HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Carpower Raptor MK 2 als Bandpass, Isobarik oder C... | |
Carpower Raptor MK 2 als Bandpass, Isobarik oder Compound+A -A |
FallenAngel
09:46
#113
erstellt: 06. Sep 2010, |
eine Optima für eine X3? Doch lieber zwei, Strom kann man nie zu viel haben!
Ballerbude
09:47
#114
Trennrelais oder Voltmeter dazu? |
Cruiser1985
09:47
#115
Aber bei einer Optima würde ich wohl auch 2 nehmen. |
FallenAngel
09:49
#116
Trennrelais ist unnötig, sofern du nicht ewig im Stand hören willst. |
Ballerbude
09:49
#117
Diese hatte ich mal rausgesucht leider hat keiner drauf geantwortet. Ground Zero GZBP 12.1000 Competition Power Batterie Kinetik HC600 HC Power Cell HC 600 Optima Blue Top BT-DC42 Hochleistungs-Batterie Power Cell 1100 Batterie 20Ah Power Cell1100 L Stinger SPV 35 Power Series 525A SPV35 Batterie Wenn ich die anschließen will dann hinten im KR muss ich beide Leitungen nach hinten ziehen + und masse oder masse einfach an massepunkt? [Beitrag von Ballerbude am 06. Sep 2010, 09:56 bearbeitet] |
Ballerbude
09:59
#118
Das Foto dauert noch 2 Tage ungefähr da sie im Pc Raum bei mir stehen und auf 34 hz rumschwingen. |
Cruiser1985
10:04
#119
Masse kannst an den massepunkt hängen. + geht halt von der starter nach hinten. Aber die Sicherung vor der zusatzbat nicht vergessen. Also die stinger spv35 sind gut, die optimas sind auch gut genauso wie die nsb90. Powercell ist wohl auch sehr gut. Denk nur dran das du bei kleinen Zusatzbatterien mehrere brauchst. |
Ballerbude
10:13
#120
Unter dem Rücksitz vom Golf 3 ist ein Massepunkt nun wurde mir gesgat das ich am besten einen am rechten Radkasten setzen solle weil er weiter weg ist von der Batterie ist da was drann? Also ich habe ja 20mm² kabel liegen wegen der Endstufe kann doch eigendlich das dann nehmen um die Batterien zu verbinden da zwischen den beiden ja ned die über Ampere fließen. Also wenn ohne Relais dann aber am besten n Voltmeter einbauen um die Batterie vorne überwachen zu können oder? |
Cruiser1985
10:20
#121
Also ich persönlich nehm immer 35qmm als ladeleitung. Das mit dem massepunkt was du meintest hab ich noch nicht gehört. Kann es mir aber nicht vorstellen das da was dran ist. |
FallenAngel
10:20
#122
Nope, näher ist besser! ![]() Wobei der Querschnitt einer Karosserie so groß ist, dass das vernachlässigt werden kann. Grüße, Michael |
caveman666
11:13
#123
Zur Batterie: Sehr ZÄH und super zu verbauen: Northstar NSB 100 FT und Co... Zum Massepunkt: Wichtiger als die Entfernung is eher die "QUALITÄT" des Massepunktes... Dünne Bleche, die oft nur mit ein paar ungünstigen Schweisspunkten verbunden sind, können nerivg werden... Gruß, Andy. |
Ballerbude
11:53
#124
Also unter der Rücksitzbank ist ne Schraube die habe ich als punkt ist ne m6 Schraube ich sag mal so ich kann Schrauben hinmachen wo ich will da ich gelernter Schlosser bin. Wenn mir wer sagt wohin, dann mache ich das, aber wenns auch so geht lasse ichs natürlich weil Wärme und Lack ist ne schlecht Kombi. MfG Ballerbude [Beitrag von Ballerbude am 06. Sep 2010, 11:58 bearbeitet] |
Cruiser1985
12:03
#125
Nimm die Stelle ruhig. Aber dran denken und den Lack ordentlich entfernen. |
Ballerbude
20:11
#126
Joar das denke ich sollte man wissen das Lack ned sonderlich gut leitet. Jaja nun noch 2 tage arbeiten dann Endstufe bestellen. Beide Bandpässe sind nun fertig und brummen hier vor sich hin. Bevor die Endstufe ned gekauft und da ist bleiben die hier stehen. Wie lange sollte ich sie auf "Ihrer" Frequenz laufen lassen bevor ich sie mit Musik belaste? Lieber 1 Große Batterie kaufen oder 2-3 kleinere? [Beitrag von Ballerbude am 06. Sep 2010, 20:12 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
20:14
#127
MUSS ist das gar nicht, aber ich denke nach 12h ist der Sache Genüge getan. Wenn ich Chassis mal neu hatte, hab ich sie Freeair einschwingen lassen. Im Gehäuse macht das so viel Krach, wenn man den nötigen Hub erreicht um effektiv was zu bewirken ![]() |
Ballerbude
20:20
#128
Also ich hab mir ne cd erstellt mit 34 hz und lasse sie brummen. Dann mache ich den anderen mal aus der brummt 24h jetzt. Thnx for info. 1 große Batterie oder 2-3 kleine? zb 2 mal Exide Maxxima 900DC MfG Ballerbude [Beitrag von Ballerbude am 07. Sep 2010, 08:53 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
12:58
#129
erstellt: 07. Sep 2010, |
Hab grad ![]() |
Böötman
14:57
#130
Lieber eine große, das spart uengemein Verkabelungsaufwand... Bei mir haben die Northstar Akkus im Stand für ca 30 min Vollast gereicht, dann "höhrte" man sie nachlassen. (2x NSB90 für 2x Steg K2.04 und ne F2-500) mfg PS: Bei den Amps würde Ich aufgrund der Baugrösse eher zur Steg tendieren, abgesehen davon hat sie ein geregeltes Netzteil das mit Spannungsschwankungen besser klar kommt. |
Ballerbude
16:44
#131
Also ich Tendiere im mom zur Colli nicht nur weil sie rund 150 euro Günstiger ist sondern weil viele sagten das sei genau das richtige für die Raptoren. Grrrr mir fehlt noch n Terminal für den 2ten Bandpass.. ........ mal sehen ob ich noch wo einen liegen habe sonst muss ich mal nach conrad oderso weil für 4 euro 7 euro Versand .... nenenene MfG Ballerbude |
Böötman
16:52
#132
Wieso Terminal??? Bei den Leistungen würde Ich´s direkt Verkabeln. Leider kenne Ich die Colli und Ihre Realdaten nicht. (echte RMS Leistung bei 14,4 und 12 V, Netzteilbauart) Daher kann Ich leider nicht objektiv urteilen. Bei den Steg´s weiß ich das Ihre Realleistung um die 3 kW rms @ 2 Ohm brücke beträgt und das auch noch bei 11V Bordspannung. In anbetracht der Tatsache das diese Verstärkerleistungen recht starke Spannungseinbrüche (region 0,4V und höher) zur folge haben dürften, besonders wenn man mal in´s Clipping rutscht. |
Cruiser1985
16:57
#133
Also ich kenn's nur von der colli FE, die hat auch reale 3kw Brücke. Mit dem Netzteil haste recht. Aber ich bin der Meinung wer solchen amps verbaut soll auch für strom sorgen und das macht er ja. |
Böötman
17:05
#134
Naja, seine 3 kW kann er nie abverlangen da die 14,4 V unter last nie erreicht werden. Der Vorteil der Stegs ist halt die kompakte Baugröße die platz für zusätzliches Gerät lässt. Bei mir war´s so das bei solchen "Ausbaustufen" das Gewicht zum Problem wird. Bei mir waren es ca 200 Kg und das direkt auf der Hinterachse (ca 60 Kg Subs, 60 Kg Akkus, 15-20 Kg amps, ca 60 Kg Gehäuse + X für Kabel), was das für das Fahrverhalten bedeudet kannst du dir nicht vorstellen, wie ne schwangere, sternhagelvolle Seekuh. |
Ballerbude
18:14
#135
Hm Dierektverkabeln heißt ein Loch zuhaben keine Lust das mit Silikon oder Spachtelmasse zu flicken n schönes 73mm Anschlußterminal ist ok denke ich. Wegen Strom suche ich mir gerade Preise zusammen. MfG Ballerbude |
Cruiser1985
18:46
#136
Gut, ich weiß nicht wie es bei ihm ist aber da brauch ich mir bei meinem Fahrwerk keine sorgen machen. |
Ballerbude
07:21
#137
erstellt: 08. Sep 2010, |
Also komme ich mit einer Northstar fsb 90 hin? Ewig im stehen höre ich ned max 15 min wenn die Lima aus ist. Voltmeter einbauen wenn ja hat jemand nen link zu einem guten? |
caveman666
09:13
#138
Kommt drauf an, was man abverlangt... Ich hab zB n Kunden, der hat 2 kleine Batts dran und kommt gut zurecht. Dagegen hab ich hier vor Ort jemand mit 2 NSB 90 davor... Gruß, Andy. |
cwolfk
Moderator |
11:39
#139
Na auszugehen ist ja erstmal von Vollgas, sonst könnte man auch ne kleinere (weniger durstige) Stufe verbauen. Sonst ist für mich das Konzept nicht stimmig. Gruß, Carsten |
caveman666
11:42
#140
Jep - drum hab ich mal die 100er NSB oder dann eben "größer" vorgeschlagen... Gruß, Andy. |
Ballerbude
12:09
#141
Also dann 2 NSB 90 bzw 100 oO hm ok mal sehen wo ich die noch unterbringe^^ Und eine vernünftige Voltmeteranzeige weil ich aufs Trennrelais verzichten will wo bekomme ich die her? |
caveman666
12:15
#142
Ich würde erstmal mit einer arbeiten... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Ballerbude
12:24
#143
Joar Sub+Chassi 30kg *2 + Endstufe +Batt muhaa der 1.6 golf 3 wird kotzen.... ok dann werde ich mir wohl mal eine bestellen Kinetik HC1800 HC Power Cell HC 1800 könnte ich vielleicht preiswert neu bekommen macht die auch Sinn oder für die Colli x3 lieber ne NSB 90? Voltmeteranzeige jemand ne Idee? MfG Ballerbude |
caveman666
12:31
#144
Ich hatte bei mir auch mal ne HC2000 - und ich hatte KEINE Colli sondern "NUR" ne VRx... Voltanzeige: Brax, Dietz, Eigenbau ... Gruß, Andy. |
Ballerbude
16:02
#145
Also eher nicht die Kinetik^^ |
caveman666
16:19
#146
Das hab ich nich gesagt ![]() Aber wenn du schon mit Kalibern wie 2x NSB 90 oder 100 geliebäugelt hast, is die EINE 1800er doch eher bissl "mikrig" ![]() Gruß, Andy |
Ballerbude
16:50
#147
Naja ich sag mal so ich hätte mich damit abgefunden ^^ Geliebäugelt ist das falsche Wort. Wie gesagt ich höre max 15 min im Stand und auch dann nicht Volldampf.... denke ich zumindest..... blut aus den ohren undso ....^^ ![]() Die könnte es auch noch werden. Stinger SPV70 Power Batterie [Beitrag von Ballerbude am 08. Sep 2010, 17:01 bearbeitet] |
Böötman
04:47
#148
erstellt: 09. Sep 2010, |
Dann sei konsequent und nutze Speakons aus dem PA-Bereich... |
Ballerbude
05:47
#149
Hm schade passt nimmer 73 mm löcher hab ich schon drinnen für die großen Terminals^^ Wenns ned klappt muss halt ein neues Brett her und da dann Speakon. Stinger SPV70 Power Batterie ok für die Colli bei 15 min stehend hören? MfG Ballerbude [Beitrag von Ballerbude am 09. Sep 2010, 05:58 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
06:46
#150
Es geht ja nur zweitrangig um die Dauer, sondern um die Ströme die fließen. Also sind nicht die Ah relevant (kommt von alleine), sondern die "Ampere" Maximalstrom. Die Stinger wird reichen. Die Colli sollte auch in Peaks nicht mehr als 500A ziehen und die Stinger wird auch bei niedrigen Temperaturen noch gut 800A zusammenbringen. |
Ballerbude
06:52
#151
Super dann bestell ich mir die Stinger gleich ^^ Vielen Dank für die Info. MfG Ballerbude |
Ballerbude
06:58
#152
Hama Digital -Voltmeter 12V für Zigarettenanzünder Macht das Messen übern Zigarettenanzünder sinn oder lieber vorne anklemmen? MfG Ballerbude |
cwolfk
Moderator |
07:12
#153
Messen solltest du an der Stelle, wo dich der Wert interessiert, sonst können da schonmal ein paar Zehntel Abweichung vorkommen. |
Ballerbude
07:14
#154
Also wenn ich kein Trennrelais nutze dann vorne an der Batterie messen richtig? oder habe ich das nicht richtig verstanden .... Kopf voll bald Prüfung. Ist das n Problem das die Startbatterie nur 55 AH hat und die Stinger 70AH? MfG Ballerbude [Beitrag von Ballerbude am 09. Sep 2010, 07:46 bearbeitet] |
caveman666
07:54
#155
Frag deine Lima... ![]() |
Ballerbude
08:05
#156
Die sagt 70A........ ist das ok? Ich meinte weil vorne nur 55Ah hat und die Stinger ja da angeschlossen wird oder also am + von vorne? Da dachte ich das sie vielleicht nicht richtig geladen wird MfG Ballerbude [Beitrag von Ballerbude am 09. Sep 2010, 08:07 bearbeitet] |
caveman666
08:10
#157
Wird sie auch nicht. N Ladegerät brauchste so oder so... Gruß, Andy. |
Ballerbude
08:15
#158
Hm ich bin verwirrt brauche ich 2 Voltmeter oder woher weiß man wann ich Pflegelande/ Laden muss? MfG Ballerbude |
caveman666
08:19
#159
Ich denke eher, du brauchst jemand, der dir beim Umsetzen hilft! Gruß, Andy. |
Ballerbude
08:24
#160
Naja das Problem ist das vieles nur stückelhaft erzählt wird man sagt mach das .... aber wie sagt keiner^^ :D. Ich will halt alles gleich richtig machen und nicht alles einbauen und dann wieder alles raus weil was fehlt. MfG Ballerbude |
Ballerbude
16:46
#161
erstellt: 12. Sep 2010, |
Böötman
14:57
#162
erstellt: 14. Sep 2010, |
Moin, liefer erstmal ein Bild deines Kofferraumes, dort kannst du übrigens auch ausmessen wieviel platz dir für die Batt noch bleibt. Thema Batt wurden dir einige kongrete Vorschäge unterbreitet, also wo ist das Problem. PS: Batt´s würde Ich immer neu kaufen |
Ballerbude
07:37
#163
erstellt: 15. Sep 2010, |
Hallo ich werde mir eine Datasafe 380 oder 400 kaufen nun eine Frage wie ist das mit dem Laden kann ich die Datasafe und Bosch Säurebatterie zusammen laden mit einem Ctek 7000 oder muss ich die Säure trennen wegen 14,7V ? MfG Ballerbude |
Isobarik(compound)+((2x)rw25dm von Rodek) Gizzmo am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Carpower Raptor 12 samege am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 10 Beiträge |
2 x Carpower Raptor 6 Hanzhackebeil am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 34 Beiträge |
carpower raptor 15 freak91 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 11 Beiträge |
Raptor Woofer von Carpower! Hoppie am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
Carpower Raptor MKII TSP ? *Cartman* am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 9 Beiträge |
Carpower Raptor 12 Gehäusebau xQuasY am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 7 Beiträge |
Carpower Raptor 6 gürteltier am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 6 Beiträge |
Carpower Raptor im Passat Basssüchtel am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Carpower Raptor 12 kaufen? Luni_19 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 50 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.650
