HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » emphaser ei15 | |
emphaser ei15+A -A |
fgddh45t
#1 erstellt: 22. Nov 2010, 19:08 | |
hallo kann mir einer eine optimale basskiste für meinen teller emphaser ei15 berechnen? bin kein spezialist dadrin. macht es einen unterschied ob der Telle raus guckt oder die kiste zu ist und ein "tunnel" dran ist? mfg |
Audiklang
#2 erstellt: 22. Nov 2010, 19:16 | |
hallo Teller ? sowas hat man normalerweise im schrank zum thema gehäuse , lese dich in die grundlagen dazu ein und in thiele small parameter ! Mfg Kai |
fgddh45t
#3 erstellt: 22. Nov 2010, 19:27 | |
na hab die emphaser ei15. denke mir aber mal das die kiste die drum rum ist nicht gerade optimal ist. die membran guckt nach draussen. also wie bei einer normalen box. Ein bekannter hat eine emphaser bei der der ganze "teller" in der ksite ist und zusätzlich 2 tunnel den schalldruck nach draussen lassen. |
Audiklang
#4 erstellt: 22. Nov 2010, 19:35 | |
hier gibt`s keine teller und auch keine tunnel wir sind hier nicht beim strassenbau
das ist wichtig Mfg Kai |
Blackstallion06
#5 erstellt: 22. Nov 2010, 19:35 | |
Hallo Man muss alles ein paar Mal lesen bis man checkt was du willst! Es ist besser wenn man sich genauer ausdrückt wenn man Hilfe will! Der Woofer ist am besten geeignet für ein Bassreflexgehäuse oder wie du sagen würdest "eine Gehäuse wo ein Teller und ein Tunnel rausschauen"! Also sowas: http://de.academic.r..._%28enclosure%29.png http://www.hifi-musi...xGehaeuse25Liter.jpg Das Gehäuse soll laut dem Onlinerechner von Autohifi 200,58 Liter haben. MfG Andi |
fgddh45t
#6 erstellt: 22. Nov 2010, 20:22 | |
sorry dachte es wäre verständlich sollte ich dabei bestimmte maße für höhe breite tiefe beachten oder sollte ich nur auf die ca 200L kommen? hier mal ein bild wie sie jetzt aussieht: wäre so eine variante ehr schlecht?: schlecht? und die optimal?: optimal? habe ich das richtig verstanden? Mfg [Beitrag von fgddh45t am 22. Nov 2010, 20:41 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 22. Nov 2010, 20:33 | |
hallo hasr du Tsp`s zu dem chassis ? Mfg Kai |
fgddh45t
#8 erstellt: 22. Nov 2010, 20:42 | |
hätte die daten des "Tellers" wie heist das denn nun richtig? mfg |
'Stefan'
#9 erstellt: 22. Nov 2010, 20:45 | |
Chassis, Lautsprecher, Treiber... |
fgddh45t
#10 erstellt: 22. Nov 2010, 21:12 | |
ok danke kann mir jmd. noch meine fragen beantworten? |
Blackstallion06
#11 erstellt: 22. Nov 2010, 21:25 | |
Hallo Hast es richtig verstanden! Der erste Link von dir ist ein sogenanntes Bandpass Gehäuse und das passt nicht. Das vom zweiten Link ist ein Bassreflexgehäuse und das passt. Für deine Bedürfnisse ist es egal wie die Kantenlängen der Kiste sind, hauptsache der Woofer steht dann nirgend an. Welches Gehäuse passt muss man anhand der Daten des Woofers berechnen. Wie groß dieses Gehäuse dann sein soll kann man mit den Daten auch berechnen. Hab ich ja schon gemacht. MfG Andi |
fgddh45t
#12 erstellt: 22. Nov 2010, 21:29 | |
ok :-) eine letzte frage: warum passt das 1. nicht? also wo der woofer komplett im gehäuse ist? macht es vom Druck her einen unterschied? mfg [Beitrag von fgddh45t am 22. Nov 2010, 21:31 bearbeitet] |
Blackstallion06
#13 erstellt: 22. Nov 2010, 21:34 | |
Hi Weil da der EBP Wert nicht passt. Vereinfacht gesagt weils dann scheisse klingen würde. MfG Andi |
fgddh45t
#14 erstellt: 22. Nov 2010, 21:37 | |
alles klar hängt das vom woofer ab? |
Audiklang
#15 erstellt: 22. Nov 2010, 22:01 | |
ja von was denn sonst ! Mfg Kai |
fgddh45t
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 22:03 | |
meinte damit ob es verschiedene woofer typen gibt die halt beispielsweise nur für eins von beiden gehen! wie lang sollte das bassreflexrohr sein damit es sich gut anhört? |
Audiklang
#17 erstellt: 22. Nov 2010, 22:07 | |
hallo jeder woofer ist anders wie lang das bassreflexrohr sein muss hängt vom volumen der abstimmfrequenz dem woofer und von dem ab was bei raus kommen soll weil da das auto auch noch gehörig was mit verbiegt Mfg Kai |
fgddh45t
#18 erstellt: 22. Nov 2010, 22:11 | |
und 200L stimmen? hab mich hier umgelesen und da sind es meist nur 40 l etc bei bassreflex mfg |
Audiklang
#19 erstellt: 22. Nov 2010, 22:12 | |
hallo keine ahnung ich hab keinen datensatz ! Mfg Kai |
fgddh45t
#20 erstellt: 22. Nov 2010, 22:16 | |
fs (Hz) / Qts /Vas (l) 23 / 0,35 /272 Re (Ohm) /d (cm) /Pmax (W) Z=4 /27,2 /400 hoffe das reicht mfg [Beitrag von fgddh45t am 22. Nov 2010, 22:17 bearbeitet] |
Audiklang
#21 erstellt: 22. Nov 2010, 22:30 | |
hallo etwas wenig angaben schnellrechnung sagt geschlossen 88 liter bei 0,7 einbaugüte bassreflex wird man wohl so ab 120 liter testen können Mfg Kai |
fgddh45t
#22 erstellt: 22. Nov 2010, 22:40 | |
also könnten 200l hinkommen? warum wurde der woofer dann in so ein arsch kleine gehäuse gesetzt? mfg |
Jimbo195
#23 erstellt: 22. Nov 2010, 22:57 | |
Audiklang schrieb.
fgddh45t schrieb:
Was ist das denn? Du kennst schon den Unterschied zwischen 120 Liter und 200 Liter??? |
fgddh45t
#24 erstellt: 22. Nov 2010, 23:03 | |
was ist los? du scheinst nicht richtig lesen zu können! zwischen 120l und den 200l wie es oben beschrieben ist, ist es ein großer unterschied! für dich:es sind 80l ! so klar ist das nicht das man das darraus schlussfolgern kann das die 200l dann passen können! ausserdem war das keine antwort auf meine frage! da stellt sich mir die frage ob du schon den unterschied zwischen sinnloser und hilfreischender antwort kennst! |
Blackstallion06
#25 erstellt: 22. Nov 2010, 23:43 | |
Hallo Also nochmal! Bassreflexrohr: Querschnitt 10, Länge 11cm Gehäuse(netto): 200,5 Liter Gehäuse (brutto): 205 Liter brutto = Gehäuse wie du es bauen sollst! netto = Gehäuse brutto - vom Woofer verdrängtes Volumen (ca.4L) - vom Bassreflexrohr verdrängtes Volumen (ca.0,85L) MfG Andi |
hg_thiel
#26 erstellt: 23. Nov 2010, 01:05 | |
aber bloß mehr portfläche nehmen ein 10er rohr nimmt man für 10" chassis für 15er mind. ein 15/16 cm rohr |
Jimbo195
#27 erstellt: 23. Nov 2010, 11:07 | |
Also ganz ehrlich.
Ich versuchs heute mal mit einer sinnvollen Antwort Bevor du das Gehäuse baust solltest du dir im Klaren sein wieviel 200 Liter sind. Entweder ich hab es überlesen oder du hast bisher noch nicht geschrieben in welches Auto das soll. Die meisten Kofferräume sind schon bei rund 100 Litern an fast voll und das Gehäuse soll ja sicherlich noch einigermaßen tragbar sein. Wenn du nicht mindestens nen Golf oder Ähnliches hast, kriegst du son Teil gar nicht rein. Also ich persönlich hab auch kein Problem mit großen Gehäusen, aber nicht für diesen Woofer |
fgddh45t
#28 erstellt: 23. Nov 2010, 11:33 | |
ok würde es sich denn rein theoretisch lohnen ein so großes ding zu bauen? warum wird denn von haus aus so eine kleine box dann genommen wenn es theoretisch besser wäre für den woofer ein größeres zu nehmen? mfg |
Thrunks
#29 erstellt: 23. Nov 2010, 11:41 | |
naja was kostet wohl bis auf das chassis am meisten? richtig der Transport. so und da kommts nur auf Gewicht und Volumen an. stell dir mal vor die Dinger würden alle in 200l Kisten kommen, da brauchst 5 mal soviele Lkws und um den Preis unten zu halten, wird halt das Volumen gedrückt, sodass man nen Kompromiss aus Kosten und "Leistung" eingeht. Dem Magnat B30 zb. (50€) hab ich statt dem originalen 38l GG ein ca. 60l BR spendiert und siehe da, für das Geld spielt er jetzt zufriedenstellend. PS: So als Denkanstoß: 200l entsprechen in etwa ner Badewanne, die du dir dann in dein Auto hiefst, Wiegen tut das bestimmt auch einiges. [Beitrag von Thrunks am 23. Nov 2010, 11:43 bearbeitet] |
Jimbo195
#30 erstellt: 23. Nov 2010, 12:14 | |
Also ich würde spontan sagen, dass es sich nicht lohnt. Ich persönlich kenne den Woofer nicht und kann auch seinen Wert nicht einschätzen, aber selbst wenn du so ein großes Gehäuse reinbekommst, sollte es sicher eine bessere Lösung geben. Wenn es jetzt ein dicker 18"er wäre, oder ein richtig hochwertiger Sub á la 9515 o.ä., dann könnte man sicherlich den Kompromiss eingehen. Aber meiner Meinung nach kann man auch mit anderen Woofern, die wesentlicher weniger Volumen brauche, gleiches erreichen. Viele andere 15er kommen mit viel weniger Volumen klar, bspw. Peerless Reso 15 (~60 Liter GG) usw... |
fgddh45t
#31 erstellt: 23. Nov 2010, 18:34 | |
also größeres Gehäuse-ja 200l - nicht lohnenswert also werd ich mir eins bauen das gut in den kofferaum passt, und ein relativ großes volumen hat |
Blackstallion06
#32 erstellt: 24. Nov 2010, 00:49 | |
Hallo Totaler Schwachsinn! Dann kannst du den Woofer gleich in der kleinen Kiste lassen! MfG Andi |
jumping-jack
#33 erstellt: 24. Nov 2010, 02:12 | |
Hi Das Gehäuse sollte auf dein Lautsprecher abgestimmt sein, nicht dein Gehäuse auf dein Kofferaum. Schließlich schwingt nicht dein Gehäuse im Kofferraum sondern das Chassis im Gehäuse Die Erfahrung das sich geschätzte Werte sch*** anhören hatte ich selbst, dafür lohnt sich nicht etwas neues zu bauen. Lass dir von anderen Forennutzern ein Gehäuse berechnen. mfg Nico |
hg_thiel
#34 erstellt: 24. Nov 2010, 02:49 | |
hi den kannst du in 70 - 80 liter geschlossen packen bassreflex mind 120 liter sonst werden die ports zu lang er spielt in br halt ziemlich linear und auch relativ weit runter das liest sich zwar toll aber kann im auto total scheisse werden |
BR Kiste berechnen für einen Emphaser EX10T4 Markus0611 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 36 Beiträge |
Emphaser S3 Basskiste BlackVirus am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
Emphaser Dj_Junited am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Emphaser XT4 Marcel0811 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 30 Beiträge |
Emphaser eigenbau kiste , noch dämmen ? Flowsen134 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Emphaser Bassreflex Kiste EBR112XT3 christopher88 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 12 Beiträge |
Alternative zu Emphaser EB15?? Kelysar am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 9 Beiträge |
BR Gehäuse Emphaser EB15 Marco_Gee am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 8 Beiträge |
emphaser neo dam13n am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
optimale brerechnung einer kiste Frauli am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
