HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass - Treiberausrichtung und Bassreflexrohre | |
Bandpass - Treiberausrichtung und Bassreflexrohre+A -A |
vallemusic
#1 erstellt: 16. Jun 2010, 21:35 | |
Hi, ich bin gerade dabei, mir meinen Bandpass zu bauen und stehe nun vor folgendem Problem: Als ich im Internet umherstöberte, sah ich, wie ein Sub in ein Bandpassgehäuse eingebaut wurde und die Membran des Woofers in die geschlossene, also nicht ventilierte Kammer zeigte. Ich hatte jetzt eigentlich vor die Membran in die Ventilierte Kammer zeigen zu lassen, laut WinISD, ist das egal? Meine zweite frage ist: Ich wollte den Bandpass mit zwei Reflexrohren austatten, ist das realistisch, dass die bei einem Durchmesser von 10,2 cm 55cm in das Gehäuse ragen müssen? Gruß Valle |
hg_thiel
#2 erstellt: 16. Jun 2010, 21:38 | |
hallo magnet immer in die ventilierte kammer falls die spule / kleber mal zu heiß werden sollten, besteht dann somit noch die möglichkeit leiser zu machen. je nach abstimmungen werden wie auch bei bassreflex, die ports relativ lang. die einfach ventilierten bandpässe fürs auto haben aber immer relativ kurze rohre / ports, weil sie so am besten funktionieren. die lehrbuchabstimmung in winisd ist fürs auto nichts. |
vallemusic
#3 erstellt: 16. Jun 2010, 21:52 | |
Danke, ändert sich jetzt an den Volumen etwas oder bleiben die ca. gleich? Funktionieren würde das aber mit dem Magneten in der geschlossenen Kammer auch, oder? Ich hab für den Audio System Radion 12 Plus eine 25.5l ventilierte Kammer und eine 33l geschlossene Kammer ausgerechnet. Und kann mir jemand helfen und mir sagen wie lang die Reflexrohre jetzt sein sollten? [Beitrag von vallemusic am 17. Jun 2010, 12:27 bearbeitet] |
Pegeljoe
#4 erstellt: 17. Jun 2010, 01:05 | |
du hast die Tsps einfach in winisd geschrieben und hast dir was ausspucken lassen meinst du? da stehen doch die portlängen acuh dabei? (gefällt dir die 60cm länge beim 15er rohr etwa nicht? ) ps: n chassi verdrängt ungefähr 3 liter, DAS ändert sich dabei |
'Stefan'
#5 erstellt: 17. Jun 2010, 05:59 | |
Das kannste so nicht bauen. Was WinISD dir ausspuckt berücksichtig wie gesagt nicht die Fahrzeugakustik...das Ding wird nach Rotze klingen. Wenn ich einen BP bauen müsste (keine Ahnung, welchen "Plus 12" du meinst): -für den X-Ion 12 Plus 25l geschlossen, 45l ventiliert, Portfläche 250cm², Länge 20-35cm -für den Radion 12 Plus 30l geschlossen, 55l ventiliert, Portfläche 250cm², Länge 15-25cm Bei beiden Varianten einen TIEFEN, steilen Lowpass setzen...irgendwo im Bereich zwischen 30 und 50Hz. Magnet in den ventilierten Teil. Bessere Belüftung und "Geruchssensor", wenn du mal übertreibst. Das alles muss im Auto natürlich noch angepasst werden, vor allem Portlänge und Lowpass. Der richtig gesetzte Lowpass ist für die Variante extremST wichtig! [Beitrag von 'Stefan' am 17. Jun 2010, 06:02 bearbeitet] |
Sound-Pressure
#6 erstellt: 17. Jun 2010, 08:17 | |
kann Stefan's empfehlungen bestätigen, so habe ich diese Subs bislang auch verbaut und sehr gute Ergebnisse erzielt. |
vallemusic
#7 erstellt: 17. Jun 2010, 14:36 | |
Ok, wenn ich den Magneten in die ventilierte Kammer baue, muss ich dann die Phase um 180° drehen? Gilt Portfläche 250cm², Länge 15-25cm für jeweils einen Port oder für beide zusammen? Gruß Valle |
'Stefan'
#8 erstellt: 17. Jun 2010, 15:29 | |
Du hast keine Referenz, die du drehen könntest. Das musst du einfach ausprobieren.
Das gilt für EINEN Port. Mehr kommen nicht in den Bandpass. Ein Port mit 250cm² Fläche. |
vallemusic
#9 erstellt: 17. Jun 2010, 15:37 | |
Ich brauch 2 Rohre wegen Hutablagenlösung. Nehm ich dann 2 Rohre mit jeweils der halben Fläche? |
Sound-Pressure
#10 erstellt: 17. Jun 2010, 15:48 | |
ich kenne jetzt keine Aeroports die 125cm² oder ähnliches haben, entweder 100er = 78,5cm² oder 160er = 200cm². ansonsten ganz richtig, Port halbieren und links / rechts durch die Öffnung leiten, Länge bleibt ja gleich. schau erst mal, was du an Öffnungsdurchmesser gebacken bekommst. |
'Stefan'
#11 erstellt: 17. Jun 2010, 15:58 | |
Wenn du statt einem 160er Rohr zwei nimmst, müssen beide LÄNGER werden, die Länge bleibt - wenn die Abstimmung beibehalten werden soll - NICHT gleich! /Edit Nicht richtig gelesen. Wenn es zwei Ports gibt und die Portfläche jeweils halb so groß ist, wie beim ursprünglichen Port, bleibt die Länge natürlich. [Beitrag von 'Stefan' am 17. Jun 2010, 16:02 bearbeitet] |
Sound-Pressure
#12 erstellt: 17. Jun 2010, 16:06 | |
... passiert mir auch öfters, keine Zeit zum lesen, überflattern und schon passierts |
Bassreflexrohre?? Thooradin am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohre d.gierse am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohre Patrickpr am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 13 Beiträge |
frage bzg. bassreflexrohre(aerop.) LDB am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 7 Beiträge |
mehrere bassreflexrohre? Tylon am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohre, 2 ??? h3arTc0r3 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 14 Beiträge |
Bandpass mit gehäuse und bassreflexrohre oder doorboards w124 320ce MercedesHTCowner am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 6 Beiträge |
wieviele bassreflexrohre. Malte_K. am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 11 Beiträge |
Welche Bassreflexrohre ? DarkMaster2003 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 2 Beiträge |
Aufklärung Bandpass am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 29 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
