HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aktiver Subwoofer | |
Aktiver Subwoofer+A -A |
OneAndOnly
15:54
erstellt: 23. Aug 2003, |
Ich will mir einen aktiven Subwoofer zulegen. Was für einen Anschluss braucht er beim Radio? Muss ich beim Radiokauf darauf achten, dass er einen Vorverstärkerausgang hat? Danke schon mal im voraus ![]() |
OneAndOnly
21:55
Bitte antwortet doch mal ![]() |
cyberjoe
01:05
erstellt: 24. Aug 2003, |
hi, für nen aktiven sub brauchst du ein radio mit vorverstärkerausgang oder besser noch sub ausgang, ist beides nicht vorhanden gehts auch mit nem high/low level adapter. im allgemeinen rate ich aktivsubs ab, die gründe ein guter aktiver kostet richtig viel geld dafür bekommst du auch nen einzelsub und endstufe einzeln, aktivsubs klingen meist nicht sonderlich und der einbau ist auch nicht viel einfacher als wie ein normaler sub mit endstufe schließlich brauch der auch seinen strom und cinchkabel. mfg cyberjoe |
OneAndOnly
12:08
cyberjoe
12:28
hi, begeistern kann ich mich nicht wirklich von aktivsubs, zumal in dem pioneer nur ein 20 cm chasis zum einsatz kommt, tiefbass ist damit nicht zu erwarten, meistens klingen diese subs einfach zu dröhnig. klanglich wirst du da mit einer guten frontkombo schon mehr erreichen und bei dem preis des pioneers kannst du dir denken welch billige komponenten da verbaut sind, wirklich gute aktivsubs gehen meist erst bei 500 euro los, aber deine entscheidung kann ich dir nicht nehmen. wenn du vor hast dir nach und nach eine anlage fürs auto aufzubauen rate ich vom aktivsub ab, wenn du aber nur deine werkslösung etwas aufbessern willst mag das noch akzeptabel sein. mfg cyberjoe |
OneAndOnly
13:33
Ich leg mir als erstes ein neues Radio und neue Lautsprecher zu. Angenommen ich kauf mir dann wirklich eine Endstufe mit einem normalen Subwoofer, sollte ich dann eine Mehrkanal-Endstufe kaufen, damit ich zu dem Subwoofer auch noch die Lautsprecher anschließen kann oder lieber eine Mono-Endstufe nur für den Subwoofer (Lautsprecher kommen direkt ans Radio)? |
OneAndOnly
15:53
Noch eine Frage: Was brauche ich denn für eine Endstufe, wenn ich mir einen 800/400W Max/Nennb. zuleg? Ich möchte dann wahrscheinlich noch meine Lautsprecher (160W max) an die 4-Kanal-Endstufe anschließen. Aber reicht da eine brückbare Endstufe mit 4x70W max?? Oder muss die Endstufe dann genausoviel Watt haben wie der Subwoofer? |
cyberjoe
23:22
hi, ich empfehle entweder eine 4 kanal endstufe, zwei 2 kanal endstufen oder eine 2 kanal und einen monoblock. monoblöcke sind meist von der anschaffung recht teuer, wenn du aber vorhast dir einen sub mit den von dir angegeben daten zu kaufen(welcher soll es den sein)währe eine monoendstufe für den sub die beste wahl und für die front eine 2 kanal. es geht auch eine brückbare 4 kanal endstufe, allerdings wird da die leistung für deinen sub nicht ausreichen, wobei deine angaben für den sub sehr nach phantasiewerten klingen oder hast du wirklich vor dir einen sub von kicker, jl audio, ground zero, rockford oder hifonics zu holen? mfg cyberjoe |
OneAndOnly
13:06
erstellt: 25. Aug 2003, |
Da mein Budget recht begrenzt ist, werde ich mir "nur" eine 4-Kanal Endstufe zulegen, denk ich mal. Das mit dem Woofer hab ich mir nochmal überlegt ![]() Wenn dann ![]() ![]() Dann kauf ich noch ![]() ![]() Reicht dann eine ca. 4x70W Endstufe? Dumme Frage noch: Für was stehen die Kanäle? 4 Kanäle heisst doch 2 Kanäle für 2 (einzelne) Lautsprecher und 2 Kanäle für den Subwoofer, oder?` PS: Danke, dass sich doch noch einer gefunden hat, der mir helfen will ![]() |
cyberjoe
13:42
hi, ich kann ja verstehen das du nicht allzuviel geld ausgeben möchtest, aber warum nur produkte von pioneer. klanglich kannst du da gleich bei deiner werkslösung bleiben. denke dran, wer billig kauft, kauft zweimal. 4x70 watt rms sind 4 kanäle a 70 watt, vorne rechts vorne links, 2 kanäle gebrückt für den sub oder 2 kanäle für einen doppelschwingspulensub, oder 2 kanäle für das heck. wenn du wirklich die 70 watt rms auf die pioneer koaxiallautsprecher(35 watt rms) loslassen willst, werden die sich freuen. vieleicht könntest du mal paar angaben über dein budget machen, sicherlich sind hier noch andere und ich die für dich eine bessere lösung haben. z.b ist dies ![]() mfg cyberjoe |
OneAndOnly
14:22
Also auf alle Fälle will ich bei dem Pioneer Radio bleiben, außer es gäbe daran wirklich was auszusetzen, doch alle gelesenen Rezensionen waren bist jetzt hervorragend. Als Subwoofer käme sicher auch noch dieser ![]() Lautsprecher, Subwoofer und Endstufe zusammen sollten - wenn es ginge - unter 250Euro bleiben (ich habe nun mal wg. dem Auto nicht mehr viel Geld auf der Seite). Also ist deiner Ansicht nach die Endstufe zu viel für die Lautprecher, die ich vorgeschlagen habe? Dein Kombo-Angebot bei eBay klingt nicht schlecht. Da du dich sicher mehr auskennst als ich, denke ich mal, dass das nicht schlecht ist. PS: Was brauche ich dann für einen Subwoofer? |
Psychodelic79
15:21
So leid es mir tut aber für 250 Euro Endstufe,Lautsprecher und Subwoofer bekommst Du nur Schrott.Das kannst Du voll vergessen. Ich weis das man immer alles auf ein mal haben will,aber das geht leider oft nicht im Leben. Du solltest Dir alles nach und nach kaufen,und dann schon etwas besseres.Muß ja kein High End sein,aber 250 Euro klingt wie ein Walkmann mit Lautsprecher. Bei Deinem Pioneer Radio kannst Du bleiben,die Radios sind schon Ok. |
OneAndOnly
16:04
Naja, es können auch 300 sein, zur Not. Lautsprecher, dachte ich, bekomm ich so für 50-70 Euro. Endstufe hab ich so auf ca. 120-150 Euro eingestuft, z.B. eine ![]() ![]() So schlecht dürfte das doch gar nicht sein. Ich will ja gar kein "Klangwunder", will nur klaren Sound und guten Druck. |
Psychodelic79
19:00
Zitat: "Ich will kein Klangwunder nur klaren Sound und guten Druck" Ich sag dir mal was meine sachen Kosten,nicht zum angeben,sondern um Dir mal einen Unterschied zu zeigen. Frontsystem 449 Euro Endstufe 435 Euro Bass 369 Euro Damit habe ich guten Klang und genug Druck.Echte Freaks bauen sich viel mehrn ihr Auto rein,aber mir reicht das. Liege also höchstens mit mitleren Bereich mit meiner Anlage.Ich kenne Leute die würden meine Anlage belächeln,weil sie viel mehr haben. Um auf Dein Zitat zurück zu kommen,Du wirst auch mit 300 Euro keinen guten Druck bekommen,höchstens ein lautes scheppern.Klanglich fürs Frontsystem kann man mit dem Geld was anfangen,und eine Endstufe ist auch noch drin,aber kein Bass mehr. |
cyberjoe
23:15
hi, so jetzt gebe ich auch nochmal meinen komentar dazu. meiner meinung nach ist es durchaus realisierbar für 300 euro eine vernünftige einsteigeranlage zu realisieren, allerdings ohne dem radio und dann hast du keinen schrott ala magnat oder jackson drin, ihr dürft dann allerdings nicht nach rainbow, rockford, brax, genesis und co suchen sondern nach anderen herstellern. so ich fange mal an, anlage für 300 euro: frontsystem: sinus live 16il ca 59 euro (Ausstattung und Verarbeitung: Der 16er Sinus-Kompo bietet eine weit über diese Preisklasse hinausgehende Ausstattung und Verarbeitung. Dazu zählen eine 12-dB-Weiche mit variabler Hochtonanpassung in sechs Stufen und wärmeabhängigem Schutzwiderstand, 25- mm-Polyamid-Hochtöner und ein Woofer mit Euronorm-Blechkorb, Polkernbohrung und Polypropylenmembran mit Karbonfüllung. Klang: Das Sinus-Live-System überzeugte mit seiner sehr angenehmen Stimmwiedergabe, dem analytischen, aber niemals nervigen Hochtöner und dem warmen, angenehmen Bass. ... Testfazit: Mit den getesteten 16er Zweiwege-Systemen lässt sich schnell und preiswert wikrlich brauchbarer Sound in viele Autos bringen. Für gerade mal 250 Mark verwöhnt das Kompo Sinus Live 16iL mit tollem Klang, einem leicht unterzubringendem Mini-Tweeter und sechsstufiger Hochtonanpassung. ...) endstufe: carpower wanted 4/320 ca 150 euro bei auktionshäusern subwoofer: spirit l25 oder l30 kostet mittlerweile bei ebay nur 79 euro, wer den gehört hat weis warum ich den empfehle. für die diferenz zu den 300 euro kannste noch kabel kaufen. und wenn es sein soll gehts noch günstiger, ich kenne da einen sub der früher in einem bandpass für 300 dm verbaut wurden ist, das einzelchasis kostet mittlerweile nur ca 25 euro, sieht verdammt hässlich aus wird seid 1994 produziert und macht in fahrzeugen der polo klasse verdammt viel druck ohne zu dröhnen und zu scheppern. falls sich einer fragt warum ich meistens von spirit oder sinus live rede, nein ich arbeite nicht für die, bekomme auch kein geld fürs werben, aber auch ich hatte mal 1997 mit carhifi angefangen und hatte kein geld für teure komponenten und habe dann auf die komponenten o.g. firmen zu gegriffen und verbaue sie jetzt noch. also falls ihr auf euer image achten müsst rate ich euch dringend von dem kauf o.g. komponenten und firmen ab, wenn ihr aber günstig guten sound haben wollt und euch egal ist ob sinus live oder spirit draufsteht dann könnt ihr das kaufen. wer mehr infos brauch bitte per PM. mfg cyberjoe |
Aktiver Subwoofer, empfehlenswert? stef_bcc am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
AKTIVER SUBWOOFER! Brazzo87 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe + aktiver Subwoofer? MaikBae am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschluss sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
Aktiver Subwoofer anschließen + Verstärker musicstyle am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 17 Beiträge |
Aktiver Subwoofer dröhnt Dennis_Iz am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 10 Beiträge |
Welchen aktiven Subwoofer ? digit666 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Neuling beim subwoofer bau braucht hilfe! BiAAtcH am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 7 Beiträge |
Ich wäre gerne aktiver! daniel@mac am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
HILFE BEIM SUBWOOFER-KAUF! nixfuerkinda am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 10 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.092
