HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford fosgate woofer? | |
Rockford fosgate woofer?+A -A |
>subaru<
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 21:46 | |
Hallo Leute wollte einmal fragen ob sich einer mit solchen woofern auskennt. plane ein neues projekt für mein auto. ich dachte da an zwei Rockford Fosgate Punch P2D-410 Subwoofer was meint ihr da zu? Lg |
DerWesti
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 07:04 | |
Was hörst du für Musik? Bauart vom Auto? Welches Gehäuse ist angestrebt? Budget? Was hast du schon? Bitte erst diese Fragen beantworten dann kann man ins Detail gehen |
>subaru<
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 17:20 | |
vielen dank für die antwort auto ist ein Subaru Justy gli Jg95 Musik höre ich von hiphop bis Rock > eigentlich alles Budget, mal schauen=) schon vorhanden wäre ein Crunch 4mal 100/175 Watt RMS 4/2 Ohm gebrügt max 2mal 700 WAtt |
kleenerpunk
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 17:38 | |
...radio auch schon vorhanden? mit dem verstärker kannst du wenn überhaupt vielleicht das frontsystem (ist das den schon vorhanden?) betreiben. für dei zwei rockford subs ist die eindeutig zu schwach. was genau ist den das für eine crunch-amp? die max. leistungsangaben haben übrigens rein gar kein aussage gehalt. mfg mario |
SoulReaver1066
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 17:51 | |
Also ich kann von RF nur bestes berichten, hatte ein T2 und war sehr zufrieden damit. Mit dem richtig abgestimmten Gehäuse sind das richtig leckere Dinger u wunderfein im Tiefbassbereich. MFG |
>subaru<
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 18:03 | |
radio ist vorhanden verstärker ist ein CRUNCH GTR 350.4 |
SoulReaver1066
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 18:06 | |
mh bringt die Crunch denn auch die Leitung, die drauf steht? Bin da leicht skeptisch irgendwie... |
kleenerpunk
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 18:08 | |
kenn den verstärker jetzt nicht wirklcih direkt, aber nehme mal an das wie bei den meisten neueren produkten von crunch die leistungsangaben übertrieben sind. ohnehin würde es kein sinn machen den an zwei RF woofer zu hängen und den rest der anlage (nochmal die frage: was ist an lautsprechern und radio vorhanden???, genaue typenbezeichnung bitte!!) so laufen zu lassen. also entweder einen kleinen sub an kanal 3+4 und ein FS an 1 und 2, oder verstärker verkaufen und richtig beraten lassen, was für dich sinn macht. da kommt natürlich dann wiedre die frage des budgets? |
>subaru<
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 18:10 | |
betreibe momenten damit einen Boss DBP-102 ripper 1400watt max 700 Wrms klingt auch nicht schlech! |
kleenerpunk
#10 erstellt: 16. Nov 2010, 18:15 | |
sorry, aber das kann nicht gut klingen, das macht vielleicht ein lautes bum-bum, sonst nichts. ist ein 08/15 billig bandpass, der auf lautstärke gezüchtet ist. ich nehme mal an du hast einfach noch nie was qualitativ hochwertiges gehört. aber mal eine frage: wenn du sagst das klingt nicht schlecht, warum willst du dann neue subwoofer verbauen? was erwartest du dir davon? und immer noch steht die frage im raum: was hast du für ein radio? was für lautsprecher? was für kabel (wie dick?) liegen im auto? |
>subaru<
#11 erstellt: 16. Nov 2010, 18:17 | |
habe für das fronts+ hechsystem eine Hifonics ZEUS 6400, daran läuft ein Infinity Kappa 1.5 CS für front, heck boschmann G-4532 radio ist ein pioneer DEH-1220 MP kommt später vileicht auch noch ein anderes?! |
>subaru<
#12 erstellt: 16. Nov 2010, 18:22 | |
beim sub ist so, geht laut aber nicht tief und nicht so präzise, habe ihn auch geschenkt bekommen. kabel sind nur 16er verlegt, wollte ich auch noch ändern. projekt wäre über den Winter gedacht, also kaufen und so. dann frühling verbauen vom Geld her [Beitrag von >subaru< am 16. Nov 2010, 18:25 bearbeitet] |
kleenerpunk
#13 erstellt: 16. Nov 2010, 18:30 | |
also mein tipp wäre: alles bis aufs radio raus und verkaufen, dann bist du den (gröstenteils) billigschrott los und hast gutes startbudget für eine gescheite anlage! dann anfangen: 1.)Schönes 2-wege Kompo für die front, tür gut dämmen (alubutyl), stabile aufnahmen bauen. 2.) Hecksystem bleibt draußen! (siehe stichwort stereodreieck) 3.)je nach gewünschter lautstärke eine 4 kanal für FS und sub oder eine 2 kanal für die front und eine 2kanal/monoblock für den/die subs. ich weis das du sicherlich sehr an den sachen hängst und denkst das ohne lautsprecher hinten alles viel leiser wird, aber ich kann die versprechen ein ordentlich verbautes FS plus subwoofer wird deine jetzige anlage in grund und boden spielen! nur so als nett gemeinter tipp, von jemand der selbst mal so dahcte wie du edit: achja und kabel am besten gleich durch gutes 35er ersetzen, aber bitte echtes kupfer und kein dietz aluminium schrott! [Beitrag von kleenerpunk am 16. Nov 2010, 18:32 bearbeitet] |
>subaru<
#14 erstellt: 16. Nov 2010, 22:17 | |
vielen dank für die antworten, melde mich dann wieder wenn es ums kaufen geht |
kleenerpunk
#15 erstellt: 17. Nov 2010, 17:14 | |
gute entscheidung! mfg mario |
Rockford Fosgate Punch Modellbezeichnungen Pechi am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 gule am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
ROCKFORD FOSGATE R1S 412 Depp001 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 R@/eR am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
rockford fosgate HX2 18zoll punch knutdolf am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 75 Beiträge |
Rockford Fosgate PWR 410 reconen? JAMS-SL am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford-Fosgate RFP4412 Venom am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 46 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpan2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.060
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.024
