Brauche Hilfe bei Subgehäuseberechnung
holzhupe64
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 02:59
Hallo
Ich hoffe, hier kann mir jemand behilflich sein bei der Berechnung eines Subwoofergehäuses. LspCAD haut mir ständig die eingegeben Daten raus. Irgendwie bin ich wohl zu dämlich.Ich bräuchte ein Gehäuse für einen Orion WCC124DX2. Und das sollte noch in einen z3 Roadster passen. Im Kofferraum versteht sich. Ich komme da echt nicht weiter.
mm246
#2 erstellt: 01. Jul 2010, 16:22
hi,
hast du mal win isd versucht?
falls dich das auch nicht weiter hilft poste doch bitte mal die tsp!
in nem roadster bekommst du sicher probleme den woofer an den fahrgastraum anzukoppeln...
hast du da nen skisack oder was ähnliches?
meiner erfahrung nach ist da ein BR fast unmöglich...
bleibt also ein GG mit woofer zum innenraum oder ein BP, dann halt den port in den innenraum!
Gruß Martin
*Dark*Wave*
#3 erstellt: 01. Jul 2010, 17:07
Zunächst mal brauchen wir die Daten von dem Sub, ohne die kann man nicht rechnen.
Desweiteren müsste man wissen was für ein Gehäuse du überhaupt haben willst, als geschlossenes Gehäuse, Bass Reflex oder Bandpass
Bauform ist total hupe, hauptsach der Sub passt rein.
DasM
#4 erstellt: 01. Jul 2010, 17:12
Also ein BR bei einem geschlossenen Kofferraum, bringt auch nichts!
Entweder ein GG der durch einen evtl. vorhandenen Skisack spielt oder ein BP bei dem man die Reflexöffnung(en) in den Innenraum leitet
wenn du die TSP postest kann man da bestimmt was feines berechnen.
holzhupe64
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 00:11
Hallo und danke für Eure Hinweise. Also ...der Z3 ist wirklich nicht sonderlich geeignet. Durch den völlig abgekoppelten Kofferraum ist es so,als wolle man ne Anlage in nem Hänger hinter einem Lastwagen bauen. Aber nun gut. Ich liste mal die TSP auf und vielleicht ergibt sich ja was.
Fs : 34 Hz
Vas : 1 cu.ft.
Vas : 28,19 L
Qms : 7,49
Qes : 0,87
Qts : 7,1 Ohms
Z : 8 Ohms
Le : 1,8 mH
Effiency ( 2,83V/1M) : 84 dB
Xmax (one way linear excursion) : 1,14"
Xmax ( one way linear excursion) : 29mm
Pe Continuous power handling)* : 2000 Watts
Peak power handling ( music)** : 2500 Watts
Mms (total moving mass) : 225,0 gms
Cms(mechanical compliance) : 98mm/N
BI ( motor strength) : 19,72 Tesla-M
Sd (effective radiating area ) : 0,040 sq M
Sd (effective radiating area ) : 62,00 sq in
Frequence range : 30 Hz- 2,5 kHz
Energy Bandwidth Product ( EBP ) : 39
Speaker Displacement : 0,15 cu ft
Mounting hole Diameter : 11"
Mounting depth * : 8"
Basket diameter : 13"
Recommendet Enclosures
1500 watt Sealed enclosure * : 1,25 cu ft
2500 watt Sealed enclosure : 0,65 cu ft
1500 watt Vented enclosure *, *** : 1,80 cu ft
Port Tuning Frequency : 26,3 Hz
Port Diameter ( inside) : 4"
Equivalent square port : 3,54" x 3,54"
Port length : 20"
2500 watt Vented enclosure*** : 1,30 cu ft
Port tuning frequency : 30 Hz
Port diameter ( inside ) : 4"
Port length ; 24"
1. Parameters listed are for conventional applications only, further assist please call Tech Audio Support 1-800-876-0800 ext. 2032.
2. Volumes given are NET Box volumes, speaker and port displacement are NOT calculated into the volume of the enclosure, you will need to add these volumes to calculate GROSS
volume for the enclosure.
3. Due to vent length requirements, recommended vented box design is to use a rectangular vent contained within the enclosure that wraps at least two sides of the box. Please
call Technical Audio Support for more information on this box configuration
* For SQ (sound quality applications) amps should be between Pe and Peak power ratings
** SPL usage only! Not rated for continuous use at this level.
*** Subsonic filters should always be used and adjusted specifically for vented box designs
Mehr Daten hab ich nicht. Ich hoffe, irgendwer kann etwas damit anfangen.
mm246
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 16:03
hast du mal über ein anderes chassis im beifahrer fußraum nachgedacht? da wär das mit der verbindung zum innengaum ja kein problem mehr...
DasM
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 16:07
Oder sehr potente 16 in der Türe und wenns der Platz erlaubt sogar 20er
holzhupe64
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 23:12
Ja, drüber nachgedacht schon. Aber ich möchte den Wagen weitestgehend unverbastelt lassen.Original Türverkleidungen kosten nämlich ein Vermögen und alles zerfritzte verringert den Wert des Wagens enorm.Ebenfalls kommt auch die Lösung unter dem Handschuhfach für mich nicht in Frage, da man nämlich sämtliche dort verbaute Sachen umändern und verlegen muss. Daher muß ich halt den Kompromiss eingehen.Dat Dingen is halt nur ne Fahrmaschine und als rollender Discobus net geeignet. ;o)
mm246
#9 erstellt: 08. Jul 2010, 18:48
hi
ich denke wenn du richtig gute 16er an ner guten endstufe verbaust (türen ordentlich verdämmt und LS fest verbaut) wird das ergebnis sich kaum von einem 12"sub im KR unterscheiden...
gruß martin
Brauche Hilfe bei Doppelschwingereinbau
Pumkin am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäusebau
wepster007 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
DomxXx am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
vissi am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Gehäuse
kRalli am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse...
-mKay am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
ToffelSAW am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche
koennes am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei Zusammenstellung
raz88R am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.071
