HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sehr kompakter Subwoofer gesucht | |
Sehr kompakter Subwoofer gesucht+A -A |
Giustolisi
#1 erstellt: 31. Aug 2010, 11:21 | |
Ich suche einen Tieftöner für ein Fahrzeug. Es geht um dieses fahrzeug: Die Lichtmaschine leistet gerade mal 80 Watt, also muss ein Radio mit 4 Kanälen und recht wenig Leistung die Arbeit machen. Jetzt brauche ich noch Lautsprecher dafür, mir fällt aber nix gescheites ein. Es gibt unter der Frontscheibe ein kleines Amarturenbrett, in das ich einen 8cm Breitbänder verbauen könnte. Das sollte das kleinste Problem sein, ich brauche einfach ein Chassis mit hohem Wirkungsgrad. Ich dachte da an den FRS8M von Visaton, bin aber gerade auch nicht auf dem Laufenden, was es an neuen Chassis so gibt. Vielleicht kennt ihr ja was besseres. Mit dem Tieftöner sieht es da schon schwieriger aus. Platz ist Mangelware, es bleibt einzig der Platz unter der Sitzbank übrig. Wie auf den Bildern zu sehen ist ist selbst dort fast kein Platz. Da sitzt erstmal eine Strebe, die die Sitzbank hält, aber auch Batterie, Wischwasserbehälter, Wagenheber und die Bordelektronik. Ich sehe deshalb nur zwei Möglichkeiten. Die erste wäre ein winziges gehäuse neben dem Wischwasserbehälter, welches aber vielleicht etwas größer als 5 Liter wäre. Die Zweite Möglichkeit wäre den gesammten Raum unter der Sitzbank zu nutzen und eine KU zu bauen. Das zur Verfügung stehende Volumen unter der bank werde ich noch nachreichen, da muss ich erst messen. Passsiv filtern könnte ich, da müsste sich in der Bauteilekiste noch genug finden lassen. Jetzt hängt es nur an den Chassis. Mir fällt grad absolut nichts ein, was ich da verbauen könnte. Richtigen tiefbass kann ich mir eh abschminken, das brauch ich auch gar nicht. Ein passabler Wirkungsgrad muss aber angesichts der geringen Leistung schon sein. Hohe pegel will ich auch nicht fahren, das brauch ich auch nicht. Anständig anhören sollte es sich aber schon. Das Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Es soll preiswert sein. [Beitrag von Giustolisi am 31. Aug 2010, 11:49 bearbeitet] |
CabrioBass
#2 erstellt: 31. Aug 2010, 11:58 | |
bei den 80 watt würd ich dir aber eher 2 gute hochtöner und 2 TMTs empfehlen. sonst könnts eines wintermorgens zu ner bösen überraschung kommen aber wie sihts eig mit der geräuschkulisse in dem hüpfer aus? wird doch motortechnisch wenig bis garnicht gedämmt sein denk ich mir. da wirds dann sowieso schwierig |
Giustolisi
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 12:16 | |
An 2 Hochtöner und 2TMTs dachte ich bereits, TMTs unter der Sitzbank sind aber eher suboptimal. deswegen bevorzuge ich die Lösung mit den breitbändern um die Trennfrequenz tiefer wählen zu können. Schalldämmung gibts in dem teil standartmäßig nicht, das hab ich aber schon nachgeholt. |
Audiklang
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 12:39 | |
hallo nettes spielzeug hast da als breitbänder würde ich etwas grösseres nehmen so 4 zoll wegen etwas mehr wirkungsgrad und tiefgang und dadurch besser ankoppelbar an den tiefton als tiefton würde ich dann diesen in etwa 15 liter Br unter den sitz bauen das sollte schon was werden was für ein radio willst du nehmen ? wäre toll wenn das schon die trennung mit übernehmen kann ! Mfg Kai |
Giustolisi
#5 erstellt: 31. Aug 2010, 12:49 | |
Ich muss mal schauen, ob ich einen 4" BB reinbekomme. Den tieftöner hab ich mir schon mal angeschaut, 15 Liter BR sind aber leider nicht drin. Wenn das gehäuse mehr als 5 Liter haben soll, geht nur ein undichtes gehäuse. Dafür bräuchte ich dann wieder einen Sub mit tiefer Reso und hoher Gesammtgüte. Die üblichen Reflexwoofer funktionieren in einem undichten Gehäuse leider nicht so gut. |
'Stefan'
#6 erstellt: 31. Aug 2010, 13:34 | |
Hast du mal daran gedacht, ein rausnehmbares Gehäuse zu bauen, das nach vorne bündig mit dem Sitz abschließt? Das wäre zwar nicht mehr ganz so einfach in der Konstruktion, würde aber einiges an Volumen bringen. Die Füße sind da ja sowieso nicht wirklich. Mal schnell zusammengeschustert...die Position der Strebe kann ich leider nicht wirklich zuordnen, aber es sollte deutlich werden, was ich meine. |
Giustolisi
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 13:59 | |
Die idee ist gut, die Strebe sitzt aber in der Mitte (auf dem zweiten Bild zu erkennen) und ist ziemlich breit. Ich mach nachher mal noch ein besseres foto und mess mal den Raum unter dem Sitz aus. |
'Stefan'
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 14:07 | |
Jopp, tu das. Hier: http://www.dreiradreise.de/ übrigens die Seite eines Hifi-Gurus, der sein Piaggio-Dreirad "dezent" umgebaut hat. Vielleicht findest du da ja Inspiration. Einfach mal durchklicken. [Beitrag von 'Stefan' am 31. Aug 2010, 14:08 bearbeitet] |
Giustolisi
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 16:58 | |
Ich hab das teil dieses Jahr in Bergfelden bei einem Treffen live gesehen. Ein toller Umbau, absolut sauber gemacht, aber leider auch teuer. Mir wäre eine undichte Lösung am liebsten, da ich dann auch einen größeren Sub mit höherem Wirkungsgrad verbauen könnte. Kennt niemand einen günstigen mit 2 Schwingspulen und hohem Qts? |
Marsupilami72
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 17:05 | |
Zum oben genannten FRS8M: der hat eine Nennimpedanz von 8 Ohm, nutzt die Möglichkeiten eines Autoradios also nicht aus. Der Breitbänder sollte auf jeden Fall eine Impedanz von 4 Ohm bei hohem Wirkungsgrad haben. Für den Bass wäre evtl. eine Lösung in Verbindung mit einem Pioneer Radio mit "Direct Sub Drive" interessant - bei diesen Radios können die hinteren Verstärkerkanäle gelinkt (nicht gebrückt!) werden, damit sind gut 30Watt an 2 Ohm möglich. So könnte man eine sehr sparsame Anlage zusammenstellen... |
Giustolisi
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 12:11 | |
Ich denke der FRS8M geht schon. an 2,83 V sinds fast 90db, ausserdem wären die Breitbänder gerade mal einen halben Meter von meinem Kopf entfernt. Der Vorschlag mit dem radio ist gut, ich hab mal danach gegoogelt, ein Radio mit normaler Einbautiefe kann ich aber nicht verbauen. deswegen werde ich wohl zu einem Radio mit Kartenleser ohne CD Laufwerk greifen müssen. Da gibts Modelle mit halber einbautiefe, die ich auch unterbringen kann. |
Marsupilami72
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 14:10 | |
Bei den "kurzen" Radios habe ich bis jetzt noch nichts vertrauenerweckendes gefunden, nur Billigramsch - da wäre vielleicht eher die Kombination mp3-Player + Endstufe zu empfehlen. Es gibt kleine Digitalamps, die ebenso leistungsfähig wie ein Autoradio, aber wesentlich sparsamer sind - Stichwort: Tripath TA2024. |
Kompakter Subwoofer AHS am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 14 Beiträge |
Kompakter, LEICHTER Sub gesucht MD81 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
!!!Kaufberatung kompakter Subwoofer unter 200?!!! briner am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 15 Beiträge |
Kompakter Subwoofer an DLS RA50 FidelioFu am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 2 Beiträge |
Billiger+Kompakter Sub? ;) pun1sh3r am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 19 Beiträge |
Sehr kleinen Subwoofer gesucht! Lord-Senfgurke am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Kompakter Sub im Eigenbau Executer16 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 33 Beiträge |
Subwoofer gesucht am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht ComCle am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer gesucht ! Brigada am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
