Hilfe bei der gehäuseberechnung
Fränky89
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 01:05
ich weiß es langweilt die meisten, aber ich hatte vor im winter mir ne anlage zu zu legen, gesagt getan, habe mir von einem freund einen subwoofer abgekauft (Audio System X-ION 15 1000) und möchte jetzt dazu ein gehäuse bauen. im Internet habe ich das hier gefunden
http://www.audio-sys...hlaege_XION_PLUS.pdf
kann ich dem vertrauen? ich habe im internet überall gelesen ich soll eine kiste mit 90l volumen bauen, aber ehrlich gesagt hätte ich gerne eine kiste die in die ersatzradmulde passt, kann mir da vlt jemand helfen?
wenn ich das richtig lesen, könnte ich den subwoofer doch in ein geschlossenes 60l gehäuse bauen, dafür gibt es doch sogar welche für die ersatzradmulde, was mir am liebsten wäre.
weiß jemand ob die 60l mit oder ohne subwoofer gerechnet sind?
gruß Frank
ImmerSchön
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 10:30
Also ich würde den Sub in 100L BR packen damits richtig abgeht
Geschlossen geht nat. auch. Allerdings weiß ich net wies mit dem Chassis aussieht, ich hab nicht so die guten Erfahrungen mit AS Chassis im GG.
Aber das ist Geschmackssache!
Auf die 60L solltest du noch so ca. 4-5L dazurechnen da der Woofer auch bisschen was verdrängt!
Viele sagen man(n) kann noch Muhwolle reinstopfen, soll bisschen das Volumen "virtuell" vergrößern".
mfg
Mr.Subsonic
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 11:08
Den Herstellerangaben kann man schon Glauben schenken, und sie sind durchaus brauchbar.
Man kann aber auch ein individuelles Gehäuse bauen, das auf deine bedürfnisse zutrifft...
Frage ist immer: "wie solls klingen? Welches Auto? Amp vorhanden?"
Damit es sich im nachhinein auch nach etwas anhört muss auch das ganze drum rum stimmen(strom und so weiter)...
Mein tip wäre, das du genau überlegst was du möchtest!
Ein eigenes Konzept erstellst und dich beraten lässt von einem händler/deinem Händler...
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 12:06
Klar könnte man den XION 15 auch in 60l geschlossen packen.
Aber wenn´s um Platzersparnis geht, ist das eigentlich der falsche Woofer. Man kauft sich ja keinen 6-Zylinder und fährt dann auf der Autobahn 100 um Benzin zu sparen. Genauso mit dem XION, der wird auch geschlossen kein klanglicher Feingeist, sondern will austeilen.
Dabei nicht zu vergessen: Der Gehäusewirkungsgrad liegt hier im Durchschnitt beim BR 6db über dem Geschlossenen. Heißt: Du musst die vierfache Leistung reinpumpen, um gleichlaut zu werden. Wo das BR nur 100W braucht, braucht das GG schon 400W. Wo das BR 400W bekommt, streicht das GG schon die Segel. Und wenn man dem BR erstmal n knappes kW spandiert, ... da bräuchte man 4 Woofer im GG (die sich die Leistung teilen), um genauso laut zu werden.
Was steht dem Großen denn als Antrieb zur Seite?
[Beitrag von cwolfk am 15. Dez 2010, 12:11 bearbeitet]
Fränky89
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 16:26
hey, danke für die hilfe
also wenn ich das richtig verstanden habe sind die 60l ohne woofer, also noch den woofer drauf rechnen, dass ist echt mist da ich das ding wirklihc gerne im kofferraum hätte^^
antrieb habe ich bisher noch keinen, sollte ejtzt aber als nächstes kommen, ich hatte bisher an die f4-500 gedacht, bin mir aber noch nciht ganz sicher.
ums dazu zu sagen ist ein golf 4 und mein erster woofer, sprich bin da neuling aber wollte wenn dann gleich richtig anfangen und nicht in 3 monaten den kauf bereuen wegen zu geringer leistung 100l ist halt schon verdammt viel...
gruß
Hilfe bei der Gehäuseberechnung
zuxarney am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
hilfe gehäuseberechnung
dorkie am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  9 Beiträge
brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Consumingfire am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung , HILFE !
Cors4C200Z am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  4 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung!
klaus8003 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
PitPrimus am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  14 Beiträge
Oer2001 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  26 Beiträge
DomxXx am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Hühnerbouillon am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Hilfe bei gehäuseberechnung
mrt1N am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.398
