Port umrechnung
$Hifi-Kalle$
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 23:16
Hallo
Ich werde aus der suchfunktion nciht ganz schlau wei beim einen steht das das voumen nur gleich beiben mus sprich länge und breite egal hauptsache voumen bleibt gleich und beim anderen steht ich brauche die gleichefläche und gleiche länge was sich für mcih auch logischen anhört oder?
Kann mir das(50x300mm Port und 280mm lang) bitte jemand umrechen zu einem rohr!?
Danke im vorraus
'Stefan'
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 23:25
Umgerechnet auf ein Rohr wären das 138,2mm Durchmesser. Länge bleibt bei 280mm.
$Hifi-Kalle$
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 00:33
okay=)
aer ich hatte eigentlich vor als rohr eins ausm baumarkt zu nehmen und ich glaube kaum das es da sowas gibt oder?
kann ich auch ein 10er rohr nehmen oder kommt es da den schon zu lüüftgeräuschen?
'Stefan'
#4 erstellt: 25. Feb 2011, 01:10
Wie es mit Strömungsgeräuschen aussieht, kann ich dir nicht sagen...kommt auf das verschobene Luftvolumen an.
So ein Rohr ist ja nicht teuer...;)
Wenn's nur ein 10er-Rohr ist, muss das natürlich noch ein Stück länger sein. Also kauf' ruhig mal 50cm.
$Hifi-Kalle$
#5 erstellt: 25. Feb 2011, 15:43
also nehm ich ein 10er rohr und mach das 50 cm lang ja?
'Stefan'
#6 erstellt: 25. Feb 2011, 16:05
Du kaufst dir 50cm und kürzt das später bis es gefällt.
Ich wollte nicht sagen, dass das am Ende 50cm lang sein muss.
$Hifi-Kalle$
#7 erstellt: 25. Feb 2011, 16:18
dies ist aber schwer umzusetzen da ich das rohr durch den ski sack legen muss und wenn ich es um sagen wir ma 20 cm kürze passt das ja nciht mehr
kann man ungefähr sagen wie lang es sein muss? ca?
'Stefan'
#8 erstellt: 25. Feb 2011, 16:28
Wah...sorry.
Ich hatte da einen "Dreher" drin, der mir eben erst aufgefallen ist.
Das 10er Rohr müsste im Vergleich zu dem Rohr mit 13,8cm Durchmesser kürzer werden, nicht länger.
Kannst mit ~15cm Länge rechnen.
Wenn das durch die Skisackluke soll, gehe ich mal von einem Bandpass aus?!
Da muss dann aber sehr wahrscheinlich deutlich mehr Portfläche her.
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Feb 2011, 16:29 bearbeitet]
$Hifi-Kalle$
#9 erstellt: 25. Feb 2011, 17:00
jah bandpass war gepant und mit 15 cm komm ich da auch niemals hin also 30 müsste es schon sein ca!
Sound-Pressure schrieb:
eine Abstimmung um 50Hz
35L geschlossen leichte Dämpfung
60L bassreflex mittlere Dämpfung mit Abstimmung von 50x300mm Port und 280mm lang
ergibt einen Frequenzverlauf, der besser zwischen 40-80 Hz liegt, der von Dominik war eher zwischen 50-90 Hz und somit bissel hoch, Pegelanhebung um 4,5dB
so ist mein kasten auch bis jez^^ nur der Port muss halt iwi anders=/
ich fahr nachher mal im baumarkt und schau was es da s gibt!
aber was kann ich den tun wenn ich wirklich nur ein 10er rohr bekomm? was ich weiß was ich noch habe wäre ein 15er rohr! wie siehts damit aus?
'Stefan'
#10 erstellt: 25. Feb 2011, 18:04
Dann musst du dein 15er Rohr nehmen. Dann wird's ein Stück länger als 30cm.
$Hifi-Kalle$
#11 erstellt: 25. Feb 2011, 19:11
ales klar dann nehm ich mein 15er das müsste den von wegen luftgeräuschen ja auch besser passen als ein 10er oder?
den würde ich das 15er rohr nehmen und auf 35-40 cm bringen sollte passen oder nciht`?
'Stefan'
#12 erstellt: 25. Feb 2011, 19:15
Es ist vor allem wichtig, dass der geschlossene Teil des BPs möglichst ohne Kompression durch den Port spielen kann. Dafür brucht man viel Portfläche.
Je mehr, desto besser...irgendwann wird's eben zu kurz.
Jupp, passt.
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Feb 2011, 19:15 bearbeitet]
$Hifi-Kalle$
#13 erstellt: 25. Feb 2011, 19:22
okay den werde ic das mal so bauen und schauen obs gut geht=)
jl audio port länge
yoz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr Länge messen beim Aeroport
richie_b am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
frage zu rohr oder port?
smart42 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
Wie Größe und Länge für Port berechnen?
PiercedBoy am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
Umrechnung Port Rund <--> Eckig, verschiedene Längen?
DerWesti am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  8 Beiträge
Positionierung Port / BR Rohr?
nietzko am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Port gebogen, wie länge berechnen?
B3nn0r am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
