Gehäusevorschlage DD 9512g
SoulReaver1066
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 16:02
Hallo leute,
habe zwar schon viel gesucht aber so richtig zum entschluss bin ich noch nicht gekommen.
Würde gern paar Erfahrungen bzw Vorschläge für ein BR-G. für den 9512 er haben.
Musikrichtung so House u Black . denke da so an 38 Hz abgestimmt.
Sollte sich in Waage halten mit ordentlich Druck und feinem Klang gespielt an 4 Ohm.
Jemand gute Erfahrungen?
MFG
hg_thiel
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 17:04
bau 100 liter und probiere mal verschiedene tunings aus!
würde 300 - 400 cm² portfläche nehmen und dann zwischen 25 - 40 hz testen
ne pauschale lösung gibts nicht.
du kannst natürlich auch einfach was bauen und hoffen das es dir gefällt, bloß weißt du dann nicht, obs noch besser geht.
[Beitrag von hg_thiel am 16. Nov 2010, 17:05 bearbeitet]
SoulReaver1066
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 17:32
Ja Danke erstmal.
Ist eine Lösung das ist klar, aber macht sehr viel arbeit und einiges an Holz, auch wenn ich im Baustoffhandel arbeite^^.
Nun kann es ja sein einer hat feine Erfahrungen damit gemacht und eine Richtung weisen kann... und ja ich weiß die sind handmade und jeder klingt ein wenig anders^^
*in Döner beiß*
Danke auf jedenfall
daniel023
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 16:46
wenn du die kiste einfach 'abkopieren' möchtest von jemand anders kann das in deinem auto trotzdem ganz anders klingen, als bei demjenigen mit der hörerfahrung. weiters ist nicht gesagt, dass das, was irgendjemandem gefällt, auch deinen geschmack trifft.
es ist kein geheimnis wie man sich ein gehäuse mit wechselport baut, ggf rohspan als testgehäuse (billigst) und später wenn die abstimmung gefällt baust ein richtiges. oder gleich ein schönes gehäuse mit sauber ausgeführtem wechselport.
außerdem, was ist ein 100liter testgehäuse? viel holz? viel arbeit? das war wohl ein scherz oder^^
wenn man so viel geld für einen 12er in die hand nimmt, sollte einem das Endergebnis (ist das nicht das wichtigste?) auch ein paar stunden experimentiererei 'wert' sein. Meine Meinung.
faulheit/keine lust ginge für mich als ehrlichen grund durch - dann bleibt noch exakt das, was hg_thiel schon meinte, bau irgendwas zw. 25 und 40Hz und leb damit, dass es nie der sound sein wird, den du dir selber mit den eigenen ohren ausgesucht hast.
grüße
SoulReaver1066
#5 erstellt: 19. Nov 2010, 16:35
wollte erstmal ne gute Basis finden mit der man dann weiter arbeiten kann... darum geht es mir. Portlänge verändern ware ja net das ding.
100 denke ich brauch er net so also leute die einen haben sagen so 70-90 Literleinchen.... hab mal mit 86 Liter gerechnet und port 250 cm³ und glaub 30 lang oder so... auf 38 hz abgestimmt.
der rest ist halt testsache nur erstmal ne Basis wo man anfangen kann
[Beitrag von SoulReaver1066 am 19. Nov 2010, 16:38 bearbeitet]
daniel023
#6 erstellt: 19. Nov 2010, 16:55
ich kenn auch einen in nem anderen forum der den 12er auf 130 netto spielt und meint es dürfte mehr sein - da gehen die meinungen wohl auseinander.
Herstellerempfehlung wären 73liter, die sind bei DD meist nicht sooo verkehrt (hab ich zumindest von mehreren händlern unabhängig voneinander gehört), erfahrungswerte selber zum volumen habe ich nicht. würde für so ein geschoss wohl eher größer denn kleiner bauen.
Testgehäuse hilft da auch, einfach zu groß bauen und beim testen mit dem port auch gleich den unterschied bei volumenänderung mitverfolgen (zB 20l sandsack in die box werfen testweise o.ä.)
willst du viel, teste viel
grüße
[Beitrag von daniel023 am 19. Nov 2010, 16:56 bearbeitet]
SoulReaver1066
#7 erstellt: 19. Nov 2010, 20:36
ja schon richtig aber deshalb frage ich ja auch im Forum denn haben ja einige so ein DD. und irgendwo muss man ja anfangen . ich denke mir werd mich erstmal bei 80-90 Liter einpendeln. Soweit ich gelesen habe ist mehr als 100 unnötig aber wie gesagt da scheiden sich die Geister wegen dem Geschmack.
LG
SoulReaver1066
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 14:38
Hier mal gerechnet ist das normal der der bei 50 Hz wieder so absteigt oder hab ich mich da verrechnet (bzw. scheiße eingegeben) ^^
normal
[Beitrag von SoulReaver1066 am 20. Nov 2010, 14:39 bearbeitet]
hg_thiel
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 15:26
pack noch mal 5 - 10 db bei der auto resonanz frequenz drauf und hier und da einige db..
der subwoofer wurde auch nicht mit dem hauptziel entwickelt, toll zu klingen viele der teuren subwoofer lassen sich nur miserabel simulieren. das ist völlig normal, da einfach keine schönen ts parameter mehr möglich sind, wenn er richtig laut können muss.
SoulReaver1066
#10 erstellt: 20. Nov 2010, 16:25
ja danke also kann ich mal von der berechnung ausgehen, das andere ist probiersache ... ?
'Stefan'
#11 erstellt: 20. Nov 2010, 17:55
Pack' auf dein Gehäusevolumen mal 20-50l drauf, je nach Geschmack. Verkleinern geht immer noch.
Wer ein Chassis für 1000€ besitzt, sollte auch die 50€ für ein Testgehäuse nicht scheuen.
[Beitrag von 'Stefan' am 20. Nov 2010, 17:56 bearbeitet]
SoulReaver1066
#12 erstellt: 20. Nov 2010, 18:27
ja das is klar aber das rumgesäge^^ und box rein ins auto.... box aus dem auto... ^^
Denyo-evo
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 07:37
probier mal 90L "netto" 250er fläche und um 45cm lang
SoulReaver1066
#14 erstellt: 21. Nov 2010, 10:42
Danke, also sind das 90 Liter plus Port und Woofer oder schon 90 L netto Innenvolumen ?
MFG
Denyo-evo
#15 erstellt: 21. Nov 2010, 23:37
"netto" = + port + woofer + streben
SeppSpieler
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 00:38
Bei Netto muss man Chassis, Port und Streben von Brutto wegrechnen
SoulReaver1066
#17 erstellt: 22. Nov 2010, 16:00
Ja genau so kenn ich es auch, blos gibt verschiedene Ansichten^^....
MFG
[Beitrag von SoulReaver1066 am 22. Nov 2010, 16:03 bearbeitet]
'Stefan'
#18 erstellt: 22. Nov 2010, 16:11
Netto ist netto.
Alle anderen "Ansichten" sind falsch.
SoulReaver1066
#19 erstellt: 22. Nov 2010, 16:33
Genau ^^.... man muss ja mal auf den Punkt kommen
Hab da mal was vorbereitet^^.... hab mal 16 Liter für Port,Sub und Verstrebung eingeplant... komm ich so auf den Spaß hier....
Gehäuse9512
ein Wechselport wäre das Sinnvollste denke ich da man da noch bissl ausprobieren kann... oda?
MFG
(müsste vielleicht denk Winkel noch ans Auto anpassen aber erstmal messen muss ich da)
[Beitrag von SoulReaver1066 am 22. Nov 2010, 16:34 bearbeitet]
daniel023
#20 erstellt: 22. Nov 2010, 16:35
wechselport - gute idee!
Denyo-evo
#21 erstellt: 23. Nov 2010, 03:11
welchen vorschlag hast du denn genommen ?
bei meinem hat der port (wechselport) allein bei 19mm MDF um 16 liter verdrängung dann noch den woofer dazu
wo/wie willst du den port denn setzen bei einer tiefe von 30 oben 40 unten horizontal ?
willst du mit doppelter front arbeiten ?
das würde dir wiederrum ein paar cm mehr portlänge bringen mit der du spielen kannst
doppelte front 4,4cm + front portplatte 2,2cm verstehst wie ich meine ?
war netto nicht das nackte volumen ohne port etc
[Beitrag von Denyo-evo am 23. Nov 2010, 03:16 bearbeitet]
SoulReaver1066
#22 erstellt: 23. Nov 2010, 16:23
ich wollt den port ein bissl raukommen lassen, find ich sieht bissel "brutaler" aus .... mit der tiefe vom gehäuse muss ich eh nochmal sehen aber kann ja auch ne kleine Ecke im Notfall einbauen.
Netto ist ohne Port,Chassi,Streben ....
SoulReaver1066
#23 erstellt: 23. Nov 2010, 16:51
So nach nochmaliger Recherche hab ich das nun raus ...
DD9512geh.
Minus Port (ca. 19L)- Chassi (ca. 8 L) - Streben (4 L) sind es 90 L .... Netto ...
Da denk ich fühlt er sich wohl und dann noch Port probehören angesagt...
SeppSpieler
#24 erstellt: 24. Nov 2010, 00:30
90L passen wi die Faust aufs Auge
Denyo-evo
#25 erstellt: 24. Nov 2010, 08:40
schon überlegt wie die den port und woofer setzen willst ?
ich würde es so probieren
dd9512geh_21313
SoulReaver1066
#26 erstellt: 24. Nov 2010, 16:17
Ja so wäre ich auch rangegangen, nur seitenvertauscht, d.h. der DD auf der Beifahrerseite. So hatte ich meiner 2 te Kiste auch designt...
mal sehen wie ich am ende mit dem Platz hinkomme.
MDF Platte ist bei mir heut auf Arbeit kommen, bloß die haben ne 29er statt 22 er geschickt^^ ein Monster 2,80m x 2,07 ... und sau schwer *g*
Denyo-evo
#27 erstellt: 25. Nov 2010, 00:09
zum preis der 22er ?
die kiste wird gut schwer
SoulReaver1066
#28 erstellt: 25. Nov 2010, 14:02
ja schon aber hab ich reklamiert... die platte wiegt ja bestimmt schon 300 kg schätze ich mal.... lieber 22er *G*
Duke1900
#29 erstellt: 25. Nov 2010, 19:28
Ich habe mal nachgerechnet,sie wiegt 109,2 kg!
SoulReaver1066
#30 erstellt: 25. Nov 2010, 19:29
^^ ok sah viel schwerer aus. naja 22 mm reichen locker für den 9512er oda?
Duke1900
#31 erstellt: 25. Nov 2010, 19:32
22er reicht aufjedenfall,aber ordendlich verstreben!
Ps:Die 22er wiegt 82,6 kg!
SoulReaver1066
#32 erstellt: 25. Nov 2010, 19:33
Die Box oder die Platte ?^^
Duke1900
#33 erstellt: 25. Nov 2010, 19:50
Die Platte!willst du wissen was die Box wiegt?
SoulReaver1066
#34 erstellt: 25. Nov 2010, 19:57
ja wenn du mal bissl lust zum tippen hast gern
Duke1900
#35 erstellt: 25. Nov 2010, 20:05
Guten
Die Kiste wiegt zwischen 25-30Kg!Je nach Mfd dichte!
SoulReaver1066
#36 erstellt: 25. Nov 2010, 20:05
Dank dir.... also der besitzer des MDF is net ganz dicht das steht fest^^
Duke1900
#37 erstellt: 25. Nov 2010, 20:06
Duke1900
#38 erstellt: 25. Nov 2010, 20:08
Hast du den Woofer eigendlich schon?
SoulReaver1066
#39 erstellt: 25. Nov 2010, 20:12
also noch nicht bei mir liegen aber so gut wie :-)
Duke1900
#40 erstellt: 25. Nov 2010, 20:23
sauber!ne weil hier im forum momentan viele drin sind
SoulReaver1066
#41 erstellt: 25. Nov 2010, 20:25
naja waren 3 95er unterwegs.. der eine da hat einer mir den weggeschnappt.. der andere "Alex" weiß net was er verkauft konnte mir net mal Impedanz sagen und auch keine Bilder...
Naja was sollst, bei einem 500 Euro Sub sollte man schon wissen was man verkaufen möchte.
Duke1900
#42 erstellt: 25. Nov 2010, 20:31
So ist es!Letzte Woche stand ein Atomic ApXX bei ebay drin(Quad Coil)!Ich habe mal nach der Impedanz gefragt,konnte er mir nicht sagen Wer solche Lautsprecher verkauft,sollte echt wissen worum es sich handelt!
SoulReaver1066
#43 erstellt: 25. Nov 2010, 20:43
Oh je..... und ist er weggegangen :-)
Duke1900
#44 erstellt: 25. Nov 2010, 20:51
Jup 236 Euroen!Hätte er die Impedanz gewust hätte er mehr bekommen!Neu kostet er 1499 Euroen.Naja leute gibs....
SoulReaver1066
#45 erstellt: 25. Nov 2010, 20:57
naja das ist ja fast geschenkt^^...
Denyo-evo
#46 erstellt: 25. Nov 2010, 21:23
LoooL
ich hab ihn auch angeschrieben weil da was von D4 stand
gleiche antwort kp
bei 22er mdf dürfte um 32kg ohne DD wiegen
viel spaß meine FI BL 10 kiste inkl FI ist schon voll schwer
der woofer allein wiegt ja schon über 14 kilo und das ist nur ein 25er aber ein perverser 25er
ich wüsste noch einen frisch reconten DD9512G D2 mit carbon dust aber wenn alles klappt ist der mir
hg_thiel
#47 erstellt: 26. Nov 2010, 00:02
falls ihr jemanden kennt der einen 3510 oder 9510 in d4 oder d1 loswerden will... pm.
SeppSpieler
#48 erstellt: 26. Nov 2010, 01:02
Bei einem solchen Chassis würde ich gar nicht mehr mit MDF rumeiern. MPX ist leichter und stablier.
SoulReaver1066
#49 erstellt: 26. Nov 2010, 17:56
MDF macht einen "wärmeren" Klang schreiben so viele, darum hab ich mich gleich dafür entschieden
'Stefan'
#50 erstellt: 26. Nov 2010, 18:53
Das ist kurz gesagt Unsinn.
SoulReaver1066
#51 erstellt: 26. Nov 2010, 18:54
keine Ahung ob es stimmt aber wenn es viele schreiben dann vertrau ich mal da drauf einfach. :-)
DD 9512 im geschlossenen Gehäuse?
dimmi1987 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  8 Beiträge
DD 9512 mit passivmembran?
Partycracker am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  33 Beiträge
DD 9512G
Gabberdup am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
BR Gehäuse für DD 9512
skazi am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  25 Beiträge
DD 9512 Musikrichtung ??
Üsch am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  20 Beiträge
DD 9512G D1,5.Gehäuse FERTIG!!!!
Jimmy_Floyd am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  139 Beiträge
Welche Amp für DD 9512 1,5 Ohm?
skazi am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  32 Beiträge
DD 9512 an STAG K2.04
skazi am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  14 Beiträge
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ?
Killa83 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  14 Beiträge
DD 2512 im GG - Erfahrungen?
warden666 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.746
