Aktive Subwoofer BMW E46 320
Midcall
#1 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:39
Fahre ein BMW 320 Coupe und weiß noch nicht so ganz wie ich das mit dem Bass machen soll. Ich werde es wohl mit einem Aktiv Bass unter dem SItz versuchen, da ich keine Kohle für ein großes System mit Endstufe habe und ich auch nicht so den Hammerdruck brauche.
zu was würdet ihr mir eher raten:
2 davon: http://www.amazon.de...id=1301160962&sr=1-1
1 unter dem Fahrersitz, 1 unter dem Beifahrersitz
oder 1 davon:
http://www.amazon.de...d=1301160846&sr=1-23
lara2
#2 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:48
für das Geld von 2 dieser "Subs" bekommst du schon fast einen Volksbandpass, dann noch negebrauchte Endstufe dazu und du hast was richtiges geht vermutlich für 350-400,--.
lg lara
Midcall
#3 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:01
Ist aber auch ne Platzfrage, kann mir leider nicht viel in den Kofferraum stellen :/
zuckerbaecker
#4 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:07
Wirst hier leider niemand finden, der diese Pioneerteile empfiehlt.
Und der GZ - mit
maximale Stromaufnahme: 12A
lassen sich im Leben keine
Verstärker mit 120 Watt RMS
generieren.
Die Hälfte vielleicht.
Und dafür finde ich das ganze eigentlich fast zu teuer.
Mit einem 10W1 lässt sich ein flaches Bandpassgehäuse bauen,
welches man im Kofferraum hinter der Rücksitzbank montiert
und über die ganze Breite verteilt vielleicht 25 cm an Tiefe beansprucht.
Nicht zuviel Platzverlust - Oder?
http://www.audiodesign.de/jlaudio/index.htm
Die Anbindung an die Fahrgastzelle erfolgt dann über den Skisack.
Midcall
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 03:53
Wenn ich euch entscheiden müsstet, für welchen würdet ihr euch entscheiden?
DEN HIER
oder doch
DEN HIER
Angetrieben soll das Ganze von
DER ENDSTUFE
werden.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 06:12
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:40
DEN HIER
oder doch
DEN HIER
DER ENDSTUFE
werden.
Weder das Eine noch das Andere
Volksbandpass und eine passende 2-Kanal die du brückst
Midcall
#8 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:36
DER HIER
hat als Ausgabefunktion "Bandpass", von daher sollte es eigentlich richtig sein hoffe ich
Und die Endstufe ist nen Mono-Block speziell für den Sub
lombardi1
#9 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:58
Dir ist auch Wurst was die Leute hier schreiben, oder ?
Bandpass ist nicht dasselbe wie Volksbandbass.
Was willst Du mit einem Monoblock an einem 4 Ohm Sub ?
mfg karl
Audiklang
#10 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:01
hallo
der klappert dir a<uch nur den kofferraum durch
keine anbindung an den innenraum deshalb ist das ding unbrauchbar !
Mfg Kai
Böötman
#11 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:08
Du weist schon das der VBP (mini) kleiner ist als dein Mc Druck...
Conzo
#12 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:36
was soll dieser jämmerliche Bandpass? Der hat genau das, was er braucht. Optik, um über die schlechten Eigenschaften hinwegzutäuschen. Vergiss den Schrott mit Plexideckeln. Ein guter Sub muss nicht mit solch unnützem Zeugs glänzen.
Volksbandpass -> HIER LESEN!!!
Gruss Andy
Midcall
#13 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:37
Oh je, da hab ich wohl nicht viel verstanden, als ich anfing mich damit gestern Abend zu beschäftigen :/
@Lombardi: Nein, mir ist es nicht egal, nur fehlt mir leider etwas fundiertes Hintergrundwissen, ich dachte es wäre das Gleiche
Der Mac Audio hat doch lt. Beschreibung nur 2 Ohm, dachte das müsste dann passen mit der Endstufe
@Audiklang: OK, Danke, da hatte ich nen großen Denkfehler bzw. hab auch die ganze Zeit falsch gesucht.
Ich muss die Komponenten also sep. suchen, d. h. nen Gehäuse was Richtung Skisack offen ist und nen Sub für rein, oder?
@Böötman: VBP? Sry, jetzt steh ich restlos aufm Schlauch ... was meinst Du denn damit ?
Werde wohl nochmal komplett neu auf die Suche gehen müssen .
Einen schönen Sonntag
lara2
#14 erstellt: 27. Mrz 2011, 14:51
Informationen über deb Volksbandpass findest du unter Volksbandpass.de. Dort wurde zuerst ein optimales Gehäuse berechnet/gebaut und dann das Chassis mit den entsprechenden Parametern verwendet/gebaut. Da System ist speziell für geschlossene Kofferräume und Stufenheckfahrzeuge entwickelt und ist fünfmal besser als irgendwelche FERTIGKAUFKISTEN: Das Gehäuse wird hinter die Rücksitzbank gestellt, und dann die Öffnung durch den Skisack angepasst.
lg Lara
zuckerbaecker
#15 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:21
Audiklang
#16 erstellt: 27. Mrz 2011, 17:51
hallo
es gibt aber auch noch zwei alternativen
einmal fussraumgehäuse rechts , und zum zweiten ein richtig gebauter free air einbau !
Mfg Kai
Midcall
#17 erstellt: 01. Apr 2011, 17:21
OK, vielen Dank für die vielen Infos.
Werde mir den VPB Basic holen ...
Was ich noch nicht ganz verstanden hab, ist die Subwooferleistung.
Dort steht:
Leistungsempfehlung: 100W rms bis 600W rm
Ich habe an meiner Hifonics noch 1 x. 300 RMS frei.
Meint ihr das reicht?
Vielen Dank und einen schönen Abend
Gesperrt
#18 erstellt: 01. Apr 2011, 17:25
300 Watt reichen.
lara2
#19 erstellt: 01. Apr 2011, 20:50
Weise Entscheidung, kein MC Leuchtblink!!
Midcall
#20 erstellt: 02. Apr 2011, 00:43
Ich danke Euch Werde mal Bilder und Soundlink posten wenns fertig ist
Midcall
#21 erstellt: 11. Apr 2011, 10:19
Hi, hab hier schon ein wenig gesucht, aber noch nichts brauchbares gefunden. Weiß jmd. wo ich nachlesen kann, wie ich das jetzt am besten mit der Skisacköffnung mache bzw. den Einbau am Besten vornehme?
Vielen Dank
zuckerbaecker
#22 erstellt: 11. Apr 2011, 10:41
Ich bin mir sicher das der Fachhändler bei dem Du ihn gekauft hast, Dir weiterhelfen wird.
Ruf ihn einfach an
Böötman
#23 erstellt: 11. Apr 2011, 11:39
Hast du den VPB schonmal in dein Auto gestellt um zu sehen wo du bist und wo du noch hin musst?
Midcall
#24 erstellt: 14. Apr 2011, 14:48
So, hab ihn nun mal ins Auto geschafft, hab auch ne Anleitung gefunden wie ich die Skisacköffnung durchbekomme, ohne Gewalt bzw. Bohren geht da bei mir gar nichts ...
Hab ihn nun mal ohne Deckel auf die Rückbank gestellt um mal Probe zu hören ... Naja war erstmal etwas enttäuscht, hab bestimmt noch etwas falsch eingestellt.
Er hängt an nem 5ten Kanal einer Hifonics mit 300 RMS,Übergansfrequenz habe ich bei 80 eingestellt... Wenn ich aber nicht Level und den Bass Boost voll aufdrehe, höre ich ihn fast gar nicht.... Das ist doch nicht normal, oder? Radio ist ein Alpine Ida-305 mit Soundprozessor ...
Das kann doch nicht an dem Deckel liegen, den ich noch nicht zurecht gemacht habe, oder ?
Conzo
#25 erstellt: 14. Apr 2011, 16:00
Könnte die Frage gleichzeitig auch die Antwort sein?
Gruss Andy
zuckerbaecker
#26 erstellt: 14. Apr 2011, 16:01
Midcall schrieb:
Hab ihn nun mal ohne Deckel auf die Rückbank gestellt um mal Probe zu hören ... ?
Midcall
#27 erstellt: 16. Apr 2011, 18:53
Konnte mir schwer vorstellen, dass das nur an dem Deckel liegt, dafür stecke ich zu wenig in der Matterie. Würde mich aber mal interessieren, warum dies so ist
lombardi1
#28 erstellt: 16. Apr 2011, 19:03
Ein Akustischer Kurzschluss.
Ganz normal.
mfg Karl
Böötman
#29 erstellt: 16. Apr 2011, 20:27
Wie gut drückt ein Sub wenn du das Chassis ohne Gehäuse in Händen hälst? Der grund ist der gleiche...
zuckerbaecker
#30 erstellt: 17. Apr 2011, 03:36
Midcall schrieb:
Konnte mir schwer vorstellen, dass das nur an dem Deckel liegt, dafür stecke ich zu wenig in der Matterie. Würde mich aber mal interessieren, warum dies so ist :)
Das liegt an dem Prinzip, das dem Bandpassgehäuse zu Grunde liegt, der sogenannte Helmholtz Resonator.
http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator
BMW E46 Subwoofer
Palü2412 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  11 Beiträge
Subwoofer Bmw E46 Kaufberatung Dringend!
M320i am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  3 Beiträge
Skisack-Subwoofer für BMW e46.
pointexxx am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
bmw e46 kein bass
Wowa88 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  12 Beiträge
BMW E46 Cabrio - Subwooferberechnung
Prober am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  7 Beiträge
Subwoofer E46
da_basti am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  8 Beiträge
Bassgehäuse BMW E46 Cabrio
talon_161 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
BMW E46 Bass Problem
Kalle176 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  20 Beiträge
Subwoofer für BMW 3er E46 Touring
Paintfix am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für Subwoofer für BMW e46 Touring
moonman330 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.033
