HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse | |
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse+A -A |
lostghost
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 10:25 | |
Hallo zusammen, ich bin dabei mir ein Gehäuse für meinen Woofer zu bauen, habe aber kaum Erfahrung damit und da könnt ihr mir vll. etwas unter die Arme greifen. Daten zum Woofer: Revc(ohms) 1.80 Fo(Hz) 23.6 Sd(sqM) 0.055 Bl(TM) 11.71 SPLo(dB) 86.15 Xmax(mm) 11 Dvc(mm) 65 Qms(m.q.) 4.16 Qes(e.q.) 0.42 Qts(totQ) 0,382 Vas(liter) 82 Cms (uM-N) 211 Mms (gram) 209 Endstufe: ETON PA2802 Musikrichtung: Techno (alle Richtungen) Ich würde eine BR-Box bauen wollen - wäre das die richtige Option oder doch eher ein geschlossenes Gehäuse? Problem bei meinen bisherigen Berechnungen der Box mit 82l ist immer das BR-Rohr, dass äußerst lang angegeben wird. Was würdet ihr vorschlagen? Danke Grüße [Beitrag von lostghost am 31. Mai 2010, 10:26 bearbeitet] |
Wolf1984
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 10:32 | |
Mein Gehäuse war 75l BR auf 28 Hz abgestimmt. Leider passt der Woofer ja GAR NICHT zu deiner Stufe... |
Sound-Pressure
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 13:17 | |
stimme ich zu, warum haste dir keinen MA12 SVC4 geholt? Den MA12 habe ich immer in 65-75L BR verbaut. bisher lief er bei mir so ganz gut: 65L BR mit 100er Aero und 260-280mm lang kannst ihn aber auch bissel mehr ausreizen, würde dann bissel mehr Volumen und Portfläche (Länge dann halt klaro anpassen -> länger) empfehlen. |
Jimmy_Floyd
#4 erstellt: 31. Mai 2010, 14:52 | |
Na so schlecht passt die Stufe nun auch wieder nicht. In Reihe auf 8 Ohm wird er ca 600W bekommen.Ist doch OK!!! MFG!!! |
lostghost
#5 erstellt: 31. Mai 2010, 15:14 | |
Habe das gebraucht etwas günstiger in nem Paket bekommen - deswegen diese Zusammenstellung. Der Woofer hat ja zwei Spulen - hier würde ich jeweils eine an nen kanal von der Endstufe legen - das sollte doch passen, oder? |
Wolf1984
#6 erstellt: 31. Mai 2010, 16:19 | |
besser wäre dann brücken Anschluss an 8 Ohm...also die beiden + und die beiden - verbinden, dann mit einem Kabel an die Stufe. So haste 8 Ohm, also genausoviel als wenn du 2x 4 Ohm Anschluss machen würdest. |
lostghost
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 09:53 | |
Aber wenn ich die doch parallel anschließe, habe ich doch 2 statt 8 Ohm?! Wenn ich 8 Ohm haben wollte, sollte ich beide in Reihe schalten,oder? |
Wolf1984
#8 erstellt: 01. Jun 2010, 10:31 | |
Darum steht ja auch in Reihe beschrieben;) |
Atomic Manhattan MA12D4 --> Woher beziehen?? DJ_MeGaRa am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 8 Beiträge |
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht dasammy_de am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck Eisregen1987 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 59 Beiträge |
gehäuse atomic ma12d4 golfII_mike am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 30 Beiträge |
Gehäuse, Atomic MA12D4 FrankstaR am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
Atomic MA12D4 welches Gehäuse? Seppel2k4 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
Atomic Manhattan 12d4 jasp am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Manhattan Dickerrüssel am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 10 Beiträge |
Atomic Manhattan Gehäuse BaStEyY am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 4 Beiträge |
welches gehäuse für atomic ma12d4 r-o-b-b-y am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
