HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe AS X--ION12/600 im Reservesub | |
Brauche Hilfe AS X--ION12/600 im Reservesub+A -A |
brainbeat
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 11:49 | |
Hallo, ich habe mich nun an den Kofferraumausbau meines Insignias ST gewagt! Drin ist nun ein Audio System Woofer X--Ion 12/600 (2x300RMS) an einer (provisorisch, hatte nix anderes da) MacAudio Z 2200. Link Daten: - 4 Ohm: 2 x 200 W / 1 x 600 Watt - 2 Ohm: 2 x 300 Watt - 2 Ohms stabil Das ganze hängt an nem 1 Fahrrad Powercap mittel 35mm² Kabel! Der Sound kommt vom Originalradio, welches keinen Out hat. Dafür nutze ich ein Dietz High-Low Interface mit Remote DTZ-906. Der Sub ist in einem 34 Liter Reserverradsub geschlossen verbaut! Zwei Probleme habe ich mit der Combo! Zum Ersten: momentan läuft der Woofer jeder Kanal (4 Ohm)getrennt voneinander an der Endstufe. Also somit nun je 200W. Der Sub ist extreme leise, kommt kaum was raus! Es könnte auch sein, das der High-Low Adapter eine zu geringe Ausgabe-Voltzahl hat! Hmm komm net weiter! Achso, das zweite Problem ist: diese komische Endstufe telefoniert scheinbar, ich bekomme dauernd das Handy Störsignal auf die Stufe! Auch wenn ich die Chinchkabel abziehe! Kann das die Stufe selbst sein, was kann ich dagegen tun? Gruß euer Chris [Beitrag von brainbeat am 13. Aug 2010, 17:34 bearbeitet] |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 14. Aug 2010, 02:50 | |
Heyho, lese ich das richtig, du hast jede Spule einzeln angeschlossen??? nix gut! Hast du dir mal Gedanken über passende Endstufe gemacht? Geschlossen, ok nicht optimal für ihn, geht wohl nichts anderes. Was für Cinch hast du? Kabel gekreuzt mit Strom? Cinchmasse am Radio defekt wegen Funkenschlag o.ä.? |
brainbeat
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 17:50 | |
Danke für deine Antwort, also ja, habe beide Spulen getrennt angeschlossen, da die Endstufe nur 2 Ohm stabil ist. Wenn ich bei Spulen parallel an die Stufe gebrückt anschließe müsste sie ja 1 Ohm stabil sein. Keine Ahnung wie lange das Gerät das aushält, bzw ob nicht dann sogar der Woofer drunter leidet! Ich weiß, dass die Combo nicht perfekt ist, deshalb halte ich schon Ausschau nach ner AS Twister F2-500. Die sollte genügend Dampf haben. Weis nicht ob vielleicht auch ne F2-300 reichen würde!? Oder habt ihr noch ein paar Alternativen bzgl. Endstufe!? Geschlossen ist nicht optimal, denke ich auch, aber bei nem Reserveradsub geht das nur schlecht anders. BR-Reserveradgehäuse gibts ja auch, aber 60 Liter, wohin damit? Eigentlich gar kein Chinch, naja doch 1m, vom HiLo Adapter bis zur Endstufe! Kreuzt nicht den Strom! Das Störgeräusch habe ich aber auch, wenn ich die Chinchstecker entferne! Hab gestern mal mit nem I-Pod als Audioquelle versucht. Leistungsmäßig kommt da das Gleiche raus. Also ist der HiLo-Adapter i.O.! Chinchmasse kann man glaube ich ausschließen, da kein direkter Radio out! Vielleicht hast du noch ne Idee? Gruß Chris |
F3l!x.
#4 erstellt: 16. Aug 2010, 00:37 | |
das störgeräusch kann eigtl. nur vom cinch kommen. andernfalls wäre beim stromanschluss was nicht io. das mit dem einzeln anschließen solltest du lassen! du schreibst zum einen, dass die spulen JE 200W bekommen, es sind bei der stufe aber nur je 110W pro kanal. zum anderen ist das problem, dass es eine STEREO stufe ist, dass heißt sie spielt auf dem linken und rechten kanal unterschiedlich was dem subwoofer nicht gut tun wird! leider ist die endstufe für den sub völlig unbrauchbar. du solltest also als erstes über eine brauchbare stufe nachdenken. damit hat sich das mit dem störgeräusch mit glück auch erledigt. die einzig für die komponenten nicht schädliche verkabelung wäre das parallelschalten der spulen auf 2 ohm und dann an einen kanal gehen.was aber nur magere 140W ergibt und somit clipping vorprogrammiert ist. also am besten ne neue stufe mfg |
AS X-Ion12 an AS F2 450 kaiserkoehler am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
X-ion12 im geschloßenen Gehäuse? Luke73 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 5 Beiträge |
Ge. Gehäuse 38L für X-ion12/800 Neophyte79 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 8 Beiträge |
Reservesub für Fiat 500 Hotte9720 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
X--ION12 an 350Watt RMS ? JiggyG am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 7 Beiträge |
X-ion12 an 700W RMS?? JiggyG am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 39 Beiträge |
kurze Frage zu Audio System X-ION12 bzw CX12 shocke am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
AS X--ion 12-600 vs. AS CX 12 DVC Puredoze am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Xion 12-600 und Bandpass brauche Hilfe chris1482 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 28 Beiträge |
AS X-ION 38er BR Oli84 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
