Rockford pwr 815
tuningo
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 23:01
bin neu hier und hab gleich ein paar fragen. Habe zwei Rockford pwr 815 gekauft nun stellte mir die Frage wie groß die Basskiste sein muss. Und wie man eine solche Kiste baut. Hoffe auf Antworten.
DerWesti
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 23:32
http://www.rockfordf..._PowerWoofer_MAN.pdf
Google ist dein Freund, hat keine 2 min gedauert.
tuningo
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 00:36
muss ich in der Zeile mit den VAS (liter) schauen wegen der Größe und das mal 2 wegen 2 Subwoofer und wie werden die angeschlossen wegen 8 ohm.
DerWesti
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 01:09
Nein,
Du musst die Werte für
Port Diameter (in.)
Port Length (in.)
Rec. Box Vol.
umrechnen in cm und liter und dann jeweils doppelt nehmen.
Bei dir wären es ca. 220l Netto plus zwei Rohre a 15cm Durchmesser und 18cm Länge(Kannst auch etwas Länger lassen und immer weiter kürzen bis es dir gefällt).
Wenn du nicht so groß bauen willst musst mal schaun evtl rechnet dir ein Erfahrener was kleineres.
Wenn du die 8Ohm Version hast am besten beide Parallel an ne Starke 2-Kanal gebrückt.
tuningo
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 00:21
danke für die schnelle Antworten.
Hab ich es richtig verstanden mit beide Subwoofer 220l mit 2 Rohre 15 und 18 cm?
Und wie ist das mit den 8 ohm zu verstehen, jeweils ein Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe?
DerWesti
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 22:52
Das Gehäuse hast du richtig verstanden. 220 Liter Volumen und zwei 15er Rohre min. 18cm lang
Die Subwoofer schließt du beide Parallel (Also Plus zusammen und Minus zusammen).
Damit kommst du auf 4Ohm.
Dann nimmst du eine 2-Kanal Endstufe die an 4 Ohm gebrückt ca 1kw macht und schon beginnt der Spass.
Gruß Tobi
tuningo
#7 erstellt: 06. Sep 2010, 23:03
Okay werde es ausprobieren vielen dank
tuningo
#8 erstellt: 02. Okt 2010, 20:42
Hey hab mich vertan mit der Bezeichnung hab ein rfr 1815 und ein pwr 815 kannst du mir noch mal bitte das Gehäuse ausrechnen vielen dank im vorraus.
tuningo
DerWesti
#9 erstellt: 03. Okt 2010, 20:24
Heißt das du hast 2 verschiedene Woofer? Die kannst nicht im selben Gehäuse betreiben. Da geht nur einer von beiden auf einmal.
Gruß Tobi
tuningo
#10 erstellt: 08. Okt 2010, 00:14
Und mit einer Trennwand?
DerWesti
#11 erstellt: 08. Okt 2010, 12:35
Auch mit einer Trennwand wird das nix, die Woofer spielen ja nicht gleich. Du müsstest auch für jeden eine Endstufe haben, beide an eine geht auch nicht. Und dann wird der Power wesentlich lauter spielen wenn gute Leistung anliegt.
An deiner Stelle würde ich ein Gehäuse für den Power machen, Vorschlag siehe oben, und ordentlich Leistung ran und dann spielt der gut, für Musik auf jedenfall sehr ausreichend was den Pegel angeht.
tuningo
#12 erstellt: 09. Okt 2010, 18:54
hätte noch eine Frage.
geht das hab noch weitere Subwoofer angeboten bekommen:
entweder 2 t1
oder
2 rfr2215
geht das
2 rfr 2215
und den anderen (meinen) rfr (andere Kiste und andere Endstufe)?
Rockford Fosgate PWR-412
wiener69 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate PWR 410 reconen?
JAMS-SL am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate PWR 412 30cm
svlina am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  5 Beiträge
Rockford PWR 415 im Golf 3
BigBalle am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  6 Beiträge
Rockford
clk_mykel am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Rockford - kiste
Mark110 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  9 Beiträge
Berechnung eines Gehäuses für Sub; Rockford PWR-412
Kabaga am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  3 Beiträge
Frage zu Rockford Fosgate Punch Hx2 Kiste
gerom44 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
Alphasonik PSW812/815
feelthebass am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate HE2 10"
xxmaierxx am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
