HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage fuer Subwoofis Kenner | |
Frage fuer Subwoofis Kenner+A -A |
DYNABLASTER
15:38
erstellt: 18. Jul 2010, ||
welcher ist der lauteste 10er Subbi den ihr kennt? Endstufe 400rms an 4Ohm und der Klang ist nicht wichtig, nur soll er der lauteste sein! ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 18. Jul 2010, 15:42 bearbeitet] |
H34D5H0T
15:41
Bei 0,4 kW würde ich direkt einen PA Woofer nehmen mit heftigem Wirkungsgrad ![]() |
DYNABLASTER
15:42
das ist klar, aber Model?! ![]() |
H34D5H0T
15:43
Der würde schon scheppern ![]() ![]() Schade das es kein 18er werden darf ![]() Edit : Guckst du mal hier ![]() ![]() [Beitrag von H34D5H0T am 18. Jul 2010, 15:46 bearbeitet] |
SeppSpieler
16:41
SPL wirst du nicht machen denke ich. denke auch das da n PA Sub am heftigsten abgeht. |
DER-KONDENSATOR!!!
17:17
Irgent son PA Teil im großen Horngehäuse oder sowas ähnliches. Hängt stark vom Gehäuse ab was da möglich ist. |
DER-KONDENSATOR!!!
17:27
hab einfach mal bei Strassacker die Suche benutzt 10"er Bis 100db auf 1W/1M war das höchste RCF Chassis ![]() |
H34D5H0T
17:49
Hab noch im Kopf das es mal einen gab der 102,5 oder so hatte ![]() Naja auf jeden Fall brauchst du einen einen Wirkungsgrad Mords Wirkungsgrad hat (>95)... Willst du damit Drücken gehen oder nur so aus Fun ![]() |
hg_thiel
18:04
was für ein gehäuse ? |
DYNABLASTER
20:23
melde noch wegen des Gehaeusen was ja natuerlich am wichtigsten ist ![]() frage fuer einen Kerl im croatischen hifi Forum CICE ![]() ![]() habe ihm gesagt ich werde ihm den besten rausfinden und werde deutsche Profis fragen ![]() ![]() wie bennimt sich der alte GTI an 400rms und 4Ohm?! habe gehoert dass das ziemlich bis 2Ohm gehender Woofer ist!? jaja ich muss noch rausfinden welche Endstufe er hat! Alles ist wichtig im Carhifi und erst im Hifi lol ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 18. Jul 2010, 20:25 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
23:33
Euch ist aber schon klar, dass dieser Wirkungsgrad aber nicht im bassbereich sondern eher bei 100hz+ liegt und diese Chassis eher reine mitteltöner mit 2-3mm x-max sind und unter 200hz fast nichts mehr rauskommt? |
DYNABLASTER
00:51
erstellt: 19. Jul 2010, ||
okaaaaaaay! ![]() Endstufe ist RF 800a4, und Box hat keine Begrenzungen ![]() die Endstufe hat dann in bridge denke ich mehr als 400RMS oder? ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 19. Jul 2010, 00:52 bearbeitet] |
Audiklang
01:26
genau das ist ein sehr wichtiger aspekt ! Mfg Kai |
FallenAngel
01:59
Basshorn funktioniert im Auto leider nicht, da ein Horn nicht gegen eine Druckkammer arbeiten kann. Problem bei einem 10" PA-Tieftöner ist und bleibt die geringe Membranfläche. Der Hub ist begrenzt und ohne Subsonic bei 80hz wird es schwierig 400W in Pegel umzusetzen. Grüße, Michael |
DER-KONDENSATOR!!!
07:49
Absolut richtig! Aber ein Basshorn funktioniert trotzdem sehr gut im Auto,richtig installiert. Nur war von der Frequenz bis dato nicht die Rede in dem sich das ganze abspielen soll. |
surround????
Gesperrt |
08:42
Naja wenn man nach einem Subwoofer sucht, sollte das Chassis auch den entsprechenden Bereich abdecken! Gruß Dominik |
Simon
09:35
Hi! Der Beyma Power 10 ist wie gemacht für einen doppelt ventilierten Bandpass. Habe das selbst getesteet und es war ganz schön laut. Aber keinesfalls den Hochpassfilter zu tief setzen. Mein kleiner Power hat am Ende gar nicht mehr gesund ausgesehen. ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
10:50
Klar aber der Frequenzbereich kann auch oberhalb der Resonanzfrequenz des Autos liegen. |
FallenAngel
10:56
Außerhalb des Autos kann es im Extremfall lauter sein. Im Auto geht die Wirkungsgradsteigerung durch den Hornverlauf verloren und das rearloaded Horn arbeitet als TML oder Bassreflex(-hybrid) - je nach Aufbau. Grüße, Michael |
DER-KONDENSATOR!!!
11:09
achso ja okay,wenn der Wirkungsgrad dann flöten geht ist das nichts. Das wußte ich nicht so genau. Mein Bruder hatte mal ein Horn unterm Handschuhfach. Das war richtig fein laut aber halt nicht tief logischerweise. |
An die Helix Kenner und Besitzer... smooth-appeal am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
verstaerker einstellung fuer sub maXTC am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 30 Beiträge |
passender sub fuer zx7500 Bazi am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Sub fuer 80Watt ? PetzK am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 5 Beiträge |
Gehaeuse fuer Audiobahn AWT12X soeaen am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
sub fuer kofferraumboden cosmix am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 11 Beiträge |
Welcher sub fuer newbie? Schok~Riegelchen am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe fuer 2 hx250 *Dominik* am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 9 Beiträge |
was fuer eine endstufe fuer mac audio absolute 300? sire3 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 9 Beiträge |
Welcher sub fuer techno/generell voon am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.416
