HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Will Basskiste bauen!!!!!!!!!!!!! | |
Will Basskiste bauen!!!!!!!!!!!!!+A -A |
McGewuerzgurke
#1 erstellt: 17. Aug 2003, 19:15 | |
Hi, habe mir vor ein paar Tagen den Sony XS-L121P5 gekauft und will diesen nun in eine Kiste einbauen. Habe aber leider überhaubt keine Ahnung davon wie viel Volumen usw. das ganze haben muss, es soll mit Bassreflexrohr gebaut werden. Aber welchen durchmesser soll dieses haben!!!!!!!!!!!!!!!!! Und was für eine Endstufe sollte ich mir am besten dafür holen damit ich den Subwoofer voll auslasten kann?? Im moment habe ich noch die Magnat Classic 360. Wäre cool wenn ihr mir da mal ein bischen weiter helfen könntet damit ich mal ein bischen Musik im Auto hab. 30 cm Subwoofer Technische Daten: Sony XS-L121P5 Durchmesser: 30 cm Nennbelastbarkeit: 350 W Frequenzbereich: 18 - 2000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schalldruck-Pegel: 89 dB/W/m Pentagon-förmige PP Membran Schwingspule mit 4-lagigem kantenbetontem Kupferdraht Hitzebeständiger Aluminium-Schwingspulenkörper Hubstabilisierender Gummirand 3-lagige Spinne / gekapselte Leitungsführung Magnat Classic 360 Max. power output into 4 ohms: 4*902*180Watts Max. power output into 2 ohms: 4*140Watts Frequency response: 5-800.000Hz (-3 db) THD: <0,02% Weighted signal-to-noise ratio:>105db Input sensitivity adjustable: 400mV - 4V Input impedance: 20kOhm Power supply: 12V Dimensions (W*H*D): 253*51,5*350mm Weight: 3,5kg |
Doohan
#2 erstellt: 18. Aug 2003, 22:11 | |
Bau ein geschlossenes Gehäuse mit einem Volumen von 28-50 Ltr Wenn Platz genug da ist würde ich die 50 Liter Variante bevorzugen. |
Gunaldo
#3 erstellt: 18. Aug 2003, 22:30 | |
wie weit bist du zufrieden mit deiner magant classic 360? ich könnte die recht günstig bekommen. oder ist ne signat roc 3 mk II besser? |
cyberjoe
#4 erstellt: 20. Aug 2003, 01:50 | |
tsss, ist das jetzt gang und gebe das man ein sub gehäuse pauschal zwischen 28-50 geschlossen baut ?? ist doch absoluter unsinn. poste doch mal die genauen parameter des chasis, dann könnte man dir ein passendes gehäuse berechnen. die signat ist auf jeden fall besser als die magnat. mfg cyberjoe |
Majorsass
#5 erstellt: 18. Dez 2003, 05:43 | |
Ähm! Das kommt zwar ein bisschen spät ,aber ich hab neulich fürn freund das ding eingebaut und hab nen 54 liter Bassreflexgehäuse aus 22'er MDF Gebaut. Als port habe ich ein 100mm*200mm Rohr genommen. Falls du ein geschlossenes bauen willst sollten es 28Liter genau sein! Für Bassreflex geht auch 44Liter mit einem 80mm*200mm Reflexport! Die grössere Bassreflexkiste klingt aber deutlich sanfter, sauberer und tiefer! Wichtig ist aber das Mindestens 19'er MDF Verwendet wird und kleine gehäuse mit Glas-, oder Steinwolle bzw. Akkustikschaumstoff innen dämmen (Virtuelle Volumenzunahme ACHTUNG!!!! Reflexport dabei etwas grösser dimensionieren!!) Falls du das Ding aber schon verbaut hast dann auch gut! |
Hell4you2000
#6 erstellt: 18. Dez 2003, 20:11 | |
Bassrefex gehäuse zu dämmen ist unfug .. ein test mit 4 subs bei uns ergab ohne klingts besser ! nicht lauter .. besser ! was willst du im bass dämmen ? hier erfolgt eine wechselwirkung mit dem BR rohr .. baust du eine zimmer box ja da ist dämmen gut aber wehe im das bass reflex rohr herum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wenn jemand unbediongt dämmen muss und will dann aber wirklich nur um den treiber .. der bereich rund ums BR rohr sollte komplett frei gelassen werden geschlossen kann man bedenkenlos dämmen für volumenzugabe. BR vorsicht ! experimentieren !!! mfg andy |
basskisten bau für sony xs-l121p5 upthepunx am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Volumen meiner Basskiste t-mad am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Wo soll das Bassreflexrohr hin?? Hippi am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr einbauen...!? lala1982 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Sony XPlod XS-L124P5B Subwoofer MX-4 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
HILFE Wie soll ich meine Basskiste bauen? T.O am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 22 Beiträge |
Geschlossene Basskiste bauen >Dämmung< Zwerg-Dwarf am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony XS-L1220 tomsen am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Maße für Bassreflexrohr? lanetic am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
