Doppelschwinger: Betrieb gebrückt möglich?
DiscoStu
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 21:56
Hallo Zusammen,
Habe diese beiden Komponenten:
http://195.243.203.2...00503_ah_sw300ev.jpg
http://www.audiodesi...dstream_VGA600-2.pdf
Aktuell läuft beim Sub je eine Spuele an einem Kanal.
Nun 2 Fragen:
1. Welche Impedanz hat der Sub (im Test: Nennimpedanz 3Ohm, minimale Impedanz: 3,8?)
2. Kann ich den Sub gebrückt an der Stufe laufen lassen?
Wenn ich das korrekt verstanden habe, halbiert sich sich die Impedanz des Subs beim brücken, also auf 1,5 (Nennimpedanz) oder 1,9 (minimale Impedanz).
Beim in Brücke anschliessen an der Stufe halbiert sich der Wert dann nochmals und die Stufe muss 0,75Ohm (Nenn-) bzw. 0,95Ohm (minimal) stabil sein, korrekt?
Ausgewiesen ist die Stufe als 1 Ohm stabil. Klappts also oder nicht?
Oder ganz anders verkabeln?
AHS
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 22:08
Frage 1 - entweder 6 Ohm (in Reihe) oder 1,5 Ohm (parallel)
Frage 2 - Die Stufe sieht im gebrückten Zustand 0,75 Ohm pro Kanal. Wenn sie tatsächlich 1 Ohm-stabil ist, haut das hin!
Ich selber würde den Sub aber auf 6 Ohm schalten und dann an der Endstufe brücken, das ist meines Erachtens ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Kontrolle!
DiscoStu
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 22:36
1 Ohm stabil ist sie. Aber 0,75 Ohm sind ja dann nicht 1 Ohm, wieso denkst du das sie das dennoch schafft?
Alternative: In Reihe macht 6 Ohm, dann brücken an der Stufe wäre 3 Ohm, korrekt?
Das würde vom Schaltplan her so aussehn, dass man je 2 Plus und 2 Minus vom Sub in die Brücken-Lautsprecher Kanäle der Stufe hängt?
Spule 1
------> + (Endstufe Plus gebrückt)
Spule 2
------> - (Endstufe Minus gebrückt)
DiscoStu
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 23:55
Ne das eben wäre parallel, oder?
In Reihe wäre Spule 1 (+) and Spule 2 (-)
Die beiden andern Kontakte (+/-) dann im Brückenmodus an den Amp?
mm246
#5 erstellt: 29. Sep 2010, 05:31
Richtig, du verbindest (+) erste spule mit (-) zweite spule und die beiden anderen anschlüsse mit den brückbaren anschlüssen des verstärkers. dann hast du am verstärker praktisch die selbe last wie wenn du jede spule an einem kanal der endstufe anschließt (was man allerdings nie machen sollte).
gruß martin
AHS
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 09:19
Ich denke das deshalb, weil es ja auch noch einen Impedanzanstieg im Gehäuse gibt.
Sprich, im Betrieb hast Du nie genau 0,75 Ohm, sondern eben 1 - 2 oder noch mehr!
zuckerbaecker
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 13:32
http://www.itwissen....eaker-impedance.html
http://www.sengpiela...erImpedanzKurven.pdf
AHS
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 13:51
Okay, so genau weiß ich es nicht, da ich nicht vom Fach bin...
Doppelschwinger
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  5 Beiträge
doppelschwinger
kaepplelupfer am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  5 Beiträge
Doppelschwinger an Amp anschliessen
TimTaler am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
Doppelschwinger - Reihenschaltung ?
Screwer666 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
Doppelschwinger (Spirit L30) anschließen
KSG9|Sebastian am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  8 Beiträge
Zwei Doppelschwinger - Wie Anschließen??
Biggeron am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer
Chris_I am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
endsufe für doppelschwinger-sub
matze320d am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  18 Beiträge
?? Doppelschwinger an gebrückter 4 Kanal???
debo836 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  10 Beiträge
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe
Mr.$ound am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.276
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
