Hifonics Zeus ZXI 6400 EINSTELLEN
the|MIKE
#51 erstellt: 15. Apr 2011, 11:29
Ja des war ja nur ein beispiel also ich versuche es gelei wenn ich aus der arbeit gehe
Thrunks
#52 erstellt: 15. Apr 2011, 11:34
Nur zu !!
Hab gestern abend gegen 23 Uhr meine 76l Subkiste aus 19er MDF fertiggebastelt. Musste ich auch SOFORT testen, obwohl ich darin mein altes Chassis spielen gelassen habe, aber der olle Magnat schiebt 3mal so viel Pegel als in seinem originalen, war sehr erstaunt. Allerdings absolut ungenau xD
the|MIKE
#53 erstellt: 15. Apr 2011, 13:15
ja ... aber gott ich muss noch bis halb fünf warten...
n freund meinte es bringt auch viel wenn ich ne frequenzweiche an die FS dran häng ... ?! ja nein scheiße?
mal ne andere frage wenn des mim einstellen klappt, sollte doch der sub gut laufen und dann sollte doch theoretisch das radio auch nicht mehr ausgehen oder? weil er ja dann nicht dauerhaft zieht... oder?
und weil ich grad dabei bin wenn ich ne zusatzbatterie hätte... der wär ja nur für denn sub und endstufe oder? aber kommt die auch an die lichtmaschine vom auto?
Thrunks
#54 erstellt: 15. Apr 2011, 14:02
Also das originale hat eig ne eingebaute Weiche, falls es aus Hochtöner und Tiefmitteltöner besteht. das neue hat sicher eine externe Weiche dabei, die Koax für hinten haben auch eine interne.
Also brauchst keine Weichen, lediglich für Frequenzen unter 80hz brauchst du für die Front einen Highpassfilter, welcher ja in deiner Endstufe integriert ist.
Das hintere Koax System wird wohl ohne Hochpass laufen, da dein Radio das nicht hat(oder doch?)
Das gut laufen des Subs hat nichts mit dem an und ausgehen des Radios zu tun.
Hängt an dem Radio im moment mehr als die Frontspeaker und der Endstufe?Alles ordentlich verkabelt, nicht z.B. die hälfte der Kupferstränge durchgezwickt?
Ausreichend Strom?Flackert das Licht mit den Bässen?
Was meinst du mit der Sub zieht dauerhaft? Der zieht nichts, die Endstufe zieht im Betrieb Strom. Diese sollte nur an sein, wenn das Radio an ist, was durch die Remote Leitung erledigt wird.
Eine Zusatzbatterie sollte bei der Leistung nicht nötig sein, insofern die Lima ordentlich funktioniert, und die Starterbatterie nicht am Todpunkt ist.
Eine Zusatzbatterie wird an die Starterbatterie angeschlossen. Das mitladen wird über Trennrelais geregelt (oder?!), zumindest hör ich im Forum öfters, dass die Zusatzbat seperat jede Woche geladen wird oder so.
Die Zusatzbat entlastet den gesamten Stromkreis des Autos, versorgt aber nur die Endstufe.
the|MIKE
#55 erstellt: 15. Apr 2011, 14:09
mit dem higpassfilter beim radio kann ich leider nicht sagen also ich hab gesehen das man HPF und LPF einstellen kann zwischen 80khz und glaub 150 oder mehr
am radio hängt nur die endstufe (chinch) die vier boxen also die orginalkabel und sonst strom und etc. die kabel sind nicht verstümmelt worden
das einzige ist, ich hab (vom orginallen her) so eine art regler, mit der ich die lautsprecher "verwalten" kann des heißt es steht auf mitte und wenn ich zb nur vorne an haben will dreh ich nach vorn aber das ist orginal von bmw also nichts geänder bis auf das beim neuen radio das mitangeschlossen wurde...
also mit der zusatzbatterie war auch mehr ne wissensfrage für die zukunft danke
das mit dem Sub das der dauerhaft zieht war mit dem in verbindung das wenn der so ist wie jetzt, ja ständig mitdröhnt also der macht keine schläge sonder dröhnt mit... deswegen dachte ich der zieht ständig strom
anfangs hatte ich noch kein powercap, da hat komplett alles mit dem bass mitgeschlachen scheinwerfer, radio, beleuchtung und ja auch meine reservelampe für den tank deswegen hab ich n powercap dran und seitdem gehts auch nur wenn ich das radio zu laut aufdrehe sehe ich wie es langsam dunkler wird und dann flackert es auch mit dem bass anschlägen mit ...
Thrunks
#56 erstellt: 15. Apr 2011, 14:26
Gut dann kannst du wohl Hpf und Lpf am Radio einstellen.
Du sagst du hast 4 Lautsprecher am Radio und den Sub an der Endstufe richtig?
Dann nehm ich an wie gesagt, dass die 4 Lautsprecher das Radio überfordern.
Diese Lautsprecherverwaltung würde ich rausnehmen, da das im Radio integriert ist, über Balance und Fader, und wohl damals nicht üblich war.
Das mit dem Sub ist sogesehen natürlich richtig, denn darf er auch hohe Frequenzen spielen, verbraucht er auch bei diesen Leistung, der Subsonic(Highpass bei ca 20-25hz) macht ja genau das, er nimmt dem Sub Frequenzen die man nicht hört, damit er dort keine Leistung verbraucht und wegen den hohen Membranauslenkungen nicht kaputt geht.
Trotz Cap noch flackern bei hohem Pegel, scheint mir auf defekte Batterie zu deuten. Wie alt ist die denn?
Du musst bedenken, wenn deine Lima bei laufendem Motor keine 14,4 V mehr leistet, hast du auch keine angegebenen 2x400WRMS, sondern weniger.
Miss mal bei Last des Woofers die Spannung der Batterie, sollte nicht mehr als 0,2 fallen und bei ca 14,4 V liegen, ansonsten ist Lima hinüber oder zu schwach.
the|MIKE
#57 erstellt: 15. Apr 2011, 15:22
ich mag euch NICHT !!!
ihr seit klugscheißer
warum muss es bei eurer einstellung wieder perfekt sein ... es ist jetzt endlich so eingestellt wie ich es immer haben wollte
und zum einen bin ich froh weil kein gedröhe, schöne schläge, aber da kommt ja kaum was raus
also wenn brauch ich mir doch theoretsich nur ne neue Endstufe kaufen oder da so wie ich es jetzt verstanden hab, kommt da nur 200Watt RMS für denn Sub raus und laut herstellerangaben kann der 600-699Watt RMS stimmt das dann?
und zur batterie ... seit ich jetzt alles eingestellt hab flackert einfach alles also wenn nur zündung läuft dann steht was von 12,3 glaub ich aufm powercab und im laufenden betrieb schwankt er zwischen 13,8 und 13,4 ...
und du willst nicht wissen wie alt die batterie ist ... 21Jahre
[Beitrag von the|MIKE am 15. Apr 2011, 15:23 bearbeitet]
Thrunks
#58 erstellt: 15. Apr 2011, 15:30
Tja dann weist du ja was du brauchst, ne neue Batterie.
Also klingt alles nu gut?
Deine Endstufe bringt 400Watt auf nem gebrückten Kanal, aber ja du bräuchtest ne kräftigere.
Nutz nen Multimeter zum messen -.-
Weis nicht was bei dir die Ladespannung ist, aber das schwanken von 0,4 ist glaub zu viel.
Aber du siehst die Endstufe leistet also nicht ihre angegebenen 400 Watt sondern so 350. da du 13,8V hast. Besorg aber erst mal ne neue ordentliche Batterie dann schau wies mit Strom aussieht.
Das freut mich ja das wir das hinbekommen haben!!
Gruß!
the|MIKE
#59 erstellt: 15. Apr 2011, 15:37
ja und was glaubste wie mich das
ok also sie bringt 400Watt (gebrückt heißt + auf CH1 und - auf CH2 ?)
und ich bräuchte dann eine mit ca. 800Watt, dass die endstufe nicht komplett ausgelasstet läuft mit nem sub zwischen 600-699Watt das hört sich doch um einiges billiger an als ne neue anlage ;P
und ja es stört mich jetzt eigentlich nicht so da ich ja eig nicht im stand musik höre... die kack batterien sind so teuer ...
aber wennigstens is der sub gut eingschwungen der hört sich sau geil an, also liebe hifonics-polizei ich nehme mein statemant zurück ich LIEBE EUCH ^^
also dann, audio kabel für die FS an Endstufe hab ich denke mal 40m reicht und jetzt fehlt nur noch n chinch kabel...
´n freund meinte das mir des mit FS an Endstufe nichts bringen wird da ich keine 3Wege lautsprecher hab... is da was drann? also nicht das ich mir hier alles kauf und einfach nur wegen dem vorhandenen was nicht geht
the|MIKE
#60 erstellt: 15. Apr 2011, 16:46
noch was kann mir einer sagen welche endstufe ich dann nehmen sollte? würd gern bei hifonics bleiben da ich dann komplett hifonics bin ... ;P
am besten ebay-link
LexusIS300
#61 erstellt: 15. Apr 2011, 19:47
Also ich weiss nciht was da los ist.
Du hörst auf Deinen Spezi und glaubst die Frontlautsprecher bringen an der Endstufe nicht mehr leistung als am Radio?
Dein Radio hat MAXIMAL 15 Watt, auch wenn 50 oder mehr draufsteht.
Die Endstufe hat 100 W.
Na was glaubst Du was wohl besser geht.
Dann hörst Du auf jemanden (Thrunks) der Dir Ratschläge mit einem ? gibt (Zusatzbatterie).
Die Endstufe ist ausreichend für das Zeugs was Du hast.
Häng das FS drauf und Du bist glücklich.
Das flackernde Licht kommt von der Verkabelung.
Entweder sind die Kabel zu dünn, aus Alu oder Dein Massepunkt ist nicht gut.
the|MIKE
#62 erstellt: 15. Apr 2011, 19:59
würd ich auf die den hören und im vertrauen würd ich doch nicht hier nachfragen und vorm pc sitzen bis du antwortest
ich werd es so machen wollte es nur mal gefragt haben...
was mir noch aufgefallen ist was genau muss ich drehen das der sub lauter wird? ohne schlecht zu werden geht es wohl nicht oder?
und ich bin jemand ich frag lieber 4x nach befor ichs 4xmachen muss bis es richtig ist also liber hifi-gott ich höre auf deine weisheiten
werd mir vlcht morgen ein chinch kabel holen und dann des zeug mal verlegen, und falls es jemand wissen will schreiben wie es war
also auf ein wiederhören
Thrunks
#63 erstellt: 16. Apr 2011, 10:07
Ich gebe das weiter was ich weis, bei allem anderen setze ich ein Fragezeichen dazu, als Hinweis darauf, dass ich es nicht sicher weis und sich andere dazu äußern sollten, bzw. der Fragende sich zusätzlich informieren soll.
Aber eig. ist doch ein Forum genau dazu da, um falsches Wissen zu korrigieren.
Aber es wird ja immer nur gemeckert und nicht erläutert oder habe ich 100 Zeilen nur Müll geschrieben?
Ich denke aber, dass eine 21 Jahre alte Batterie wohl die schönste Zeit hinter sich hat.
Habe letztens auch bei einem Freund meine alte Stufe samt alten Kabel verbaut und siehe da, bei ihm flackerts, bei mir nicht. Neue Batterie rein (3er Golf 14 Jahre alte Batterie) und alles lief wunderbar.
Zudem hast du wahrscheinlich eine Glaskugel, mit der du die Lima absolut ausschließen kannst, genauso wie die alte Batterie.
Zu sagen, dass eine Endstufe mit MAX 400WRMS, welche reell wegen der Spannung weniger leistet, für einen mit 600WRMS angegebenen Subwoofer reicht, halte ich für Schwachsinn, außer er möchte ihn gleich totclippen.
Ich wäre über eine Aufklärung deinerseits sehr erfreut.
Böötman
#64 erstellt: 16. Apr 2011, 20:32
Was nun rms oder max angabe??? Totgeclippt wird gar nichts sofern man sauber einpegelt. Es ist nicht wichtig alle Endstufen gleichzeitig auszulasten, alles was zählt ist das was beim Höhrer vorn ankommt, dabei ist es egal ob ein Amp zu 95 und der daneben mit nur 10 % werkelt. Wenn´s gut klingt ist das Ziel erreicht.
Thrunks
#65 erstellt: 16. Apr 2011, 21:00
Maximal 400Watt RMS, wegen der niederen Spannung erreicht die Stufe diese ja nicht -.-
Eben sofern man sauber einpegelt, aber da der TE ja gerade erst mal seine Filtr gesetzt hat, glaub ich kaum, dass die Anlage eingepegelt hat. Naja wenn man das Ziel aber auch mit weniger erreicht, ist halt Potential vergeudet.
Böötman
#66 erstellt: 16. Apr 2011, 21:07
Leistungspotential sicherlich, der Klang spricht eine andere Sprache. Hab selber ne RF T15002 bzw eine Steg k2.04 am FS gehabt und war damit glücklich. Sicherlich perlen vor für die Säue aber es klang halt gut.
the|MIKE
#67 erstellt: 17. Apr 2011, 11:59
hat eure diskussion irgendwas mit mir zu tun ?
also sind das irgendwelche vorschläge? ich verstehe da nur bissl bahnhof...
und nur ums klarzustellen wegen dem freund und so, natürlich ist ein forum für sowas da und dafür bin ich auch froh, doch nciht jeder in einem forum hat auch ahnung, bzw gibt sinnvolle tipps.
da ich mich nicht so auskenne und versuche mich da reinzuarbeiten frage ich lieber fünf mal nach, was ich hoffe niemanden stört, und ich persönlich finds schön mir das über ein forum beizubringen, da hier viele verschiedene meinungen eingehen...
Hifonics Atlas ALX 12 BP + Hifonics Zeus ZXi 9000 MKII
leiti7 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  22 Beiträge
PRF-3110 & HIFONICS ZEUS XI EINSTELLEN
tonibora am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Sub für Hifonics Z-6400
crow am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
Hifonics Zeus 124/8
BMWE30316i am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Hifonics Zeus Subwoofer
KoRn86 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  15 Beiträge
Hifonics Zeus Sub
Smaggs am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  3 Beiträge
Hifonics zeus gehäuse
cavedog am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  5 Beiträge
Hifonics Zeus Bassreflex/Dämmen?
KoRn86 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
HIFONICS ZEUS ZS12
vectra_paddy am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Hifonics Zeus ZS-BP
blindguardian am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.903
