HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » br gehäuse für 2 helon 15 | |
br gehäuse für 2 helon 15+A -A |
schoba1
18:42
erstellt: 11. Nov 2010, |
hy leute habe die suchfunktion und google befregt aber kein richtigen ergebniss bekommen so mal die daten auto: bme 318 kompakt ohne rückbank kabel: 50mm2 strom: 1 poercell 4000 amp: zur zeit eine emphaser welche genau weis ich gerade nicht will aber 2 spd ext3000 reinmachen so nun zum gehäuse will die zwei subs in ein 3oo liter br gehäuse verbauen aber mit getrennten kammern! also 150 pro sub! ich nehme sie nicht zum drücken sondern für musik! hören tu ich so zimlich alles von hiphop zu elekro aber am liebsten etwas mit eher tieferen bässen! ich hoffe ihr könnt mir helfen mit dem port und der abstimmung den mit win isd komm ich nicht so zurecht! mfg daniel schober |
lunic
19:04
Du machst Werbung für ne Gehäusebaufirma und wendest dich selbst nicht an sie? Die müssten dir doch zumindest bei der Rechnerei helfen können. Gruß |
schoba1
19:49
ja aber ich möchte meherer meinungen zu port etc... |
schoba1
20:37
achlla und noch etwas die sub werden invers verbaut nach oben und die port nach vorne! und da es mein erstes selbstbau gehäuse ist weis ich nicht welche dicke ich bei den mdf platte nehmen soll! ich baue es nur aus einem grund nicht aus mpx und der ist das mein onkel mir mdf güstig besorgen kann! mfg schoba |
The_Dark_Knight
19:22
erstellt: 12. Nov 2010, |
Ich würde bei sowas Multiplex nehmen,und warum Ports nach vorne,ich würde sagen nach oben oder hinten,ach und Helons und Music mh ich weiß nicht |
etzi83
21:08
ich würde beide in ein volumen spielen lassen! dann 300L mit 600qcm port und länge zwischen 10-30cm testen. |
schoba1
23:33
hy ja ich möchte einfach den port nach vorne und das mit helon und musik weis ich da ich nicht so auf klang sondern mehr auf druck stehe is das auch geklärt ausserdem wird es ein wechselport gehäuse! ich möchte nur wissen wie ich den besten klang heraushole (wenn auch nicht viel) mit einem gehäuse das geteilte kammern hat also 150 liter je woofer.....jz is die frage welcher port für musik? danke schonmal für die antwort mfg schoba |
etzi83
23:50
port nach oben oder nach hinten! nach vorn funzt net!!! |
hg_thiel
23:59
pro woofer 300 - 400 cm² port und abstimmung mit wechselport testen. da gibts KEINE pauschale lösung die dir persönlich 100% zusagen muss. |
schoba1
00:39
erstellt: 13. Nov 2010, |
ok dan werde ich port nach oben und sub nach vorne und mit dem port kan ich da nen 16er port nehmen und mit der länge spielen! ode einen anderen durchmesser? mfg schoba |
etzi83
00:46
ich würde weder port noch woofer nach vorn strahlen lassen! das ist mist! Port wie gesagt ca600qcm das müssten übern daumen 27cm durchmesser sein. |
The_Dark_Knight
09:09
Moin Ich würde Woofer und Port nach oben (ist für Laut am besten Music geht so)für Music kannst du zum Testen mal Pro Woofer 1 20 Aero Port Probieren,beide Woofer in eine Kammer und mit der länge etwas testen bis es past,aber weder Woofer noch Port nach vorne das ist Mist,ich meine gut wenn du geld über hast für Holz baus und hörs dir an,aber es hat schon seinen Grund warum das keiner ( zumindest habe ich es noch nicht so Gesehen) Baut |
H34D5H0T
10:10
Ich kann mich den Vorrednern nur Anschließen ich rate ab Subs bzw. Port nach Vorne spielen zu lassen .. Hab das mit meinem Mivoc ausgetestet ... Wenn man den Woofer und den Port in Richtung Kofferraumklappe spielen lässt bekommt man subjektiv Doppelt so viel Druck wie wenn man das gleiche Gehäuse umdreht und nach vorne spielen lässt ... Ich würde 700cm² Port nehmen und die Abstimmung im Bereich 30-35 hz halten ![]() |
schoba1
10:11
morgen ok dan werde ich sub und korb nach oba spioelen lassen und mid einem 20 port heruprobieren! |
The_Dark_Knight
10:17
Ach und daran Denken die Kiste schön Stabiel zu Bauen,nicht das nacher die Kiste mehr Hub macht wie die Woofer ![]() |
schoba1
17:49
ok verstreb hete ich sie sowieso! schau mal ob mir der auch mpx bilig besoren kann! |
schoba1
07:55
erstellt: 04. Jan 2011, |
hy leute ich holle jetzt den tread nochmal hoch das mid dem gehäuse für di zwei helon bast aber ich habe mir jetzt noch nen 3 helon 15 für mein winterauto zugelegt der spiel zur zeit in einen 125 liter geschlossenen gehäuse an einer emphaser mit 2kw@1ohm jetzt wollte ich wissen ob es passt wen ich einen 16er aero nehme und da mit der länge probiere? oder könnt ihr mir einen anhaltspunkt sagen welche länge ca. passen würde! danke schonmal mfg schoba |
The_Dark_Knight
16:48
Nabend mh gute frage ich würde mal bei 35cm anfangen zu testen Wenn du nen Ori Aero Port hast geh einfach in Baummarkt kauf dir 15 kg Rohr das past auch mit den enden der Aero Ports,ist nur etwas Dickwandiger (aber auch stabiler) |
schoba1
17:00
ok danke für di schnelle hielfe mfg schoba |
Gehäuse für Helon 15? Angry_RUS am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
helon 15 in 150l br schoba1 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
Gehäuse für helon 15 Spl alex313ffw am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufen für Helon 15 SPL Eme87 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 14 Beiträge |
Gehäusevorschlag 2mal helon 15" chris20nrw am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexgehäufe für eine Helon 15" Carnifexe am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 5 Beiträge |
helon Punto_16V am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 102 Beiträge |
zu Helon 15 SPL chriscologne1986 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Helon 15 SPL lxr am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Chassis für Helon 15SPL Michael_SLS am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDukefrankie
- Gesamtzahl an Themen1.558.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.601
