Hilfe mein Bass brennt!
oelz
#1 erstellt: 01. Jun 2004, 21:46
Hallo habe einen Xentrix Verstärker womit ich 2 Infinity 3-Wege Boxen antreibe. Dies wäre i.o. zusätzlich habe ich 2 concord st 150 Verstärker (weisses Gehäuse) ohne austauschbare sicherung! Ist ein älteres Modell habe aber keine ahnung über die leistung. Treibe damit einen Boss audio Doppelschwingspulen 25cm Woofer an (2 mal 200 w Rms bei 4 Ohm). Habe beide concord mit 6mm2 Kabel parallel angeschlossen. Wenn ich ca. 2min voll den sound aufdrehe entsteht starker Rauch (wirklich viel Rauch) aus der Bassbox. Kommt von den Lötstellen bei den Kabelanschlussstellen. Und zwar von den Kabeln welche zur Schwingspule vom Bass führen. Der Bass ist aber im sound schön satt (schlägt nicht durch) und die Verstärker werden nicht übermässig warm und die 6mm2 Kabel werden auch nicht warm. Woran liegt es? Hoffe um Antwort Danke
FallenAngel
#2 erstellt: 01. Jun 2004, 21:53
thermische überlastung. oder : clipping!
oelz
#3 erstellt: 01. Jun 2004, 21:55
Was soll ich dagegen unternehmen?
polosoundz
#4 erstellt: 02. Jun 2004, 07:34
Wie parallel???
Erklär mal im Detail wie du was angeschlossen hast!
Ibiza_Power
#5 erstellt: 02. Jun 2004, 12:39
Das hört sich schwer nach Clipping an...
Du sagtst du hast keine Ahnung über die leistung deines Verstärkers und er hat keine austauschbare Sicherung?! Ich würde die Verstärker ersetzen und zwar gegen einen oder 2, bei denen du sicher bist, dass sie die 200W RMS an 4 Ohm bringen...
Ich hoffe für dich, das die Spulen in den Subwooferboxen noch nicht abgeraucht sind...
Mfg Miro
polosoundz
#6 erstellt: 02. Jun 2004, 12:58
Wieso hört sich das schwer nach Clipping an? Gar nicht, eher nach brutal falsch verkabelt, durch Clipping wird nix heiß oder brennt gar durch, ausser eben der Sub, aber nur an der Spule, nicht an den Zuleitungen... Das Problem ist mit Sicherheit ein anderes...
Venom
#7 erstellt: 02. Jun 2004, 13:02
Ausserdem hört sich Clipping nicht "im sound schön satt" an...
Ibiza_Power
#8 erstellt: 02. Jun 2004, 17:50
Stimmt ihr habt recht, sorry. Beim Clipping würde es ja "nur" die Spulen selber betreffen und nicht die Anschlüsse und verkabelungen. Habe es zu wenig genau durchgelesen...
oelz
#9 erstellt: 02. Jun 2004, 18:52
also zur verkabelung: Habe ja 2 concord Verstärker und den bass mit 2 mal +- Anschluss. vom ersten Verstärker L- an den ersten Anschluss vom Bass an den - Pol. Dann R+ an + vom Bass. Zweiter Verstärker dasselbe an den zweiten Anschluss vom Bass. Die Verstärker laufen so beide im Bridge Modus. Aus der Spule kam nie Rauch es ist von diesen Lötstellen wo die Kabel angeschlossen sind.
Jaegerkiller
#10 erstellt: 02. Jun 2004, 20:56
Was für Lötstellen sind das denn das da soviel Rauch rauskommen kann? Hört sich für mich nach extremen Kontaktschwierigkeiten an gehe ich richtig in der Annahme das die Lötstellen NICHT glänzen?
So long...
oelz
#11 erstellt: 02. Jun 2004, 22:12
ich muss noch was hinzufügen. zuerst hatte ich einen doppelschwingspulenbass mit 2 mal 150 watt rms mit lötstellen und bei dem war der rauch wircklich schlimm. dann kaufte ich den booss sub mit 2 mal 200 watt rms ohne lötstellen sondern mit kabelschuhen aber der rauch ist auch dort vorhanden! meine frage ist: ist der bass zu schwach und die leistung vom verstärker zu hoch oder was ist das problem! wer hat erfahrung mit 2 verstärkern an einem doppelschwingspulenbass?
harmanfan
#12 erstellt: 18. Jun 2004, 16:51
Concord war eine USA Car-Hifi Marke, die in Deutschland unter Harman in Vertrieb war. Die "weiße" Verstärker Serie war zur damaligen Zeit "high end" !!! Die ST 150 haben, wie der Name schon sagt, 150W RMS (ehr etwas mehr!).
Ich hoffe dass ich Dir helfen konnte.
HILFE!! SUB brennt durch???
FallenAngel am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  23 Beiträge
Welchen Bass? Hilfe
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
BRAUCHE BASS !HILFE!
Hellfire84 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  4 Beiträge
Hilfe bei Emphaser Bass
Pd_Kicks_Azz am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Hilfe bass kaputt!
Shortey am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
hilfe beim bass
prodigy-coperation am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
Hilfe , kein richter Bass mehr
prodigy-coperation am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  9 Beiträge
Welchen Bass? Bitte um Hilfe!!
janis274 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  8 Beiträge
!!!HILFE!!! E36 coupe schlechter Bass
Brad_Pete am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
