HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu BR-Rohr | |
Frage zu BR-Rohr+A -A |
x-tra_polo
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 14:33 | |
Hallo ich brauche ein BR Rohr mit 76mmx165mm (Hersteller Angabe) Finde diese Maße aber nicht...! Meine Frage: sind die Maße des Rohres entscheident oder nur die Portfläche ? dann könnte man ja alternativ 2 Rohre nehmen die die gleiche Portfläche habe, bzw 1 Rohr mit anderen Abmnessungen ! Danke, gruß Polo |
Denyo-evo
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 18:20 | |
du kannst auch einen holzport bauen mit 45cm2 und einer länge von 16,5cm aber dnan musst du das netto volumen ein wenig vergrößern weil das holz mehr verdrängt wie das rohr http://www.thomas-ja...Rechner-zylinder.htm http://www.mathepower.com/quader.php |
x-tra_polo
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 18:27 | |
Hmmm das Prob is das die Kiste schon fertig gebaut xD 19er Span Roh, 46,8 L Abmessungen: 50x36x26 (BxHxT) Ausgefuttert mit Dämmwolle. Hab mal gerechnet und könnte mit Portfläche auch ein 75x166 rohr nehmen. Machen die 1 mm im durchmesser und 1mm in der länge etwas nennenwertes bzw HÖRbares aus ? Lg Polo |
lombardi1
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 18:33 | |
Wozu ? macht nur in Geschlossenen Gehäusen Sinn, wenn man es virtuell Vergrößern will(Zu klein gebaut hat) mfg karl |
x-tra_polo
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 18:37 | |
Ich habe ein sehr kompaktes Gehäuse gebaut, und durch die Wolle werden damit Stehwellen verhindert, verbessert die klang qualität ein wenig, nimmt zwar pegel, aber hört sich klarer an. |
lombardi1
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 18:41 | |
http://www.visaton.de/de/forum/pc_bedaempfung.html http://www.visaton.de/de/forum/pc2_bedaempfung.html mfg karl |
x-tra_polo
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 18:44 | |
Da steht genau das was ich bewirkt habe ? ^^ Fazit: Ein Baßreflexgehäuse kann locker mit Dämpfungsmaterial gefüllt werden. Dadurch werden stehende Wellen im Gehäuse wirksam unterdrückt und das Boxenvolumen virtuell 20% größer. Und überdämpft ist mein Gehäuse sicher nicht |
lombardi1
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 20:27 | |
"Durch die Bedämpfung verringert sich die Wirkung des Baßreflexsystemes, und man nähert sich dem von der geschlossenen Box" |
x-tra_polo
#9 erstellt: 06. Nov 2010, 20:30 | |
ja, Pegel wird geringer, aber das Gehäuse ist längst nicht Überdämpft, und schon gar nicht geschlossen deswegen^^ Ich hab ja nicht 50l Wolle reingestopft |
'Stefan'
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 10:37 | |
Das mit den stehenden Wellen zieht hier nicht. Lamda/2 der vom Subwoofer gespielten Frequenzen ist zu groß, um überhaupt ins Gehäuse zu passen. Für eine stehende Welle im Gehäuse bei bspw. 80Hz müsste das Gehäuse in einer Dimension ~2,14m groß sein...und 80Hz spielt der Subwoofer in fast keinem Fall noch mit vollem Pegel, alles darüber sowieso nicht mehr. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2010, 10:37 bearbeitet] |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR-Rohr Anordnung Steve83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu Visaton Br-Rohr BR 13.25 Joggler82 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Rohr-Maße für Bandpass? BiermannFreund am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Das BR-Rohr, wie lang? doppelkiste am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 12 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr einbau IllyOn am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Position des BR-Rohres? quickmick0512 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
