BR Gehäuse für JL 12W3-D6
Meecrob31337
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 21:46
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
Ich bin neu hier im Forum und hoffe keine Fehler zu machen und auch evtl anderen Menschen mit ihren Hifi Problemen helfen zu können.
So zu meinem "Problem"
Also ich bekomme einen wie im Titel erwähnten JL Audio 12W3-D6. Ich weiß das is schon ein altes ding aber im Moment habe ich aushilfsweise einen Axton AB12 in einer Rolle im Auto und der klingt halt.... naja lassen wir das
Also würde ich gerne für den JL eine Kiste bauen. Ich weiß von dem Chassi das er wahrscheinlich am besten in einer geschlossenen Kiste spielt aber da ich auch etwas druck haben will würde ich ihn gerne in ein Bassreflex Gehäuse packen.
Ich hab schon versucht mit Winisd ein gehäuse zu berechnen aber da komme ich iwie auf 177L und eine Frequenz von 21 HZ. Vllt kann mir einer was anderes berechnen? Außerdem würde ich gerne einen Reflexport bauen. Könnte mir jemand maße ausrechnen? Sollte nich allzu groß werden da Familienauto. Das Auto ist ein Honda Jazz bj 2002. Frontsystem ist das 13er Emphaser G5 und als endstufe soll die Rodek R680A herhalten. Würde mich über vorschläge freuen
Achso falls einer die TSP daten braucht oder wie die heißen die sind:
Fs (free-air resonance):26.7 Hz
Qts (total speaker “Q”):0.491
Qes (electrical “Q”):0.523
Qms (mechanical “Q”):8.103
Vas (equivalent compliance):3.28 ft³ 92.8 liters
Xmax (linear excursion one-way):0.473 in 12.0 mm
Effi ciency (1W/1m)*:87.1 dB
Sd (effective piston surface area):81.5 in² 0.0526 m²
Re (DC resistance):10.38 & (in series)
Znom (nominal impedance):Dual 6 &
Pt (continuous thermal power handling):250 Watts
habe ich so im netz gefunden
[Beitrag von Meecrob31337 am 18. Jul 2010, 21:49 bearbeitet]
PowerhouseD2
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 00:29
hi,
ein 12w3 D6 gehört in ein GG ! ist ja ein klanglich feiner woofer und kein pegelmonster
BR ....ich weiß nicht . ich hab ja schon mehrere 12w3 verbaut ,und alle stecken in einer GG .
wenn"s dann doch zu wenig pegel mit einen chassi sein sollte , dann einfach ein zweites dazu
Meecrob31337
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 00:33
Hmm ja habe ich mir auch schon gedacht das der eigentlich da rein gehört. Aber wie siehts dann aus mit dem Tiefgang? Ich höre hauptsächlich hip hop und son kram. Drückt der denn dann noch genug im geschlossenen? Nen 2ten will ich mangels platz nich rein machen. Ich lege schon wert auf klang aber halt nicht extrem. Die Emphaser sind ja auch mehr Pegelmonster
Falls im GG was könnte man denn dann als volumen ca berechnen?
winisd spuckt mir da 86,5 liter raus kann das ca passen? Kommt mir für geschlossen etwas groß vor
[Beitrag von Meecrob31337 am 19. Jul 2010, 01:06 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 09:05
win isd rechnet halt in der theorie und die parameter sind halt nichts für kleine br gehäuse
Meecrob31337
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 11:17
So ich hab das Teil heute morgen bekommen und bin schon total geil drauf ne kiste dafür zu bauen
hat jetzt jemand ne idee für ein paar maße für ne kiste? Am liebsten wäre mir natürlich BR aber wenn er da scheiße klingt geht natürlich auch geschlossen! Wer ne idee? Man kann ja noch mit dem Port oder dämmwolle was pfuschen damit das teil nich ganz so groß wird. Oder vertue ich mich da? Bin erst seid ca 2 jahren im car hifi bereich am tun Breite sollte so ca 55cm sein. Rest kann man ja noch variieren.
Pegeljoe
#6 erstellt: 19. Jul 2010, 11:31
also ich find du solltest dich von deinem br gedanken verabschieden.
1. das teil braucht im closed schon einiges an liter... br würde das ziemlich rießig werden und do wolltest ja noch bissl platz über haben.
2. das ding geht in nem ausreichend dimensionierten GG schön gehörig tief.
3. man sollte am port und volumen nicht pfuschen!!! wenn er sowieso schon eignetlich nicht ins br gehört und du dann aunoch da pfuscht wird das murks!
der letzte und wichtigste punkt: er gehört einfach in ein gg.
abgesehen jetzt von deinem gehäuse problem: bist du dir sicher dass dein amp die 3 ohm verkraftet? das is doch ne 6kanal stufe wo du denk ich mal 5 und 6 brückst oder?
Meecrob31337
#7 erstellt: 19. Jul 2010, 11:38
Ok bleiben wir bei einem geschlossenen. Wie sollten die maße denn dann ca werden? Ein ungefähres Volumen?
Ich habe mir gedacht ich werde (falls das möglich ist) kanal 3+4 und kanal 5+6 für den bass opfern. Nur das einstellen wird dann wohl schwer. So hätte ich 2x6 ohm. Falls das nicht möglich ist muss ich mir was einfallen lassen. Würde die endstufe ungerne weg geben und ne 2te geht eigentlich sowieso nicht vom platz her. Im moment habe ich 1+2 3+4 fürs fs und 5+6 für den bass.
Pegeljoe
#8 erstellt: 19. Jul 2010, 11:48
hmm ja das mit dem einpegeln wird dann echt ne herausforderung damit das alles gleich ist.
zum volumen kann ich nich viel sagen, hab da keine erfahrungswerte.
Meecrob31337
#9 erstellt: 19. Jul 2010, 12:19
also der vorgänger meinte er hätte ein 40l geschlossenes gehabt und das wäre wohl nicht soo prall gewesen. Also denke ich mal es sollte größer werden. Wie siehts denn mit 55 oder 60l aus? Reicht das? Hat iwer ne Ahnung und kann mir helfen?
JL 12W3 - D6...ohne Bums??
H3liX am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
Welche Endstufe für JL Audio 12W3 D6 ?
pashalisp am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
JL 12W3
Duke am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
JL 12W3 Berechnung
Fact am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
JL 12W6 D6 Volumen
Chris84 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  3 Beiträge
CB für JL Audio 12W3-D6 - Wie groß?
Meecrob31337 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  12 Beiträge
12W3 D4 oder 12W d6???
Polo86C am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
JL 12W3 Peak! WICHTIG!!!!
Fact am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
JL 12W3 anschlagen?!
Matrix2000 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
Das Betse für den JL 12W3-D2
Hassel82 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
