HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Berechnung vom BP-Gehäuse für Vectra b | |
Berechnung vom BP-Gehäuse für Vectra b+A -A |
Deadhunter
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 16:31 | |||
Hallo @ all, könnt ihr mir mal bitte helfe, wie berechne ich den ein BP-Gehäuse? ich weiß nur das mein Kofferaum 500L hat, spiele soll das ganze durch die Skisacköffnung. Auto ist ein Vectra B Limo, Endstufe für den Sub ist eine Rockford Fosgate P1000. hoffe ihr fangt damit etwas an vielen dank mfg |
Simon
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 17:16 | |||
Hi! Um einen Bandpass vorab zu berechnen muss mal ein Treiber feststehen. Dann kann man mit Simulationsprogrammen ein Bandpass-Gehäuse simulieren. Die perfekte Abstimmung erfolg dann aber erst vor Ort im Fahrzeug. der Simon |
Deadhunter
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 17:22 | |||
treiber wäre in dem fall der Woofer selber? wenn ja, das ne gute frage, höre viel house, elektro, Techno aber auch christina aguilera, oder mal Sido. was wäre den da dann zu empfehlen? für den Woofer habe ich meine Rockford fosgate p1000 mfg |
Simon
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 07:09 | |||
Hi! Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? (Woran soll der Sub anknüpfen? Und welche Einstellmöglichkeiten hast du?) Geht es dir bei der Wiedergabe mehr um Pegel oder Qualität? Und auch noch wichtig: Was ist dir der ganze Spaß Wert? der Simon |
Deadhunter
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 16:19 | |||
hey ho, danke für deine Antwort. Also aktuell sieht es so aus; kenwood kdc 6047u Hertz HSK 165.3 Hertz EP4x (für Front) Soundstream Tarantula Tr12 (750Watt RMS pro Woofer) Rockford Fosgate P1000-1bd (für Sub) Stinger SPV 20 2x 1Farad Kondensator. ich sage mal so, sollte von der Qualität so sein wie mein alter Kicker SS12C4 Woofer mit dem Druck vom Soundstream :))) wird warscheinlich schwer so etwas zu bekommen. :/ vom Pegel war der Kicker etwas zu leise, aber denoch möchte ich eigentlich mehr Qualität. (bei bedarf drücken darfs trotzdem) Preislich....... würde ich mich erst mal über eure Meinung freuen. ....denke aber im Bereich um den Tarantula ... 400-600euro. mfg Thomas |
Böötman
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 16:28 | |||
Dann google mal nach dem "Volksbandpass" und stell mal ne Anfrage an die Wenz GmbH. Das dürfte für dich wohl die optimalste Lösung sein. |
Deadhunter
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 16:40 | |||
hmm, leider ist da der nächste händler 100 km weg... wollte das doch ganz gerne erst mal probehören. |
Böötman
#8 erstellt: 11. Okt 2010, 16:45 | |||
Deutschlandweit git es meineswissens ur einen Hersteller und eine Hand voll händler die eben diesen BP führen... Ansonsten musst du dich hier ein wenig belesen oder halt nen Eigenbau wagen welcher zu 99% schlechter ausfallen wird als die BP Lösung. Vom optischen will Ich da noch gar nicht reden. |
Simon
#9 erstellt: 11. Okt 2010, 17:36 | |||
Hi! Der Volksbandpass ist bestimmt keine schlechte Wahl. Und 100km sind wirklich nicht viel. Einen auf deine Befürfnisse abgestimmten Bandpass wird dir so und so kein Händler probehören lassen. Nichtsdestotrotz ist der VBP eine Fertigkiste. Auch wenn viel Entwicklung und know how drin steckt wird das Teil in dem einen Auto besser und im anderen schlechter spielen. Ein aufs Fahrzeug, die restlichen Komponenten und den persönlichen Geschmack optimiertes Gehäuse wird in der Regel überlegen sein. Leider kenn ich die HU nicht. Welche Hoch- und Tiefpassfilter sind für den Sub denn möglich? der Simon |
Deadhunter
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 17:41 | |||
hier mal eben die Daten vom Radio, einstellen kann ich das ganze leider nicht selber kenne mich da nicht wirklich aus, dafür habe ich hier meine hifi-meister. Maximale Leistung50 W x 4 Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V)30 W x 4 Ausgangspegel2500 mV / 10 kOhm Impedanz des Vorverstärkerausgangs600 Ohm Lautsprecherimpedanz4 Ohm ~ 8 Ohm Übertragungsbereich Aux-Eingang20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) Max. Eingangspegel AUX1200 mV Impedanz AUX-Eingang10 kOhm Bass-Einstellung100 Hz ±8 dB Mitteneinstellungen1 kHz ±8 dB Höheneinstellung12,5 kHz ±8 dB Max. Ausgangsleistung50 W x 4 MOSFET Leistungs-ICJa AUX-EingangJa, auf Geräterückseite Art des AUX-EingangsMini-Klinkenanschluss (3,5 mm) Vorverstärkerausgang3 Cinchanschlüsse Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs4V Subwoofer-Referenzpegel-EinstellungJa Integrierte VerstärkerabschaltungJa Dual Zone Source & LautstärkeinstellungJa Dual Zone (FRONT / REAR -Umschaltung)Ja Source Tone Control & MemoryBass / Mitten / Höhen Balance/FaderJa KlangeinstellungJa Sound Excellence DSPJa System QEX (fest eingestellte Klangmuster & individuelle Klangprogrammierung)Ja System E's+ (Integrierte Hoch/Tiefpassfilter)Ja Ausstattungsmerkmale DSP Digital System E's+Ja 5-Band-Graphic-EqualizerJa Sound Management SystemJa "Highway Sound" - Dämpfung der RollgeräuscheJa Digital Time Aligment (Laufzeitkorrektur)Ja Spezieller iPod-Equalizer mit 22 KlangmusternJa Supreme dann werde ich mir den doch mal anschauen gehen, bzw. da anfragen, |
Böötman
#11 erstellt: 12. Okt 2010, 05:20 | |||
Was sich dann aber auch im Preis niederschlägt. |
Audiklang
#12 erstellt: 13. Okt 2010, 14:29 | |||
lowpassfilter in 6/12/18/24 db/okt einstellbar 50/60/80/100/120 Hz dazu noch Lzk in 2cm schritten einstellbar und etwas Equ ! Mfg Kai |
Simon
#13 erstellt: 13. Okt 2010, 17:56 | |||
Hi!
Dankeschön für die Info. Das klingt doch schon mal brauchbar. Die Stufe würde ich wohl am ehesten an 2 Ohm betreiben. Je nachdem wie viel Pegel du willst, muss dann Membranfläche her. Der einschränkende Faktor wird aber die Durchreiche sein. (im wahrsten Sinne des Wortes) Ich würde ja mal zu einem JL 12W6 nach dem Prinzip vom Fortissimo raten. Viel mehr Portfläche wird durch den Skisack nicht möglich sein. Dann lieber eine kräftigere Stufe nachrüsten, falls es wirklich zu wenig Pegel ist. der Simon |
Deadhunter
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 17:34 | |||
hey ho, danke für eure hilfe, hmmm eine Kräftigere stufe als eine Rockford mit ca. 1200Watt an 4 Ohm? :/ hmmm schaue mir mal deinen geposteten Sub an. mfg |
Simon
#15 erstellt: 14. Okt 2010, 17:42 | |||
Hi!
Wenn es die hier ist, dann ist sie an 4 Ohm mit 250W angegeben. der Simon |
Deadhunter
#16 erstellt: 14. Okt 2010, 17:48 | |||
richtig, da hast du recht, sorry war mein fehler. weil mein sub läuft dann gerade auf 1.3 ohm oder so. 4x4 = 1 ohm? gibts da an woofern welche mit 1 ohm? mfg |
Audiklang
#17 erstellt: 14. Okt 2010, 17:51 | |||
hallo das 1 Kw ausgangsleistung hast du an 1 ohm siehe bedienungsanleitung seite 10 ! http://www.rockfordf...01_PunchMono-MAN.pdf da wäre wenn du max leistung haben wills ein doppelschwingspulenwoofer mit 2x2 ohm auszuwählen Mfg Kai |
Simon
#18 erstellt: 14. Okt 2010, 19:31 | |||
Hi! Oft bringt Qualität aber mehr als Quanität.
der Simon |
Deadhunter
#19 erstellt: 14. Okt 2010, 20:01 | |||
mal so ne doofe frage, habe nun etwas rumgegoogelt. würde es "sinn" machen einen P3D212 in einem 50Liter Bassreflexgehäuse? müsste doch dann perfekt zusammen passen oder? und was mir ja noch ein dorn im auge ist, das gewicht müsste sich doch auf 20-30 kg halten oder? mfg |
Audiklang
#20 erstellt: 14. Okt 2010, 20:15 | |||
nein ! Mfg Kai |
Deadhunter
#21 erstellt: 14. Okt 2010, 20:31 | |||
hmm du zerstörst meine träume!!!! wieso nicht? habe gerade ein testbericht gelesen in dem Das ding so getestet wurde. 50liter seien von Rockford empfolen. was würdet ihr mir raten? mfg |
Audiklang
#22 erstellt: 14. Okt 2010, 20:37 | |||
hallo dann kauf dir aber einen kombi oder das fließheckmodell in einer limousine wertlos! Mfg Kai |
Deadhunter
#23 erstellt: 14. Okt 2010, 20:42 | |||
schade schade, also bleibt von der auswahl her eigentlich nur ein bandpass gehäuse? kennst du da ein bessere als mein schon vorhandenes? |
Audiklang
#24 erstellt: 14. Okt 2010, 21:12 | |||
hallo ein richtiger free air einbau mit dem passenden woofer ginge auch Mfg Kai |
Deadhunter
#25 erstellt: 14. Okt 2010, 21:14 | |||
hmm darüber habe ich jetzt nur negatives gelesen. was wäre es den aus deiner sicht für einer? mfg |
Audiklang
#26 erstellt: 14. Okt 2010, 21:32 | |||
hallo ich kann dir zumindest die notwendigen spezifikationen nennen ! tiefe eigenreso höheres Qts ( 0,5-0,6 ) großes VAS ( ab 200 liter ) und gut hubreseven werden wohl 38er oder 46er sinnvoll sein Mfg Kai |
Simon
#27 erstellt: 15. Okt 2010, 07:00 | |||
Hi!
Der Volksbandpass, den Böötman empfohlen hat, ist die einfachste sinnvolle Möglichkeit. Der JL 12W6 für meinen Geschmack die beste Wahl, wenn man das Gehäuse selbst bauen und abstimmen kann. Free Air ist durchaus eine Option. Die dafür notwenidigen TS-Parameter erfordern aber eine Stufe mit reichlich Kontrolle. Die wird deine Stufe wohl nur an 4 Ohm haben. Und da der Wirkungsgrad bei einem Free Air verbau in der Regel nicht sonderlich hoch ist, vermute ich, dass es dir zu leise wird. der Simon |
Böötman
#28 erstellt: 15. Okt 2010, 08:46 | |||
Bei dem Budget währe auch ein 6th order Raptor BP denkbar, nur sich die bereits getesteten Chassis nichtmehr erhältlich. Die aktuelle Serie mit silberner Membran währe ein schuss in´s blaue mit sehr guten aussichten jedoch schwächelt dann dein Amp gewaltig. (1000/1500 W @ 4 Ohm) Nach wie vor ist der VBP die Variante mit den besten erfolgsaussichten. Wenn dein Budget steigt dann schau dir mal den "VBP plus" an. mfg |
Klaus0212
#29 erstellt: 19. Okt 2010, 11:28 | |||
Hallo, ich habe mit einem Bekannten mal 2x 30er Kicker Freeair in einem Audi V8 duch die Skisacköffnung spielen lassen. Das ging auch mit wenig Leistung richtig gut. Gut verbauter Freeair ist bestimmt nicht schlecht und spart ne menge Platz. Gruß Klaus |
Audiklang
#30 erstellt: 19. Okt 2010, 11:45 | |||
und da liegt in der regel das problem denn einfach reinspaxen des woofers ist nicht zielfürend ansonsten volle zustimmung ! Mfg Kai |
Deadhunter
#31 erstellt: 19. Okt 2010, 17:41 | |||
danke für die Antworten, dann werde ich sobald mein Soundstream verkauft ist da mal etwas rumprobieren welche lösung die beste ist mfg |
BP berechnung hilfe Wige21 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 4 Beiträge |
hilfe bei BP berechnung Wige21 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 10 Beiträge |
Berechnung vom Gehäuse Phoenix1986m am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
gehäuse "berechnung" bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Bandpass für Opel Vectra B incognito6565 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 4 Beiträge |
Vectra B Kofferraum DAX_i500 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
vectra b stufenheck nicobrosi am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 16 Beiträge |
Bandpass für Vectra b Stufenheck hifonics_fabi am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 29 Beiträge |
Gehäuse Berechnung EMMA_ am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnung Lagus am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNatashaPneut
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.471
