schwingspulenimpedanz herausfinden
kini1990
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 09:47
Ahoi,
ich wollt mal wissen wie ich die schwingspulenimpedanz herausfinden kann.
hab einen 3515 von DD gebraucht gekauft aber den woofer gibts mit 2x2ohm, 2x1,5ohm und 2x4ohm. Der Typ von dem ich ihn abgekauft hat weiß es leider auch nicht.
Bitte um Hilfe.
mfg
Kini
Arekkop
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 09:48
Kann man mit einem Multimeter messen.
kini1990
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 09:50
Und wie mach ich das??
NixDa84
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 09:59
Multimeter auf Ohm stellen und messen???
GHOST_KING88
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 10:15
so muss das eingestellt sein.
Uploaded with ImageShack.us
[Beitrag von GHOST_KING88 am 09. Aug 2010, 10:16 bearbeitet]
Harrycane
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 10:18
Damit misst er dann aber nicht die Impedanz, sondern den Gleichstromwiderstand.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-76.html
GHOST_KING88
#7 erstellt: 09. Aug 2010, 10:24
[url]http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-76.html
[/url]
wuste ich garnicht Danke wieder was gelernt.
NixDa84
#8 erstellt: 09. Aug 2010, 10:26
Ich denke das er den wissen wollte.
Harrycane
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 10:33
schollehopser
#10 erstellt: 09. Aug 2010, 21:52
prinzipiell ist es so dass die Impedanz aus nem Realen Widerstand R und nem imaginären Teil (Reaktanz X) besteht
Damit egeben sich folgende Formeln
R=|Z|*cos(θ )
und
X=|Z|*sin(θ )
θ ist der Phasenwinkel zwischen Z und R
mehr am besten hier nachzulesen:
klick
[Beitrag von schollehopser am 09. Aug 2010, 21:53 bearbeitet]
derboxenmann
#11 erstellt: 09. Aug 2010, 22:21
Gleichstromwiderstand messen reicht aber um die Nennimpedanz zu ermitteln, die darf nämlich gewisse Werte nicht unter/überschreiten...
Aber miss erstmal, dann kömmer es kommentieren
georgy
#12 erstellt: 09. Aug 2010, 22:24
Der Unterschied zwischen einem 1,5 Ohm und einem 2 Ohm Chassis ist aber schon ziemlich gering...
derboxenmann
#13 erstellt: 09. Aug 2010, 22:26
Das ist wahr
Aber auch net wirklich relevant
M1ghtyWolf
#14 erstellt: 10. Aug 2010, 13:46
Impedanz willst du wissen?
Dann schließ deinen Sub an eine Stufe an, 50 Hz Sinus Ton drauf,
dann mit einer Stromzange den Strom auf der Ausgangsseite und mit einem Voltmeter die Spannung gemessen.
Dann R=U/I und du hast die reele Impedanz.
derboxenmann
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 15:45
nö...
Dann weißt du wie es bei 50Hz aussieht...
Richtig sehen tust des nur mit ner Impedanzmessung (Widerstand über Frequenz)
georgy
#16 erstellt: 10. Aug 2010, 17:10
50 Hz wäre zu dicht an der Resonanzfrequenz, man kann bei verschiedenen, höheren Frequenzen messen.
FallenAngel
#17 erstellt: 10. Aug 2010, 17:11
wobei bei Subs da wieder die riesige Spule einen Strich durch die Rechnung machen kann
DD 3515 geschlossen und BP
Suptertourismo am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
DD 3515 ordentliches Futter!
Nozlik3 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  6 Beiträge
DD 3515 Ported
Sytrek am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  6 Beiträge
DD 3515 defekt- REPARATUR?
snoopy2203 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  18 Beiträge
dd 3515. musikport
Leadtech am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  2 Beiträge
DD 3515 an Hifonics Atlas XI
Basssüchtel am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  17 Beiträge
Wie + und - herausfinden?
starter am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  3 Beiträge
DD 3515 Gehäuse
Rocky1991 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  6 Beiträge
Gehäuse für DD 3515 DVC1,5
sachsemania am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  23 Beiträge
DD Woofer bei ebay
hansonXschrempf am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.709
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
