HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Subwoofer + passenden AMP | |
2 Subwoofer + passenden AMP+A -A |
Ryuuk
#1 erstellt: 04. Jul 2010, 20:43 | |
Hallo, ich möchte gern in mein Eclipse bissl Bass rein zaubern. Und dachte da so an 2 12" Woofer + ne passende AMP die das ganze befeuern darf. Ich höre gern elektrische Musik also alles von trance über house zu hardstyle und selten auch schranz. Der Bass muss richtig schön drücken aber auch gut klingen. Musik geschmack kennt ihr nun würde ich gern Fragen was ihr so empfehlen könnte zur Zeit und auch welches Gehäuse passend wäre. Am besten eins was nicht allzu viel Volumen braucht der Eclipse ist kein Kombi und ich hatte mir eigentlich überlegt da die Rückbank eh rausgeflogen ist die ganze konstruktion an die Stelle zu packen. lg Tommy |
Flo69
#2 erstellt: 04. Jul 2010, 23:09 | |
Hi, erstmal wie viel haste denn vorgehabt auszugeben für alles. Da dein Auto ja nich grad n Raumwunder is und zwei Subwoofer ja schon ne etwas grössere Box brauchen, wäre es vielleicht ne bessere Idee EINEN guten 12er+4-kanal Amp+schönes Fs zu nehmen. Preislich läge das so~ Amp: Eton ec500.4 ca. 250€ Sub: Atomic Energy ca. 160€ oder Spl Dynamics V300 ca. 100€ Kabel+Dämmung der Türen: ca. 200€ Fs: gibts durchaus brauchbare um 100€ Gehäuse (Selbstbau): ca. 60€ Macht alles in allem ca. 650€ gebraucht gehts natürlich auch günstiger. Wäre das in deinem Budget? Gruss Flo |
crazyworx
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 23:20 | |
Es wäre schon von Vorteil, wenn man preislich eine vorgabe hat, dann können wir dir einen passenderen angebot machen. |
Ryuuk
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 03:56 | |
Ja ich hatte es so wie auf den Bildern zu sehen ist gedacht. Halt an die Stelle von der Rückbank die 2 Woofer. fürs Front system brauch ich nichts da hab ich noch paar Lautsprecher da... es geht wirklich rein um den bass. Und dinge wie Türdämmung und Kabel in Preis nicht mit rein rechnen es geht mir um 2 12" Woofer bzw alternativ ein guten 15" in ner preis region wie die woofer die mir der flo schon geschrieben hatte. mit ner Amp die die beiden befeuern kann. Was ich mich frage. bekommt man an nen Monoblock 2 Woofer angeschlossen? geht doch glaube wegen der Impendanz nicht oder?! Achja ich kann mich düster erinnern das mir nen kumpel der in der szene richtig drin is und auch dB drag mit macht für den anfang 2 Mivoc AWM 124 empfohlen hat was hlatet ihr von den da wäre das preisliche auf jeden fall richtig gut brauch ich nur noch ne feine amp ___________ edit: achja ganz vergessen gutes radio is auch schon vorhanden und kabel worden vom vorbesitzer gelegt allerdings weis ich nicht ob die vom querschnitt für das reichen was ihr mir anbieten könntet ich schau einfach morgen mal drauf was er da so gezogen hat.. [Beitrag von Ryuuk am 05. Jul 2010, 04:15 bearbeitet] |
dreamsounds
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 07:17 | |
Moijn. Jetzt bin ich dann glaube ich der Dritte, der von Dir wissen will was Du ausgeben willst. Grüße Mike |
Flo69
#6 erstellt: 05. Jul 2010, 09:59 | |
wenn ich richtig gelesen hab sollte sich das dann im Rahmen so um 150€ für einen abspielen oder? Auf jeden Fall mal den Atomic Energy anschauen, dürfte für deine Musikrichtung hinhauen. 2 davon dürften auf jeden fall spass machen ausserdem sind die nich leistungshungrig (~350W für jeden sind ausreichend) PS: Den gäbs natürlich auch als 15er. Mfg Flo |
Ryuuk
#7 erstellt: 05. Jul 2010, 12:08 | |
Würde den die Carpower 2/400 http://www.kl-audio....elid=180140&source=2 reichen um 2 mivoc AWM124 zu befeuern? |
Partycracker
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 01:45 | |
okay nun noch ma die frage wie viel du ausgeben möchtest ... willst du nur nen sub ohne fs oder wie? die subwoofer (mivoc) sind ganz okay aber die endstufe ist zu schwach! ich würde für ein mivoc mind. 350 watt @ 4 ohm drauf geben dann macht der spaß dazu bräuchte man aber dein budget um dir eine endstufe heraus zu suchen. hotte |
zepa
#9 erstellt: 08. Jul 2010, 17:07 | |
nimm die hier: klick ach zu teuer??? na hättest halt vorher was gesagt... also gute und dennoch günstige substufen:
alternativ eine Hertz EP2X die für 299€ 700w an 4ohm leistet. oder mal noch nach einer audison srx2s umschaun. du kannst übrigens schon mehrere woofer an eine stufe klemmen. wichtig ist dabei die lastimpendanz (ohm). wenn du 2 4ohmer an eine stufe anschließen willst, ergibt das in reihe 2ohm. die stufe muss also 2ohm stabil sein. mein vorschlag wäre, auf 25er zu gehn. sind schön schnell, und brauchen wenig platz. mach dir um den tiefgang keine sorgen, die membranfläche addiert sich, ist somit also mehr wie ein 38er! zb.: 3(!)x Hertz ES250 klick und dazu die massive n3 klick dann hast pro sub rund 400w bei 12V und somit für 736€ was richtig spaßiges im auto! alternativ nimmst 2 als doppelschwinger (2x4ohm), dann kommst mit 600€ hin. PS: auf deinem 1.sten Bild ist noch ein 3ter woofer in der Mitte! [Beitrag von zepa am 08. Jul 2010, 17:08 bearbeitet] |
Ryuuk
#10 erstellt: 11. Jul 2010, 13:25 | |
Ja ichw eis ich such grad nach ner gebrauchten carpower Raptor d-rex 2500 oder was vergleichbaren von Emphaser... sind nur leider alle im Forum schon reserviert daher heisst es warten. |
Franky1905
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 15:25 | |
Bedenke aber, dass du mit dem Kauf so einer Endstufe dich auch zu weiteren Investitionen verpflichtest - sonst wird das nix zufriedenstellendes. Auch wenn die beiden Stufen digital sind, strom zocken die trotzdem ordentlich... da ist dickes ofc kabel pflicht und über ne zusatzbat. sollte man auf jeden Fall mal nachdenken. Achja und dein Frontsystem wird dann nicht mehr hörbar sein, wenns net ordentlich verbaut ist und an ner amp hängt. -> solltest du vorher noch nie 2 KW gehört haben... hörs dir erstmal an... das ist schon ne brachiale Kraft wenn der richtige woofer damit angetrieben wird. lg Franky |
*Dark*Wave*
#12 erstellt: 13. Jul 2010, 18:57 | |
das ergibt dann aber 8 Ohm, es sei denn du meinst Parallel ... |
Kiela
#13 erstellt: 14. Jul 2010, 10:22 | |
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen |
zepa
#14 erstellt: 15. Jul 2010, 10:53 | |
wollt natürlich nur sehn, ob jemand aufpasst! *schäm* |
Suche passenden Subwoofer anaac am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 9 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer Marci500 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Passenden Subwoofer? chris1985 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Passenden Subwoofer _Grilli_ am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 35 Beiträge |
passenden Subwoofer jojo2811 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 10 Beiträge |
passenden subwoofer für endstufe hunter1234 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer doone am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer PimpMyAuto am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer! ***GroundZero*** am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer daniel9083 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
