HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse | |
Bandpass Gehäuse+A -A |
Blocki
#1 erstellt: 03. Aug 2003, 13:58 | |
Hallo, ich will für folgenden Subwoofer ein Bandpass gehäuse bauen. Könnt ihr mir bitte etwas bei der berechnung zur Hand gehen. Ich habe es zwar mit WinISD selber auch schon gemacht, aber da ich absoluter neuling auf diesem Gebiet bin weiss ich nicht so recht ob ich alles richtig gemacht habe. Vielen Dank schonmal im Vorraus! Durchmesser 200 mm Thiele Small Parameter Fs 35,00 Hz Re 7,70 Ohm Res 0,00 Ohm Qms 7,00 Qes 0,67 Qts 0,59 L1 0,00 mH L2 0,00 mH R2 0,00 Ohm Vas 27,00 Liter Mms 0,00 Gramm Cms 0,00 µM/Newton B x l 0,00 Tesla-M SPLref 0,00 dB[Re]1W/1m Sd 235,00 cm2 Xmax 14,00 mm Ach ja ich komme auf Folgende Maße: Front Chamber: 41 l Rear Chamber: 40 l ----- W: 46,8 cm H: 73,5 cm D: 29,1 cm ----- L1 (vordere Kammer): 34,8 cm L2 (hintere Kammer): 33.9 cm ----- Rohr Durchmesser: 6,8 cm Rohr Länge: 16,3 cm [Beitrag von Blocki am 03. Aug 2003, 14:04 bearbeitet] |
DasOhr
#2 erstellt: 09. Aug 2003, 11:53 | |
Hi Blocki, pauschal kannst Du das nicht so übernehmen. Schon mal was vom Druckkammereffekt gehört? Die Gehäuseabstimmung richtet sich im wesentlichen an die Fahrzeugakkustik, dem Innenraum und der Länge der Fahrgastzelle und natürlich an den TS-Parametern des Woofers. Wie Du siehst, es ist wesentlich komplizierter als man annimmt. OK der tiefste Ton den du hinkriegst hängt im Wesentlichen von der Länge des Fahrzeugs, den "leckagen" oder auch Undichtigkeiten genannt, der "Resonanzfrequenz" deines Autos und der Inneneinrichtung ab. Ziemlich akademisch der ganze Scheiß oder? Lange Rede kurzer Sinn, was hast Du für ein Auto? Und wo willst Du die Kiste plaziern (den tiefsten Ton bekommst Du hin, wenn das oder die Rohre nach hinten zeigen (gilt nicht für Kombis oder für KFZ mit komplett getrennten Innenraum vom Kofferraum)? Außerdem hat die Gehäuseform ebnfalls was mit der Klangcharakteristik zu tun. Z.B. in einem Trapezgehäuse können sich schon mal keine stehende Wellen ausbreiten :-) und somit deinen Woofer im schlimmsten Fall zerstören. Plazierung und Dimmensionierung des Rohrs (Strömungsgeräusche) usw. usw. usw. BTW ich war ne geraume Zeit 3rd Level bei Soundex (Vertrieb für Lanzar und Phase Linear), Magnat, Kenwood und Clarion für Subgehäuse und Speziakonstruktionen in Demofahrzeugen. Gib mir mal ein paar Anhaltspunkte und ich schau mal was sich machen lässt. Bin Job mäsig ziemlich angestrengt und hab für mein Hobby kaum mehr Zeit. Ach so, welchen Amp hast Du (Dämpfungsfaktor???) und welche Musikrichtung bevorzugst Du? Außerdem!!! das Klangverhalten ändert sich maßgeblich bei offenem Fenster oder Schiebedach!!!!! Gruß Das Ohr (war früher mein Spitzname in der CarHiFi Szene) |
Blocki
#3 erstellt: 10. Aug 2003, 23:55 | |
Also nachdem ich das alles gelesen habe, habe ich beschlossen. Mir einen Sub schon fertig in einem Gehäuse zu kaufen! Ich danke dir für diese ausführliche Antwort! mfg Blocki |
Thiele/Small Parameter-Sammlung antyr295 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass für AXX1010 f4lt3r am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
Thiele-Small Parameter CMurder am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 15 Beiträge |
Kann ich mein Gehäuse so bauen? Toni90X am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 13 Beiträge |
stimmen die daten? noobi_do am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
gehäuse für 2x JBL 122 delisches am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
Hilfe Bei gehäuse Berechnung Wurzelfuchs am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen wzrd am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
