Subwoofer überlastet
Geggo
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 14:14
ich hatte meinen Subwoofer im Auto kurzzeitig mal überlastet.
Seitdem habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so laut wie vorher geht bzw. macht er dann so ein Tok-Geräusch bei jedem Bassschlag, dass ich vorher noch nie gehört hatte.
Ist das normal wenn er einmal überlastet wurde?
Hier die Daten:
Ford Mondeo Kombi Baujahr 1996
Subwoofer:
JBL GT5-1204BR
300mm (12") Bass-Reflex Subwoofer Box with JBL GT5-12
Power handling, RMS 275W
Power handling, peak 1100W
Impedance 4 ohm
Endstufe:
JBL GT5-A3001E
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 175W
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 225W
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 1 ohm) 300W
Geggo
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 14:27
das Chassis wird woll einen weg haben ist normal.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 15:12
Subwoofer und Endstufe passen auch net wirklich zusammen.
Vermutlich hast Du sie ins Clipping gefahren und damit den Lautsprecher beschädigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Übersteuern_(Signalverarbeitung)
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Geggo
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 15:39
hm ja das mit dem clippen hatte ich auch schon in Verdacht. Hab gehofft das die Endstufe eine Schutzschaltung gegen Clippen integriert hat.
Da das Geräusch nur bei hohen lautstärken auftritt werde ich den subwoofer noch solange behalten bis er mal ganz den Geist aufgibt.
Mal so am Rande was wäre denn eine geeignete Endstufe für den Subwoofer gewesen?
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 15:42
ne sowas hat nicht jede Endstufe,das gibt es ab und zu mal bei hochwertigeren Endstufen ist auch eher selten das solch eine Funktion eingebaut ist.
Und selbst dann gibt es keinen 100% Schutz bei fehlerhaftem Umgang.
doncarlos_2010
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 16:18
das hört sich so an als wäre die Zentrierspinne überdehnt worden, d.h. der Subwoofer wurde zu weit "ausgelenkt" (gibt es da ein besseres Wort dafür?)...
Dadurch lenkt der Sub jetzt schon bei weniger Leistung weiter aus als vorher...
Das "Tok-Geräusch" kommt wahrscheinlich davon, dass die Schwingspule an die Polplatte anschlägt.
lg
Karl
*hörsturz*
#7 erstellt: 24. Mai 2012, 04:47
ich werfe mich hier auch mal ran, weil ich womöglich auch so einen Patienten habe (überdehnter? Infinity SSW-10, der jeden etwas lauteren Bassimpuls mit einem herzzerreisenden "Plöpp" begleitet).
Ist da mit handwerklich halbwegs geschickten Händen und Improvisationstalent noch was zu heilen?
[Beitrag von *hörsturz* am 24. Mai 2012, 04:52 bearbeitet]
AHS
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 09:31
Eher nicht - da hilft nur, nicht so weit aufzudrehen.
VIELLEICHT hilft auch ein Subsonicfilter, wenn es nur bei sehr tiefen Frequenzen auftritt...
*hörsturz*
#9 erstellt: 24. Mai 2012, 11:30
Danke für die schnelle Antwort.
Ich vergaß zu erwähnen, dass das Ploppen schlagartig auftrat und seitdem stabil bleibt -
also: der Sub lief schon vorher deutlich knackiger und lauter.
Hab allerdings das Problem entdeckt: zerbröselte Sicke.
Er ist halt in nem Alter, wo das Material nicht mehr jede Musik aushält.
Ich werde mal die Sicke austauschen. Hübsches Bastelprojekt.
[Beitrag von *hörsturz* am 24. Mai 2012, 11:31 bearbeitet]
AHS
#10 erstellt: 24. Mai 2012, 12:08
Ob sich DAS lohnt???
*hörsturz*
#11 erstellt: 24. Mai 2012, 12:28
"Lohnen".... jo mei.
Is haltein netter aktiver Infinity, dessen trockenen Klang ich als sehr angenehm empfand.
Die Investition beträgt 24€ - dem entspräche ein Kinobesuch mit meiner Holden -
und hier habe ich auch mindestens 2 Stunden Spannung und Unterhaltung,
sogar in 3D
AHS
#12 erstellt: 24. Mai 2012, 12:36
Na okay - wenn Du das machen lässt, kostet's um die 40,- Euro, aber halt mit Erfolgsgarantie...
*hörsturz*
#13 erstellt: 24. Mai 2012, 14:40
echt?
Wo?
Edith: habs gefunden: sicke.de
Prinzipiell überzeugend, keine Frage,
auch die Materialargumentation.
Mit Hin- und Rücktransport liege ich dann aber bereits knapp bei 60€ -
und damit bin ich in dem Bereich Deines
Wärs ein edleres Teil, hätte ich das so gemacht, keine Frage
[Beitrag von *hörsturz* am 24. Mai 2012, 14:57 bearbeitet]
AHS
#14 erstellt: 24. Mai 2012, 15:16
Frag mal bei der "Soundgarage" in Leingarten (Rihm heißt der Mann) - die machen auch Sickenreparaturen!
Haben nur leider keine Homepage!
[Beitrag von AHS am 24. Mai 2012, 15:17 bearbeitet]
jbl gt5 1204br endstufe?
wuestenfuchs93 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer überlastet?
Octi-Bounce am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
subwoofer überlastet..?
Andre1207 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  4 Beiträge
Suche JBL GT5-12 Leergehäuse
MaxlikeBass am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  14 Beiträge
JBL GT5-12 Gehäusewahl
Hewa1652 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
JBL GT5-12 Bassreflex-Gehäuse
Dominik1609 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
Mehr BASSSSS! JBL GT5-12
escort_fahrer32 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  11 Beiträge
JBL GT5 12" im Twingo
NukeBomB3000 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  8 Beiträge
Brauche ein Gehäuse für 2x 12inch JBL GT5-12 Subwoofer
Basshead_ am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
JBL GT5 Basspro 12 in Reserveradmulde?
Juelzeraz am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.763
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.002
