Hi Sub Gehäuse
MeisterV
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 21:49
es geht um folgendes ich habe aus meinem alten schrank ne sub kiste gebaut nun habe ich ausversehen an paar stellen zu viel weg gesägt gehabt wie kann ich dies nun wieder richten also dicht bekommen damit da keine luft entweicht also ich hätte gesagt spachteln aber welchen spachteln der die vibration aus hält und nicht pröckelt??
GFK wollte ich nicht nehmen da ich nicht den benötigten platz habe zum verwenden wegen den dämpfen
deshalb brauch ich eure hilfe
Und nen neues gehäuse bauen möchte ich nicht falls diese antwort kommt.
Noch eine frage mit was dämme ich eine kiste innen am besten
Zur info hat vorne nen luft schlitz also denke ich ist bassreflex kiste die baute
MFG Meister
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 22:02
Junge, Junge, was geht den heut wieder hier ab ....
LESEN:
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
Was ist das den für ein Subwoofer?
Wo soll der den arbeiten - in welchem Auto?
Welches Volumen hat der Schrank?
Vielleicht mit dem Material, aus dem der Schrank gebaut ist?
MeisterV
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 22:27
also das gehäuse hat 2 30er magnat bull 300 drinn und soll in einen astra f kombi kiste ist 1m x 40 x 40
ja problem ist von diesem holz is nichtmehr vorhanden und wie es mit dem spachteln aussieht würde ich gern wissen oder wie man es sonst noch retten kann keine lust auf neues zu bauen!!
MFG
Cruiser1985
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 22:37
Warum baust du nen schrankgehäuse??? Was für Holz ist es denn??? Haste das Gehäuse denn berechnet?
MeisterV
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 22:44
Also das war holz das noch übrig war und dachte mir mach was daraus also sub gehäuse und nein leider nicht berechnet dachte mir die zwei subs sind so gross und bau es mal rein es kling auch net übel drückt auch gut nur überall wo es bischen verschnitten iss presst luft raus und das möchte ich schnliesen nur mit welcher spachtelmasse schliese ich es am besten darauf wurde mir noch net angantwortet bitte
mx5cruiser
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 22:52
V2A-Spachtel
sorry
Kwietsche3
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 22:52
kannst du mal ein Bild von dem Gehäuse posten? Würde das zu gerne mal sehen =).
Welches Material ist das denn? Und der Port, hast da einfach nur ein Loch oder auch noch das passende Rohr dazu?
Gruß K3
Cruiser1985
#8 erstellt: 12. Sep 2010, 22:54
Hast es denn verleimt? Wäre endlich hilfreich das Material. Wurde erst 3! Mal gefragt.
MeisterV
#9 erstellt: 12. Sep 2010, 23:04
also es gibst kein rohr sondern zwischen den beiden subs habe ich der länge nach ein schlitz gesägt 3 cm dick und ja 10 cm breit verleimt nein nur geschraubt holz soweit ich es beurteilen kann spanplatten
bild kann ich die tage ma mal machen^^
MeisterV
#10 erstellt: 12. Sep 2010, 23:07
V2A-Spachtel wo bekomm ich den jeden üblichen baumarkt??
Kann bei ebay oder bei google nichts finden ausser alu kisten
Irgendenner
#11 erstellt: 12. Sep 2010, 23:11
geh mal zum schlosser deines vertrauens... der sollte V2A Spachtel haben...gibt nix besseres...
falls du dir das ned leisten kannst nimmst zur allerletzten not halt blaues panzertape...
MeisterV
#12 erstellt: 12. Sep 2010, 23:21
Muss ich dann ma schauen panzertape?? blau bestimmten grund kenn nur graues
und das soll dichten??
Irgendenner
#13 erstellt: 12. Sep 2010, 23:27
naja blaues panzertape ist spezielles das gibts a ned woüberall zu kaufe.das ist klebestärker und besser dichtend als das normale.
aber versuchs besser mittem V 2A spachtel.der geht ned ab wenn im sommer die sonne aufs auto knallt...
Cruiser1985
#14 erstellt: 12. Sep 2010, 23:32
Da geh lieber in den Baumarkt und hol dir bitumenband und Kleb das ausreichend dick drüber bevor du Fldw. Mit panzertape anfängst. Aber ganz ehrlich, schmeiß das "Gehäuse" weg, lass dir was richtiges berechnen! und mach es richtig. Das was du hast ist für'n Ar...! Dann nimmst schön 19mm MDF und verleimst das und nutzt zusätzlich schrauben.
MeisterV
#15 erstellt: 12. Sep 2010, 23:43
dann lassen wir den kasten mal so als test könntet ihr mir eine kiste berechnen??
sollen 2 magnat bull power 3000 /30 er
300/600 watt
und später 2 monaten sollen 2 30er audio system helon rein kommen
Irgendenner
#16 erstellt: 12. Sep 2010, 23:46
kauf dir lieber ne dose red bull is sinvoller als bull power...
mx5cruiser
#17 erstellt: 12. Sep 2010, 23:54
und als antrieb ne sioux oder was? .......
ich würd mal das komplette vorhaben erstmal einstellen und mich an deiner stelle hier im forum mal durch einige threads lesen .
dann erst mal sehn ob du dein vorhaben selbst verwirklichen kannst oder nicht . an deiner stelle würd ich ein paar euros sparen und den einbau von einem machen lassen ders kann .
klingt zwar bissl hart aber hey , du sägst en stück holz zuviel ab un hast kein plan wie du das zuviel abgesägte wiede in ordnung bringen kannst , somit halte ich das vorhaben mit den helons schon von vorn herein gescheitert .
les bissl , nutz die suchfunktion , such dir paar jungs ausm forum die in deiner nähe wohnen und schau dann ma weiter
gruß
Cruiser1985
#18 erstellt: 12. Sep 2010, 23:55
Also wenn du Musik hören willst sind die gelind nicht die beste Wahl. Sind eher was zum drücken. Und wenn du nen Gehäuse für die magnat subs baust, kannst du das für die helons nicht verwenden. Was haste denn als fs verbaut oder ist das original? Was für ne Endstufe?
flo-_-
#19 erstellt: 12. Sep 2010, 23:58
1 gehäuse für 2 verschiedene subwoofer geht so nicht ^^
berechne dir doch gleich die kiste für die helons und warte halt die 2 monate und bau bis dahin das ganze ordentlich..
sonst zahlst du zweimal und hast am ende doch nur krach
aber stell mal ein bild vom schranksubwoofer rein vll lässt sich ja da was machen
Kwietsche3
#20 erstellt: 12. Sep 2010, 23:59
Geh mal auf paar Treffen und schau dir da paar richtige Anlagen an(Keine Media Markt Treffenn). Lass dir alles erklären und überlegs dir dann genau ob du das auch selber machen willst/kannst.
Oder halt schauen ob jemand in deiner nähe dir helfen kann. Wo kommste denn her?
[Beitrag von Kwietsche3 am 13. Sep 2010, 00:00 bearbeitet]
MeisterV
#21 erstellt: 13. Sep 2010, 00:12
bin aus der nähe von mx5cruiser wohn paar km weiter weg
mx5cruiser
#22 erstellt: 13. Sep 2010, 00:16
mist
woher kommste denn
MeisterV
#23 erstellt: 13. Sep 2010, 00:18
bei bad dürkeim^^ so bin dann ma schlafen bis morgen^^
mx5cruiser
#24 erstellt: 13. Sep 2010, 00:22
na dann
MeisterV
#25 erstellt: 13. Sep 2010, 18:23
So habe bilder gemacht muesste nur wissen wie ich sie einfüge??
Kwietsche3
#26 erstellt: 13. Sep 2010, 18:41
http://imageshack.us/ <-- Da hochladen, bekommst glaub sogar direkt den Code um das hier einzubinden.
EDIT: OK, zu spät
[Beitrag von Kwietsche3 am 13. Sep 2010, 18:42 bearbeitet]
MeisterV
#27 erstellt: 13. Sep 2010, 18:41
das loch das ich meinte zum spachteln oder halt mit dem band
[Beitrag von MeisterV am 13. Sep 2010, 18:42 bearbeitet]
MeisterV
#28 erstellt: 13. Sep 2010, 18:44
und das der kasten boxen halt scho etwas älter ^^
mein erster kasten zur info
MeisterV
#29 erstellt: 13. Sep 2010, 19:21
bilder sind jetzt drinn
MeisterV
#30 erstellt: 13. Sep 2010, 20:38
ihr wolltet doch bilder sehen und ich habe doch welche rein gemacht und nun iss niemand mehr da^^
Kwietsche3
#31 erstellt: 13. Sep 2010, 20:52
Ganz ruhig brauner
Bitte nit böse sein, erste Kiste hin oder her, vorher sollte man sich ein wenig mehr informieren und mit der Materie beschäftigen.
Würde die Kiste, so wie sie da steht in die Tonne kloppen =). Wenigstens diesen Schaumgummirand hättest mal entfernen können
Das Presszeugs ist absolut ungeeignet, da hält ja keine schraube drin, vorallem wenn du nicht mal geleimt hast. Diesen Ausrutscher an der kannte wo du dich verschnitten hast, mal abgesehen davon das die Kiste so eh nichts taugt, warum bauste nit eifnach ne platte drüber???
Ich rate dir folgendes:
Du ließt dir erstmal ein paar Anleitungen durch und besuchst mal ein paar Treffen wo du probe hören kannst. Vielleicht hat der mx5Cruiser ja Lust sich mal mit dir zu treffen das man bissel drüber quatschen kann. Wie hattest du dir das mit den Helons vorgestellt? Das sind ja keine Spielzeugwoofer, die würden dir das Gehäuse zerreißen =). Vorallem brauchst du ja auch noch ne gute Stromversorgung wenn du die Helons richtig ausreizen möchtest, un wie schauts mit deinem Frontsystem aus?
Gruß K3
zuckerbaecker
#32 erstellt: 13. Sep 2010, 20:56
MeisterV
#33 erstellt: 13. Sep 2010, 20:59
iss noch standart wollte da 2 wege system von herz rein machen wann ist denn ein treffen mit hifi und wo in welcher nähe?
MeisterV
#34 erstellt: 13. Sep 2010, 21:00
und könntet ihr mir ein gehäuse für meine 2 magnats entwerfen dann würd ich mir 19mm mdf holen und mir mühe beim sägen geben^^
Kwietsche3
#35 erstellt: 13. Sep 2010, 21:21
Ende des Monats is was in Kandel, is ja keine Weltreise für dich. Allerdings eher ein DB Drag Event, werd aber auch dort sein und noch 1-2 Bekannte die nicht unbedingt auf Pegel gebaut haben.
2 30er Helons und ein Hertz Frontsystem? Find das passt nicht so richtig...
Und joa, "LESEN", wie der zuckerbaecker so schön geschrieben hat ;).
mr.booom
#36 erstellt: 13. Sep 2010, 21:27
Und nehm Dir beim nächsten Versuch für die Stichsäge entweder nen gescheiten Anschlag (diese Wellenform an den Kanten ist diesbzl. sehr aufschlussreich ) oder direkt ne ordentlich Tischkreissäge ... sonst wird das mit Dichtigkeit nie was gescheites.
MeisterV
#37 erstellt: 13. Sep 2010, 21:34
kannst mri genaue daten geben für kandel oder wo ich es nachlesen kann wan genau wieviel uhr wie lange usw
HifiKiller
#38 erstellt: 13. Sep 2010, 21:34
Oder lass es dir gleich zuschneiden und verleimschraub es nurnoch
Wenn du das da liest bist du schon ne ganze Ecke schlauer! Ich kann dir nur dazu raten!
mx5cruiser
#39 erstellt: 13. Sep 2010, 22:02
dahin :
un natürlich nicht drinnen sondern draussen ^^
wenn uns da treffen und hören willst einfach en tag vorher nochmal antexten.
aber aus wachenheim biste nicht oder?
[Beitrag von mx5cruiser am 13. Sep 2010, 22:04 bearbeitet]
MeisterV
#40 erstellt: 13. Sep 2010, 22:16
nene wohne neben bad dürkheim
ähmm und wie lange geht das 22 uhr anfang bis??
nächsten tag oder wie??
denke das ich komme aber ohne auto mit meim schwager oder mit freunden muss man 18 sein??
weil kollege von mir is 16 und einer 17 bin selbst erst 18^^
Kwietsche3
#41 erstellt: 13. Sep 2010, 22:33
geht schon früher los denk ich, halt vorm a65. Werd aber nicht rein gehen, nur davor sein. Bin kein Fan vom a....
mx5cruiser
#42 erstellt: 13. Sep 2010, 22:52
ich geh ma davon aus das wir uns schon so gegen acht uhr treffen werden .....
Subwoofer Gehäuse für Reserverad, spachteln ?
fendernator am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Hochtöner spachteln
KruX am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  8 Beiträge
GFK-Gehäuse, wie auslitern?
Binford_3000 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  13 Beiträge
Sub Gehäuse Hilfe
eisman14 am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei altem Sub
Prick86 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
Hilfe, brauch nen sub!!
releseor am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  14 Beiträge
welchen sub in das gehäuse
rolewinski am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
GFK Gehäuse für Subwoofer
Paolo82 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  8 Beiträge
Sub Gehäuse
xXPsychoXx am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe! Gfk gehäuse hört sich schlecht an. Impulse MW1012
aGarF am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.022
