HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » carhifi anlage bringt abs zum spinnen? | |
carhifi anlage bringt abs zum spinnen?+A -A |
mr.mcmuffin
14:05
erstellt: 08. Feb 2011, |
Hallo, Also ich hab am Samstag meine carhifi anlage eingebaut und seit dem leuchtet mein abs leuchtsignal permanent, es liegt also eine störung vor. Nun die frage kann es sein das die batterie zu schwach ist und das abs mit unterstrom versorgt wird also nicht genügend strom bekommt? Weil ich hatte davor eine anlage schon im auto und hab die kabel 10 mm2 durch 35 mm2 ersetzt. Selbst meine scheinwerfer flackern während der fahrt da die anlage zu viel strom zieht trotz kondensator. Der kondensator hat 1 farad. Aber die allgemeine frage ist kann es sein das das alles iwie zusammen hängt? Mit freundlichen grüssen MarvinMarvin |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:14
Was für Verstärker ect. sind denn verbaut? |
mr.mcmuffin
14:26
Also wie gesagt 35 mm2 kabel einen kondensator mit 1 farad und die impact 150.2 mit 650 w rms an 2 ohm.... |
Gesperrt |
14:36
In der Tat ist es so das es wirklich vorkommt dass wenn Strompleme auftauchen die ABS-Lampe leuchtet. Allerdings mit 35er Kabel und nur 650Watt ist das schon Merkwürdig. Was leistet denn die Lima? |
mr.mcmuffin
14:50
Wo schaut man das nach? Aber ein freund von mir der ne kfz werkstatt hat hat gemeint das ich ne schwache lima hab. Sind 650 w rms wenig? Also donnern tut es wirklich laut im bergleich zu billigprodukten mit tausenden watt..... |
future36
15:08
Hallo ! Ein leuchtendes ABS Lämpchen kann viele Ursachen haben. Angefangen bei zu schwacher Batterie, Kontaktproblemen, Fehler im Kombiinstrument, defektes ABS-Steuergerät usw. Letzteres hatte ich zuletzt selbst gehabt. Bei einem Arbeitskollegen (Skoda Superb) ist das Lämpchen immer wieder zwischendurchmal an- und wieder ausgegangen. Nach dem Batterietausch ist alles wieder ok. Interessant zu wissen wäre welches Fahrzeug du fährst und ob das Lämpchen wirklich permanent leuchtet oder nur wenn deine Anlage auf vollast läuft ?! Evtl. hat es nichts mit deiner Anlage zu tun und ist nur ein Zufall (alles schon gehabt) Gruss Andreas |
Gesperrt |
15:15
Wenn die Endstufe soviel Strom zieht dann sollte das ABS-Lämpchen nicht leuchten wenn die "Anlage" aus ist, teste das mal ![]() |
mr.mcmuffin
16:35
Also ich fahre nen kia shuma und das lämpchen leuchtet dauerhaft. Habe das stromkabel an der batterie abgesteckt und den motor gestartet aber das abs symbol leuchtet weiter. Muss ich vielleicht erst mal rumfshren und dir batterie gesxheit aufladen nachdem ich die anlage abgeschlossen habe? |
SeppSpieler
16:38
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. Kann gut sein das das ABS Lämpchen aus einem anderen Grund, zufällig nach dem Anlageneinbau aufleuchtet. |
`christian´
19:32
Ich hab auch schon gehört, dass es mit dem Radio alleine schon vorkommen kann das das ABS spinnt (falsche belegung des Steckers angeblich) Falls also dort auch was gemacht wurde solltest das auch mal in den Urzustand versetzen und guggen was passiert ![]() ![]() ![]() |
dreamsounds
13:46
erstellt: 09. Feb 2011, |
Ich tippe jetzt auch einmal aus der Ferne auf einen falschen Anschluss. Radiostecker komplett abziehen, dann sollte es weg sein. Grüße Mike |
kokamola
13:54
Würde auch das Radio mal abklemmen und schauen. Auch wenn damit der Fehler gefunden ist, ist deine Stromversorgung jedoch sehr schlecht. Ich hatte früher auch Lichtflackern etc. trotz Kondi. Seitdem ich mir eine neue Starterbatterie gekauft habe, geht nicht mal mehr das Radio beim Starten aus, geschweige denn Lichtflckern oder ähnliches, auch ohne Kondensator ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:01
Die Stromprobleme könnten ja auch von der Masseverbindung herrühren. Das dickste Pluskabel nutzt nichts, falls die Batteriemasse nicht angepasst oder der Massepunkt nicht blank ist. Da kommt es dann auch bei sonst unkritischen Strömen schonmal zu Lichtflackern. |
Wholefish
20:29
Die impact 150.2 zieht übelst Strom wenn sie auf 1Ohm läuft. Bei einem Kumpel, der sonst eine alte Hifo Atlas VIII hat, also n knappes kw, flackert nichts. Mit der Impact ist sogar schon sein Motor ausgegangen weil die Lima zu viel Strom gesaugt hat. |
kokamola
20:40
Soll die sooo einen miesen Wirkungsgrad haben? |
AnschlussTerminal - ABS/MS/AU/NI ? MPdeLuxe am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Frage zum CarHifi-OC Volumenberechner Tonhahn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Carhifi Autosubwoofer Morrisenlow am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Carhifi-Bass-Rätsel . E46DR1V3R am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 35 Beiträge |
Neues Carhifi-Konzept. brauche Hilfe Discompact am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 22 Beiträge |
Carhifi-Woofer in großen Räumen Mcattttt am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 23 Beiträge |
Audi A6 Limousine ! Carhifi - Wie Druck in Innenraum? *PaDdi* am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Basskiste bringt keinen Bass Hempboy am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 15 Beiträge |
Bringt die was? ZXDRIVER1820 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
Bringt mehr Portfläche etwas? k2000n am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.997
