HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer für E39 Touring | |
Subwoofer für E39 Touring+A -A |
Blubbmann01
09:00
erstellt: 05. Jul 2010, |
Hallo, habe mein tüfteln endlich satt. SUche nun hier etwas rat. Habe oben genanntes Fahrzeug. Anlage bestehen aus Radio BMW Business mit CD, Ipod, USB und AUX. Für hinten habe habe ich folgendes verbaut. Im Dachhimmel 16er Koax Infinity Reference und als Sub habe ich( war geschenkt) einen Blaupunkt GTt 1200. Endstufe für hinten ist ein Magnat Edition Four 1000W.(wobei ich diese Angabe für "übertrieben" halte. Nun zu meiner Frage. Habe den Verstärker im 3 Kanal Modus laufen und bekomme keinen gescheiten Bass hin. Endweder mach ich etwas falsch oder die Rolle ist Mist (was ich eher glaube). Könnt Ihr mir etwas enpfehlen um hier etwas mehr Druck nach vorne zu bekommen. Habe schon daran gedacht vielleicht einen neuen Sub zu kaufen aber ich will nicht schon wieder Geld ausgeben ohne eine Rat einzuholen von Euch hier. Grüße Blubbmann |
hg_thiel
09:15
hallo das mit dem schlechten bass ist klar die rolle taugt nichts koax im dachhimmel sind klangtechnisch ebenso mist - auch vorne eingebaut in den türen wäre es murks das leuchtet dir vielleicht nicht ein da du noch keine gute anlage gehört hast das ist nicht böse gemeint sondern jeder fängt halt mal an ![]() die magnat hat auch keine 1000 watt aber das spielt erstmal keine rolle ein anderer subwoofer würde ganz klar besseren bass bringen aber nur mit bass ist es ja nicht getan - finde ich. [Beitrag von hg_thiel am 05. Jul 2010, 09:17 bearbeitet] |
Blubbmann01
10:08
Hi, Danke für die Infos. Jetzt aber mal Zitat "Butter bei die Fische". Was kann man für einen Sub empfehlen um aus dem Verstärker das Beste rauszuholen und einen gescheiten Druck am Fahrersitz zu verspüren. Grüße Blubbmann [Beitrag von Blubbmann01 am 05. Jul 2010, 10:14 bearbeitet] |
hg_thiel
10:25
wieviel volumen kannst du denn opfern ? mit 100 - 150 litern und einem sehr wirkungsgrad hohem 15" chassi könnte man schon was reißen ![]() kleineres gehäuse und kleineres chassi = weniger pegel aber vielleicht trotzdem noch ausreichend ? wer weiß.. das budget wäre natürlich auch noch gut zu wissen ![]() ein gutes beispiel wäre der eminence kappalite 3015LF der schaft in einem gehäuse von 100 - 150 litern schon 110 DB an 50 Watt in der Theorie bei 40 - 50 Hz. Dazu kommt noch die Fahrzeugakustik die noch einiges an Pegel drauf packt. die meisten car hifi subwoofer sehen dagegen GANZ alt aus. ![]() falls mal eine stärkere endstufe kommt, würde sich der eminence darüber nur freuen! [Beitrag von hg_thiel am 05. Jul 2010, 10:26 bearbeitet] |
Blubbmann01
10:53
mh, das hört sich doch schon mal ganz gut an!! da müsste man sich ein eigenes Heim für den Sub bauen. Der eminence kappalite 3015LF ist schon ein riesenteil oder? Reicht da nicht ein 12" Sub? Hast Du da schon Erfahrungen im BAU von so Gehäusen? Bin da ein Anfänger und nicht gerade mit Wissen bestückt in der Hinsicht! Kann man evtl. den GTt1200 etwas pimpen? Das Reflexrohr komtm mir ein wenig kurz vor!! Denk das ist gerade mal 10cm lang und 6-8cm im Durchmesser. Evtl. etwas länger, oder so? Achja Budget: ich sagemal bis 200 Euro!! Blubbmann [Beitrag von Blubbmann01 am 05. Jul 2010, 11:01 bearbeitet] |
mr.mr.
14:26
mit pimpen is da net viel!das chassis vom blaupunkt is net der renner,würde sich in nem vernümpftigen gehäuse mit sicherheit besser anhören,aber es wird niemals so sein wie du´s gern hättest! |
hg_thiel
18:50
du hast gefragt wie man am meisten rausholt ![]() geht natürlich auch kleiner aber dann natürlich auch leiser. vielleicht reicht dir auch ein 12" - weiß ich halt nicht. das magnat chassi müsste in ein anderes gehäuse aber ohne die ts parameter wird das ein schuss ins blaue. falls man die besorgen kann, steht auch nicht direkt fest ob das dann zufriedenstellend wird. deshalb die sache lieber direkt richtig angehen! falls du aus dem raum köln kommst, kannst du dir am 16 oder 17.7 einige autos und gerätschaften anhören kommen. da findet ein kleines privates treffen statt und ALLE sind willkommen. |
DasM
19:01
Chassis ist von Blaupunkt und der Amp ist von Magnat ![]() |
Blubbmann01
21:13
Hi, Danke für die Infos. Leider komme ich aus dem Raum Frankfurt/Würzburg. Habe mir mal das WinISD angeschaut! DIe Daten von dem Sub eingegeben und da kam raus das am besten ein offenes Gehäuse mit 180 Litern angebracht wäre! Naja das ist ja nicht gerade klein! Muss ich mir mal überlegen was ich da genau machen werde. grüße Blubbmann |
DasM
21:18
Poste mal die TSP hier weil WINISD hat so seine Tücken... |
Blubbmann01
21:29
Hier sind die Daten die ich gefunden habe: GTw 1200 Mystic Series Ein Stück 300 mm Subwoofer mit Injected PP Membran, belüftete und besonders langhubige Schwingspule, Gummisicke, inklusive Design-Abdeckung und Einbauanleitung. Ausstattung Technische Details Leistung Nennbelastbarkeit (Watt): 220 Impulsbelastbarkeit (Watt): 1000 Frequenzgang (Hz) -10 dB: 30-1.000 Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 89 Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 92 Nennimpedanz (Ohm): 4 Tieftöner Einbautiefe (mm): 139 Einbaulochdurchmesser (mm): 282 Lochkreisdurchmesser (mm): 297 Material Lautsprecherkorb: Stahl Farbe Lautsprecherkorb: schwarz Kräusellack Membrandurchmesser (mm): 300 Membranmaterial: Injected PP Membranform: Konus Membranfarbe: schwarz Sickenmaterial: Gummi Größe Schwingspule (mm): 50 Material Schwingspulenkörper: Kapton Drahtmaterial Schwingspule: Kupfer Magnetmaterial: Ferrit Verlängerter Polkern (EXP): Ja Belüfteter Polkern: Ja Anschlusstyp: Klemme Anschlussoberfläche: Gold Lautsprechergitter: Ja Thiele-Small-Parameter fs (Hz): 28 Thiele-Small-Parameter Qts: 0,56 Thiele-Small-Parameter Qes: 0,62 Thiele-Small-Parameter Qms: 6,6 Thiele-Small-Parameter Vas (l): 61 Thiele-Small-Parameter Xmax (mm): +/- 8 Allgemein Durchmesser (mm): 300 Anzahl Wege: 1 Technologie: passiv Kategorie: Lautsprecher System: Subwoofer |
Subwoofereinbau BMW E39 touring!? audipower19 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer für BMW E39 Touring Streetbeat_1Kw am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 14 Beiträge |
Sub für E39 Touring Reserveradmulde Excalibur26 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 13 Beiträge |
12w7 oder 13w7 im e39 Touring DeeJay77 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuse für BMW 5er E39 Touring DreamWarrior am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
E39 Touring- 2mal 20cm oder einmal 30cm? EShoxx am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 7 Beiträge |
Welchen subwoofer oder welche Subs für BMW E39 Touring? e39dream am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer in E39 Limo lIcecoldl am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 25 Beiträge |
BMW e39 Touring Bass/Größe usw. &Radio (HighLow) *Klabauter* am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
E39 Limo ohne Durchladefunk. Subwoofer Drummer2009 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.346
