HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Magnat BP 130 Defekt? | |
Magnat BP 130 Defekt?+A -A |
Schavel
16:20
erstellt: 19. Jul 2010, |
Hallo habe eine Magnat BP130. Mir ist seit einiger zeit aufgefallen das sie rappelt, vorallem wenn ich leise musik an habe dann hört man es auch vorne, ansonsten nur wenn man direkt vor dem subwoofer steht. Habe nun einen neuen Amp der das problem auch nicht behob. Das klappern hört auf wenn ich alle regler komplett (bass) bzw alles kurz davor, am verstärker runter drehe dann bewegt sich der teller auch kaum. Aber das kann ja nicht sinn und zweck sein weil dann habe ich ja kein bass mehr!
SeppSpieler
16:24
Nimm das Chassis aus dem Gehäuse und schau es dir genauer an, evtl ist n Kabel Locker oder etwas gerissen. |
Schavel
16:35
ja hatte ich auch schon überlegt um zu gucken ob ich die membran frei bewegen kann, nur ich möchte den nicht auseinander bauen wegen der Garantie. habe daher mal gemessen und er hat 4.0 -4.1 ohm angegeben sind vom hersteller 4.0ohm sollte ja eig richtig sein oder? |
SeppSpieler
16:36
Dann bring das Teil zum Händler. |
Schavel
17:24
Werde ich jetzt machen. Hoffentlich kommen die mir nicht mit selbstverschulden wegen überlastung oder clipping, was nicht sein kann habe immer 12.6 volt im schnitt habe minimalste war 11.8 volt am kondensator. danke für die schnellen antworten |
hg_thiel
18:55
die endstufe kann trotzdem gleichstrom rausgehauen haben. |
Schavel
22:01
also die alte meinen sie? aber wenn dann liegt das doch nicht an den spannungen oder? Die angaben sind auch nur kurzfritig. Weil im stand höre ich nie lange so laut da es schon ein altes auto und auch eine alte batterie ist. während der fahrt wenn ich mal vlt ne halbe stunde bis stunde laut höre, ist die spannung ca 13.4V, also nie auch bei höchster lautstärke unter 12 volt. [Beitrag von Schavel am 19. Jul 2010, 22:07 bearbeitet] |
BR oder BP? ProfessorBass94 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 136 Beiträge |
Syrincs BP-10 Chassis defekt!!! bruno2004 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 8 Beiträge |
Magnat Charger 130 Diamant80 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 2 Beiträge |
Magnat Pro Charger 130 laguna-fahrer am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
TSP Werte Magnat Neoflex 130 rasmir am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
Magnat Charger 130 - Beleuchtungs-Terminal Denny88 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Magnat Pro Charger 130 Umbau! MK_2_fanatix am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 8 Beiträge |
TSP's zu Magnat ProCharger 130 Nightskill am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
AS CX 12 BP tauschen weil Defekt gsaudio am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 3 Beiträge |
BP Umbauen g0oFy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.639
