Fertig Kaufen
VanNeu am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  4 Beiträge
Hifonics BP mit welchen Woofern?
nikolaus333 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  8 Beiträge
Subwoofertausch in einem Golf 2
CheckDaMB am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  23 Beiträge
erfahrung mit Woofern?????
gzpw15tom am 28.07.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  25 Beiträge
Üba 150 dB mit 2 woofern
on_markus am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  40 Beiträge
Suche bilder Vonn Basskisten mit 2 Woofer *text inside*
bmwfreak83 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarca91
  • Gesamtzahl an Themen1.557.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.842
