Mini Subwoofer gesucht.
mazola01
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 17:11
ich will in meinen Audi A6 4b ins Seitenfach (gegenüber des original Subs) einen Sub bauen.
Er sollte 20-25cm haben und in ca 16 Liter spielen.
Das sollte er allerdings schon mit etwas Pfeffer.
Hatte vorher im Golf nen 12" Earthquake DBX .. als natürlich wir das nicht so werden wie der EQ (will ich auch nciht) aber man sollte ihn schon bissl spüren. Was für ne Lösung hättet ihr mir für mein Vorhaben???
Gruss Steffen
P.S. Endstufe? vielleicht meine alte Signat Ram3 oder was neues...
PowerhouseD2
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 18:20
preislich keine obergrenze ?
dann sag ich mal JL Audio 8w7
klanglich top und spielt in kleinen gehäusen auch ganz ordentlich .
mazola01
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 18:33
ICh liebe JL Audio... hatte vor 10 Jahren 2 12W0 und danach ein 15W6 in meinem ollen Fiesta...
Aber der 7ner ist mir doch bissl zu heftig.
Sag mal 150-200 fürs chassis...
Sorry vergessen.
Gruss Steffen
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 18:34
Für ein Seitenteil wird der 8W7 vermutlich etwas zu tief sein!
Außerdem setzt ein 8W7 eine potente Endstufe voraus!
Wenn es möglichst viel Pegel aus dem gegebenen sein soll würde ich zu einem geeigneten 25er greifen, wenn es mehr in RIchtung SQ gehen soll zu einem passenden 20er!
Gruß Dominik
mazola01
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 19:00
hmmm... also ich möchte schon pegel haben.
darf ruhig was mit ordentlich hub sein.
gibts 25er die bevorzugt kleine geschlossene gehäuse mögen?
z.b. meine alten 12w0 waren im geschlossenen gehäuse wesentlich besser als im bassreflex..warum auch immer.
oder würde ein 20er im bassreflex mehr bringen.
wie wären 2x RE Audio Rex8 in 16-17liter... dürfte ja etwas luft bewegen?
Gruss
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Sep 2010, 19:20
die 2 RE sollten schon ganz net sein!
Gruß Dominik
SeppSpieler
#7 erstellt: 20. Sep 2010, 20:55
Kombi oder Limo?
mazola01
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 04:40
Avant bitte :-)
dreamsounds
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 06:13
Moijn.
Hätte da noch eine andere Frage. Du schreibst "gegenüber des originalen Sub". Willst Du den dann auch noch drinnen lassen? Außerdem Welche Endstufe steht denn zur Verfügung?
MAchst Du das Gehäuse aus GFK?
Klein und geschlossen? Earthquake SWS 10, aber mit ordentlich Leistung.
Grüße Mike
mazola01
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 06:23
ja.. ins andere seitenfach.
in diesem ist mehr platz wie in dem wo der original sub sitzt.
Denk den originalen werd ich ausbauen und den platz für die elektronik nutzen.
Endstufe würd ich meine alte Signat Ram3 einsetzen.
Oder etwas ähnliches... also würd sagen so 400-600 rms
Gruss Steffen
zuckerbaecker
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 06:50
dreamsounds
#12 erstellt: 21. Sep 2010, 06:53
Dachte schon Du wolltest den Original-Sub weiter verwenden.
Signat war eine gute Endstufe, inzwischen würde ich aber etwas anderes nehmen.
Sieh' Dir einmal den SWS an.
Grüße Mike
daniel023
#13 erstellt: 21. Sep 2010, 08:50
RE Audio REX 8 ab 7l geschlossen oder 10l BR (absolutes minimum)
http://reaudio.com/specs.html#sp_rex (runterscrollen)
oder DD 1508 ab ca. 14l BR (minimum)
http://www.carhifishop.at/Digital-Designs-DD-1508-SVC-8-Subwoofer
oder für viel(!) pegel, wie wärs mit einem sundown SA8?
http://www.sundownau...ers/sa-series-8.html
dann sollte aber auch eine größere stufe her
grüße
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 21. Sep 2010, 08:55
Selbst mit viel Power hat es 1x 8" sehr sehr schwer gegen 2x 8" anzukommen!
Passend zu deiner Endstufe würde ich hier wirklich zu 2St RE 8 greifen und diese in geschloßene 20liter Gesammtvolumen stecken!
Gruß Dominik
mazola01
#15 erstellt: 21. Sep 2010, 08:56
Nein um Gottes Willen.
Ja die RAM3 hab ich noch rumliegen...war immer ok das Teil. Hät ich die nicht, würd ich was anderes kaufen.
Ich überlege grad ob ich doch das Reserverad verwenden soll.
Aber darüber ist ja ein Boden..denk ned dass da der Druck gut durchkommt...
NixDa84
#16 erstellt: 21. Sep 2010, 08:57
Der DD ist eine saubere Empfehlung und steckt so manches 12er Chassis in die Tasche wenn er im richtigen Gehäuse arbeitet
Chris
daniel023
#17 erstellt: 21. Sep 2010, 09:23
ja klar 2 mal membranfläche X ist immer besser als 1 mal X
RE Audio macht eher fetteren bass, teilweise aber ein bissel ein "detailschlucker"
DD's spielen im allgemeinen trockener/härter/detaillierter.
was eher deinen geschmack trifft musst du entscheiden =)
ich würd zum DD oder Sundown greifen!
grüße
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 21. Sep 2010, 09:42
Ein RE 8 im ~10l geschloßenen spielt fett, aha!
Ich glaube du hast keine persönlichen Erfahrungen mit dem Chassis in der Gehäusegröße!!
Und ich glaube kaum, dass zB der DD in dem geplanten Volumen laufen wird!
Gruß Dominik
NixDa84
#19 erstellt: 21. Sep 2010, 10:22
Laufen tut der DD in dem Volumen.
Aber das der RE fett spielt ist wirklich Unsinn
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 21. Sep 2010, 10:24
Laufen ja, die Frage ist nur wie!
Gruß Dominik
NixDa84
#21 erstellt: 21. Sep 2010, 10:26
Ordentlich. Nur Wirkungsgrad wird ein bissl mau.
Kenne aber noch ein paar Kandidaten die in dem Volumen laufen würden.
daniel023
#22 erstellt: 21. Sep 2010, 10:28
EHER! siehst du das wort in meinem posting?
man könnte auch sagen, RE spielt tendentiell etwas fetter als DD, welche durch die Bank EHER trockenen sound haben (fetter heißt ja nicht zwingend schlechter, geschmäcker sind verschieden!!) am ende steht die erkenntnis, das man es sich wohl vorher anhören sollte
und der DD läuft in dem Volumen, kenne einen Händler der das des öfteren bei notorischen "platz-sparern" so verbaut .............................. man beachte auch das "MINIMUM" hinter der literangabe ... größer ist immer besser? - AAAH, NEUE ERKENNTNIS! *kopfschüttel*
[Beitrag von daniel023 am 21. Sep 2010, 10:29 bearbeitet]
SeppSpieler
#23 erstellt: 21. Sep 2010, 10:28
Ich würde einfach versuchen ein paar der Kandidaten probezuhören.
Wo kommst du her?
mazola01
#24 erstellt: 21. Sep 2010, 11:26
Aus Karlsruhe.
Ich hab halt noch nie nen 8" Gehört.
Hatte von 2x10" bis 2x12" und 1x15" sogar schon 9x10" im Auto.
Bin halt bissl skeptisch noch, dass mit nem 8" wirklich was gehen KANN.
Gruss Steffen
derboxenmann
#25 erstellt: 21. Sep 2010, 13:48
Ich denke bissl Probehören im eigenen Auto ist hilfreich
mazola01
#26 erstellt: 22. Sep 2010, 06:18
Morgen,
Falls ich 2x REX8 nehmen würde... Welche MDF Stärke wäre zu empfehlen?
Ich bekomme 20 Liter Volumen nur mit 10mm MDF hin.
Gruss Steffen
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 22. Sep 2010, 10:21
Bei 10mm nimmst besser Multiplex Birke. Mit entsprechenden Verstrebungen ist das kein Problem!
Gruß Dominik
mazola01
#28 erstellt: 25. Sep 2010, 07:48
So..hab mir dann nochmal etwas Gedanken gemacht.
Ich tendiere momentan doch wieder zu nem "normalen" Gehäuse im Kofferraum.
Allerdings wollt ich es ziemlich flach bauen, dass ich es, wenn ich was transportieren muss einfach längs auf die Seite schieben kann (Fahre Downhill und mein Bike muss da rein)
Glaub einfach die Kompromisse die ich eingehen müsste um alles versteckt zu machen sind zu groß.
Hab den AS HX10SQ im Blickfeld.
Hat mir jemand einen Gehäusevorschlag für den Woofer? (Eventuell mal in nem A6 Avant getestet?.Bassreflex würde ich vorziehen. Kenn mich nicht so mit den Programmen aus... bräuchte auch noch die Port+Länge.
Sorry für das hin und her , aber ich überleg lieber etwas länger.
Gruss Steffen
Basti_K
#29 erstellt: 25. Sep 2010, 13:21
Mein Vorschlag:
Kauf Dir einen Fahrradträger für die AHK (falls vorhanden) oder für's Dach.
Bau Dir den Sub so wie er Deinen akustischen Vorstellungen am besten gerecht werden kann.
Basti
Böötman
#30 erstellt: 25. Sep 2010, 13:28
Oder fahr mal bei Kl-audio vorbei...
Audi A6 4B Avant bissl Bass!
lszero am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  15 Beiträge
Bandpass im Audi A6 4B Limo
A6Tuner am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Welche Kiste/Sub in Reserveradmulde (Audi A6 4B/C5)
KSG9|Sebastian am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  7 Beiträge
Earthquake DBX-12R wieviele Liter ?
Cartman87654 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
Earthquake DBX 12 - Endstufen - Gehäuseempfehlung
steffer86 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
Gehäusefrage Earthquake DBX 15 (R?)
antix am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Earthquake DBX12R Bandpass bauen
TaekkAttack am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  7 Beiträge
EARTHQUAKE DBX-12DR
Darkrebell am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  6 Beiträge
Earthquake DBX-12R
Darkdamnedsoul am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  11 Beiträge
Earthquake Subwoofer, Modellname gesucht
FoX91 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.437
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
