HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex für Audiobahn aw1200n | |
Bassreflex für Audiobahn aw1200n+A -A |
-sn4ke-
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:10 | |
Hey Profis, ich habe einen Audiobahn aw1200n und wollte ihn gern in eine BR-Kiste stecken, da er mir in seiner geschlossenen Kiste doch etwas zu "langweilig" scheint, da sie auch wohl zu groß ist mit ca. 70 Liter Brutto... FS: 31.2 Hz Qts: 0,6 Qes: 0,67 Qms: 6,23 Vas: 51 Liter Re: 3.3 Ohms Le: 2.20 mH Mmd: 135 grams Xmax: +/- 12,5mm Rms: 700 watt Sd: 0,045 M2 Freq.Resp.: 20-500 Hz Efficiency: 92.7 dB EBP: 48 kann ich die vorhandene Kiste wohl auf Br umbauen? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:18 | |
Auf der Homepage solltest du fündig werden |
-sn4ke-
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:04 | |
leider nicht... alles was ich gefunden habe sind tote Links.... |
n66600gt
#4 erstellt: 03. Mrz 2011, 00:27 | |
Ohne Gewähr. Enclosure Compatibility Recommended Sealed Box Volume: Audiobahn recommends a sealed enclosure with an internal volume between 0.5 and 1.5 cubic feet. While no ideal volume is given, the manual notes the larger enclosure will play a lower note, but will not handle as much power. Recommended Ported Box Volume: Audiobahn recommends a ported enclosure with an internal volume between 1.3 and 3.3 cubic feet. Three specific enclosures are listed in the manual. The "Space Saver" design is 1.3 cubic feet and has one 3" diameter x 7.25" long port. The "Everyday Bass" design is 2.3 cubic feet and has one 4" diameter x 7.25" long port. The "Ultimate SPL" design is 3.3 cubic feet and has two 4" diameter x 11" long ports. Power Handling Note Power Handling: The woofer has two 4 ohm voice coils, and each coil can handle up to 350 watts RMS (700 watts |
-sn4ke-
#5 erstellt: 03. Mrz 2011, 22:42 | |
93.4455 L = 2x10cm Port 28cm lang 65.1287 L = 10cm Port 18cm lang 36.8119 L = 8cm Port 18cm lang habe nun ein Rohr mit 10cm Durchmesser und noch 20cm lang... anscheinend reicht dies aber noch nicht... bei sehr Bass-lastigen Liedern kommt der Bass nicht als gleichmäßiger Ton, sondern mehr so Brocken-Weise wie Windböen und Windgeräusche hab ich auch...soll ich es nun mit nem größeren Port versuchen, oder gleich nen 2ten rein setzen wie für die große Kiste empfohlen? |
Kiste für Audiobahn AW1200N gebaut. -sn4ke- am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
AUDIOBAHN carsoncv10 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 9 Beiträge |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn AlumN10 Psycho-Storm am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 4 Beiträge |
Audiobahn und Audiobahn DUB W42H4MM32 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 10 Beiträge |
Volumenberechnung für Audiobahn-Woofer nib07 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Gehäsebau für AUDIOBAHN AW1571T Street_xXx am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 19 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.139
