Gehäuse für DD 9915
DerWesti
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 17:06
Hi Leute,
Spiele mit dem Gedanken mir anstelle meines 18er SoloX einen DD 9915 zu holen(könnte tauschen) weil ich da flexibler bin mit dem Gehäusebau, Ich krieg den Solox einfach nicht so richtig tief weil ich nur rund 160l Netto BR hinbekomme vom Volumen her.
Welches Gehäuse empfiehlt sich wenn der DD allroundig in Richtung tief gehen soll?
Wie spielt der DD im allegemeinen so?
Oder sollte ich beim SoloX bleiben und einfach mal tiefer als 38Hz abstimmen auch wenns nur 150l Netto werden?
Wie schlimm werden Windgeräusche wenn ich den Port kleiner Mache, hab im Moment 660cm²?
Er würde ca. 2-2,5kw bekommen. Endstufe Rockford T30001bd an 2 Ohm.
Gruß Tobi
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 17:39
Nabend 160 Ltr Br fürn 18 Solo X mh etwas sehr klein 260 Ltr wären da gut.Und ein DD spielt trockener als der Kicker
Halt DD Typisch am besten mal anhören
Gehäuse würde ich sagen Br für Music beim DD 95 Ltr netto Port 300bis 320 cm² länge zwischen 45 und 55 cm ja nach fläche mal testen
Und ich würde das Gehäuse für den Solo x nicht noch kleiner machen,den Port auch nicht das bringt dir nix,der braucht halt eine großes Gehäuse in sehr stabiel (24 Multiplex mit Streben)ist halt so meiner Erfahrung mit dem Solo X ist nen netter Woofer wenn er passend Verbaut ist und gut Leistung bekommt
LexusIS300
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 17:50
Wow 660cm2 ist schon heftig - wie lange?
Schliesse mich der Meinung von The_Dark_Knight an, der DD geht in dieser Gehäusegrösse sicher besser als der X.
Wieso nimmst beim DD nicht einen 2x2 Ohm?
Dann gibt die Rockford 3000 Watt ab, laut Messprotokoll meist umd die 3,9KW.
Die Impedanz kannst Dir aussuchen beim Neukauf, 2x1,5 2x2 oder 2x4 Ohm.
Grüsse
Markus
The_Dark_Knight
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 17:53
3 kw ja wären besser aber zum Music hören würden die 2 bis 2,5 Kw locker reichen,zumindest für den otto normal hörer
Cruiser1985
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 18:02
also 95L wir bei nem 9915 nicht reichen. die dd's brauchen doch ziemlich viel volumen.
aber schreib dochmal NixDa an. der hat sehr viel erfahrung mit dd.
DerWesti
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 18:02
Den DD würde ich quasi tauschen gegen den SoloX und der hat numal D1 also kann ich da nicht wirklich was machen.
Der Port ist ca 70cm lang, geht halt ums Eck.
Wenn ich nur 400cm² mache dann könnte ich auch auf 180l kommen und tiefer Abstimmen.
Aber geht der DD auch schön tief oder eher weniger?
LexusIS300
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 18:07
Wie kommt der Junge jetzt auf 95L?
DD können sehr tief :-)
Cruiser1985
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 18:12
weil es geschrieben wurde.
NixDa84
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 18:27
Da bin ich ^^
150 Liter netto. Portfläche 550 cm² Länge zwischen 45-55 cm. Eher 55 cm als 45 cm.
Chris
Cruiser1985
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 18:30
da kommt er wie gerufen
DerWesti
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 18:59
Hi Chris,
Dein Vorschlag ist ja auch wieder riesig.
Aber realisierbar wäre es....
Mir hat sich gerade noch eine Option geboten.
Ich könnte zu meinen T212D2 noch zwei weitere bekommen, also 3 gesammt. Die dann an 1,33 Ohm an die 3000er Rockford sollte doch auch gut gehen, zumal ich den T2 den ich schon habe super finde und bei 3 sollten die klanglichen Eigenschaften ziemlich gleich bleiben, nur eben wesentlich mehr an Lautstärke gehen, oder nicht?
Beim DD hab ich halt bedenken weil ich ihn absolut nicht einschätzen kann, hab noch keinen DD gehört.
Bei den T2 weiß ich was ich hab.
Is hald blöd wenn man ned viel Probehören kann.
-=BOOMER=-
#12 erstellt: 21. Sep 2010, 23:03
Wie wärs dann mit den drei Rocki T2 in je 50l geschlossen?
Lässt sich gut unterbringen, klingt besser und sollte abartigen Tiefbass bringen mit genug Leistung (Strom!).
NixDa84
#13 erstellt: 22. Sep 2010, 05:20
Hast keinen Kumpel der einen verbaut hat? Dann wäre das Probe hören ja kein Problem. Die Idee mit den 3 T2 ist auch lustig. Aber wie angesprochen geschlossen verbauen
Nickon
#14 erstellt: 22. Sep 2010, 06:59
mal den solo mit 160 liter geschlossen getestet? alternativ nochmal richtig ordentlich sonofil da rein
[Beitrag von Nickon am 22. Sep 2010, 07:00 bearbeitet]
DerWesti
#15 erstellt: 22. Sep 2010, 12:54
Den Kicker geschlossen hatte ich schon. War nix für mich. Einfach zu wenig Pegel.
Die T2 geschlossen verbauen? Sicher?
Hätte sie in BR nach Rockfordvorgabe gesetzt, evtl bissl tiefer so 2-4 Hz
Oder eher nicht?
NixDa84
#16 erstellt: 22. Sep 2010, 13:14
BR find ich den Woofer einfach nur *würg*
Geschlossen braucht er halt wirklich Dampf das was vorwärts geht.
-=BOOMER=-
#17 erstellt: 22. Sep 2010, 13:17
Oder eher nicht?
Da wären wir wieder bei >200l mit ausreichendem Schacht.
Geschlossen kommt bei 20hz mehr raus, als im BR. Und wenns zu leise ist kommt zu wenig Leistung aus dem Amp...(zB wg. unterdimensionierter Stromversorgung).
Die drei T2 im GG sehr nah an der Heckklappe (Anregung am Druckmaximun) sind doch eine traumhafte Bassabteilung!
[Beitrag von -=BOOMER=- am 22. Sep 2010, 13:33 bearbeitet]
Nickon
#18 erstellt: 22. Sep 2010, 15:56
welche impendanz hat denn der solo? kann mir kaum vorstellen, dass drei 12" die ebenfalls im CB spielen sollen, lauter gehen werden.
DerWesti
#19 erstellt: 22. Sep 2010, 17:20
Der Solo hat D2.
Wenn ich für die 3 T2 ne Portfläche von 500cm² nehme und auf 35Hz abstimm komm ich sogar auf 170l Netto.
Rockford gibt fürn T2 ca 55l an im BR.
Wieso sollte das so nicht gehen?
Besser als den SoloX so klein einzupfärchen, finde ich.
Außerdem sollen ja die Woofer nach oben spielen, müssen sogar weil 3 30er in der Breite ned so hinhaun, hab nur 95cm in der Breite.
SPL Gehäuse für DD 9915
Quad2000 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
Digital Designs DD 9915 Gehäuse Volumen?
uwe1234 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  9 Beiträge
MMats Juggernaut oder DD 9915?
spocks am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  43 Beiträge
DD 9915 oder 9918.wer weiß.
'Stefan' am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  45 Beiträge
DD 9515, 9915 oder doch einen Atomic APX ?
Tobse91 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  28 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
mangola am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für DD 9512e
Conhead am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  4 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für DD 9515
andi1234561 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  8 Beiträge
Gehäuse für dd 9515!
takke am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.345
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
