geschlossenes Gehäuse > wieviel Luft hinterm Subwoofer
Meik75
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 19:28
Wie ich schon in einem anderen Thread beschrieben habe, plane ich gerade den Bau einer Anlage für meinen Audi TT 8j Coupe. Beim Subwoofer stellt sich nun die nächste Herausvorderung - die Planung des Subs. Erste Vorgabe: Der Kofferraum muss nutzbar bleiben. Eine Basskiste scheidet aus. Aufgrund der daraus resultierenden engen Platzverhältnissen tendiere ich zu einem geschlossenen Gehäuse (Das, und weil ich mehr Wert auf Klang, als auf maximalen Basspegel lege).
Geplant habe ich ohne hin einen doppelten Boden im Kofferraum, da kommen auch die übrigen Elektronik-Komponenten unter.
Ich würde gerne einen 30er Sub verbauen. Und nun zu meinem Problem. Das TT Coupe hat kein Reserverad und somit auch keine Reserveradmulde. Es gibt eine Mulde, die ist aber bei weitem nicht so tief, wie eine richtige Reserveradmulde. Ich kann das also nur durch weiteres anheben des doppelten Bodens kompensieren. Im Extremfall wäre noch eine Aufkantung denkbar, damit ich ein bisschen mehr Platz hätte.
Die möglichst geringe Einbautiefe beeinflusst somit auch die Wahl des/der Subwoofer. Meine Frage lautet also:
Wieviel Luft muss ein Subwoofer hinter dem Korb haben, damit er optimal läuft?
Ich möchte eigentlich einen anständigen Sub und keinen Flachwoofer, da ich diese Art der Woofer für zu sehr kompromissbehaftet halte, um eine möglichst geringen Einbautiefe zu erreichen.
Alternativ käme noch der Einbau von zwei 25er-Subs in Frage. Aber wie gesagt lieber ein 30er.
Kennt sich denn sonst noch jemand mit dem TT 8j aus? Wäre auch ein Einbau in den Seiten denkbar. Bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruß...Meik
LexusIS300
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 19:48
Ich würde die Türen vorne ordentlich dämmen und ein vernünftiges Comp System verbauen.
Das hebt den Basspegel schon enorm.
Kenne den Kofferraum leider nicht auswendig, vielleicht stellst Du mal Bilder rein ohne abdeckplatte.
Pauschal würde ich mal sagen du kommst um GFK nicht herum.
Zu Deiner eigentlichen Frage:
Kommt darauf an ob der Woofer eine Polkernbohrung hat.
In diese sollte Luft zu kühlung kommen, 2 cm sollten da reichen.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 31. Mai 2010, 19:51 bearbeitet]
'Stefan'
#3 erstellt: 31. Mai 2010, 19:52
Mit Polkernbohrung würde ich immer mindestens 3-5cm Abstand zur Gehäusewand halten. So habe ich das bisher auch immer getan.
Wenn keine Polkernbohrung da ist, sehe ich kein Problem darin, den Sub auf der Rückwand aufzusetzen.
Meik75
#4 erstellt: 11. Jun 2010, 21:36
Wie schauts denn generell mit der Lebensdauer des Subs bei einem geschlossenen Gehäuse aus?
Ist die geringer, weil wegen dem geschlossenen Gehäuse, und daraus resulierendem fehlenden Luftwechsel die Kühlung nicht so gut funktioniert?
Sollte ich doch dann lieber zu nem BR-Gehäuse tendieren?
Gruß...Meik
mr.booom
#5 erstellt: 11. Jun 2010, 21:44
Kannst in nem GG natürlich nicht so lange pegeln wie in nem Gehäuse mit belüfteter Spule ... irgendwann gibts halt nen Hitzestau der durch die Gehäusewände, das bisserl Korb was rausguckt, die Membran und die Dustcap nicht so einfach abgegeben werden kann ... natürlich gleicher Sub an gleicher Leistung und gleicher Musik vorausgesetzt bei diesem Vergleich.
Wenn man es nicht maßlos übertreibt wird es dem Sub eigentlich nicht wirklich was ausmachen, ne Lebenszeitverkürzung sollte man nicht zwangsläufig erwarten durch GG, da sind andere Faktoren wie Sonneneinstrahlung und kondensierende Luftfeuchte auf Dauer wesentlich tödlicher.
AHS
#6 erstellt: 11. Jun 2010, 23:16
Also ich würde generell hinter dem Sub mindestens 5 cm freilassen, ob mit oder ohne Polkernbohrung!
Meik75
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 08:49
Hab mittlerweile nen Hertz ML3000 erstanden. Hab mich schon vorher dazu durchgerungen, doch keine Zugeständnisse zu machen und auf nen optimales Gehäuse zu gehen. Dann steht das Gehäuse halt raus. ;-)
Subwoofer für geschlossenes Gehäuse?
Luke73 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  12 Beiträge
Geschlossenes Audiobahn AW1571T Gehäuse wieviel Liter?
Nightchild am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  8 Beiträge
kawa100 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
25cm Subwoofer für geschlossenes Gehäuse gesucht
stefan3777 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  8 Beiträge
Neuer Subwoofer für geschlossenes Gehäuse
Burntime am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  11 Beiträge
Welchen Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse?
mastercom24 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  10 Beiträge
BassreflexGehäuse oder geschlossenes Gehäuse?
SpOrThAsE am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
geschlossenes gehäuse bauen
Mercdes202 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Bassreflex, oder geschlossenes Gehäuse?
stricher7 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  11 Beiträge
Subwoofer bauen Wieviel Liter Gehäuse
Necrophelia am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
