HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Golf 4 Subwoofer Dröhnen | |
Golf 4 Subwoofer Dröhnen+A -A |
Thrunks
11:38
erstellt: 28. Sep 2010, |
Hallöchen! Mal ne Frage: Hab nen Golf 4 Variant und nen Subwoofer im Kofferraum. So vorne Kommt mäßig Druck allerdings viel Gedröhne!! Heb ich meinen Kopf über die hintere Rückbank in den Kofferraum, so ist dort schöner Bass und meine Backen wabbeln schon vor Bass!! liegt dass an der Golf 4 Akustik? Subwoofer hört sich bei direktem hinhören ok an. Ist auch nicht bei allen Lieder (je nach dem welche Bass-Frequenz läuft), aber bei den meisten. Gru? Thrunks! |
Harrycane
11:42
Was für ein Subwoofer ist es denn? Wie hast du die Trennfrequenz eingestellt? Evtl. hilft es, wenn du ihn mal verpolst. |
Thrunks
11:58
Magnat B30 im BR 54l Eigenbau (jaja ich weiß billig!! aber klingt wie gesagt im Kofferraum sehr geil nur vorne nich!) LPF bei ca 50 HZ, Verpolen kann ich probieren, was genau macht das denn? Radio ist noch das originale Gamma, allerdings kommt heute das Kenwood KDC-8534U. |
xtc_motz
12:23
vielleicht mal probieren höher zu stellen. hast du 50Hz an den Strichen am Regler oder gemessen? weil die regler weichen oft extrem ab! musste mal bei ner !audison! auf 150Hz stellen um bei 80Hz zu trennen - mit Messgerät gemessen. Vielleicht liegt das Problem daran. Bassboost ist aus oder? |
mr.mr.
15:39
wie groß/lang ist der port?ist das volumen vom gehäuse passend zum sub berechnet? |
'Stefan'
15:41
Wieso höher trennen, wenn's sowieso schon dröhnt? Abstimmung des Gehäuses wäre wichtig zu wissen. Die wird wohl zu hoch liegen. Passt der Übergang zum Frontsystem?
Dreht die Phase um 180°. Testen! [Beitrag von 'Stefan' am 28. Sep 2010, 15:43 bearbeitet] |
Thrunks
22:22
Also kiste ist auf 1,5db+ bei 53hz und -3db bei 38,5 hz (war mein erster Kistenbauversuch und da mir keiner helfen wollte was zu berechnen hab ichs selbst probiert), Tunigfreq ist 38,21 hz. Weitere Frage: Neues Radio da: hat LPF, HPF, Phase ( 0 oder 180). Dann kann ich mir das umpolen sparen oder? einfach 180er Phase? Bei den Filtern: Ich hab an der Endstufe nen integrierten LPF, soll ich den Woofer rein übers Radio Filtern, nur über die Stufe oder mit beidem? Hab ein Hertz ESK 165.3, wann möchte dass denn einsteigen? dann kann ichs anpassen Gruß! [Beitrag von Thrunks am 28. Sep 2010, 22:23 bearbeitet] |
hg_thiel
23:33
mach das rohr mal länger aber erstmal tiefer trennen ruhig auch mit über endstufe und radio und nur über radio phase drehen am radio reicht subwoofer auch mal nach oben ausrichten |
Thrunks
01:41
erstellt: 30. Sep 2010, |
ok "rohr" geht net is en holz portz 2,5 cm auf 30 auf 27 lang. (war aber wie gesagt rein als erfahrungswert, klingt allerdings weit druckvoller, dröhnt dafür) phase drehen klingt besser, dröhnt allerdings bei höherer volume immernoch. versteh nicht warums im kofferraum so geil klingt, da is der bass klar und sauber. ausrichten is nich, hab das gehäuse so gebaut, dass es parallel zur rückwand und bündig zur kofferraumbedeckung( das zum ausziehen) geht ( hat also aufgrund des volumen auf dem deckel zwei stufen (wie bei ner treppe)) bringt es viel den port abzurunden? meiner ist noch rechtwinklig? Gruß! Radio ist btw ein KDC-W6534Um kein 8er |
Dieselrocker
10:03
Ja, reduziert eventuelle Strömungsgeräusche. Auch die Wände des Ports zu harzen ist sinnvoll. Wird dein Problem allerdings wohl kaum beheben. Vielleicht ist das Dröhnen nur Rappeln der Verkleidungen? Versuch mal schrittweise immer tiefer zu trennen, bis das Dröhnen aufhört. Wenns nie aufhört, liegt es nicht am Sub. |
wing787
14:47
Zeigt der Port richtung Heckklappe? Sehr wichtige Frage! |
Thrunks
01:54
erstellt: 01. Okt 2010, |
jawohl so ist es |
daniel023
12:01
dann dreh den subwoofer mal, sodass er zB nach oben spielt, oder zur seite
Irrtum! grüße |
Thrunks
13:17
was machts dann? also wie gesagt kann phase im Radio einstellen. das mit dem drehen wäre etwas doof, da das Gehäuse passgenau für rückwand und Kofferraumabdeckung gebaut wurde, hat ne art Treppenstufe in Richtung Sitzbank, wegen der Scheiß Abdeckungsrolle, welche die Höhe leider begrenzt hat. testen werd ichs aber mal! Gruß [Beitrag von Thrunks am 01. Okt 2010, 13:18 bearbeitet] |
'Stefan'
15:01
Hab' ich wieder Mist geschrieben? Wäre ein "invertiert" schöner? ![]() |
daniel023
15:17
bei nem reinen sinus wärs das selbe wie 180° phaseshift, in allen anderen fällen (musik zb) nicht! ![]() |
'Stefan'
16:04
Den Artikel hab' ich schonmal irgendwann gelesen. ![]() Ich werd's mir merken, danke. ![]() ![]() |
SeppSpieler
16:19
Alternativ den Port schliessen und GG testen. |
Subwoofer in Golf 4 Michael@golf4 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 9 Beiträge |
Orginal VW Golf 4 Subwoofer steffenxl am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 6 Beiträge |
Golf 4 Reserveradmulde-Subwoofer -Hilfe- dj_janni am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer einbau in Golf 4 DeadyGfx am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 34 Beiträge |
Golf 6 Subwoofer-Erweiterung OldNo7 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 9 Beiträge |
Low-Budget Subwoofer+Endstufe für Golf 4 Bobblz am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Subwooferausrichtung im Golf 4 Kwietsche3 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 9 Beiträge |
Suche Sub für Golf 4! Bad-Bass am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 4 Beiträge |
Golf 4 Heckausbau Projekt Subwoofersuche Matze_IV am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 14 Beiträge |
Golf 4 BP oder Reflex Marcel1990 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied0176_franky
- Gesamtzahl an Themen1.552.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.752
