HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sound im T3 Bus: chassis für 30l Bass | |
Sound im T3 Bus: chassis für 30l Bass+A -A |
Zeiner-Rider
06:34
erstellt: 21. Apr 2011, |
Wir möchten unseren Bus ein wenig soundmäßig aufpeppen, in ein Gehäuse das etwas über 30l hat soll der Bass und in je 2 Gehäuse mit je etwa 12l soll ein Mitteltöner. Desswegen, weil unter den Vordersitzen eben dieser Platz vorhanden ist. Anfänglich wollte ich 2 20er für das 30l Gehäuse nehmen, aber ich denke mittlerweile dass dies unmöglich ist. Dann dieser: ![]() mit 30l und 40Hz sollte da doch was vernünftiges rauskommen?! Als MT etwa den: ![]() Oder ich nehm für mt meine Helix Esprit E136 her ![]() |
hg_thiel
06:49
Hallo, also Bässe für das Volumen gibt es genug. Das wäre nicht das Problem! Womit willst du den Mitteltöner von den Bässen und Höhen befreien, die er nicht kann ? (Wie der Name schon sagt) Was kommt als Hochtöner ? |
Zeiner-Rider
14:05
verwendet wird für alles endstufen aus dem billig bereich. Der Tiefpass für den Bass kann so einfach realisiert werden. Für den MT wirds wohl eine Weiche werden. Zur not kommt meine gute AudioSystem Twister F4-240, die aber zu schade wäre ![]() Ich denke wir werden 8 Ohm Chassis verwenden und pro seite einen in die Tür vorne und dazu parallel einen unter dem Sitz, der nach hinten schaut ( dieses 12l gehäuse). Als HT denke ich reichen die aus meinem Esprit, die normal vorne installiert werden. Oder es ist sinnvoll die MTs so zu wählen dass sie auch für den HT potent genug sind, und die weiche dann per schalter umzuschalten? ![]() Bitte sag mal einen geeigtenten Sub der unter 70€ kommt. Sollte eben ein 20cm teil sein. [Beitrag von Zeiner-Rider am 21. Apr 2011, 14:19 bearbeitet] |
hg_thiel
18:44
Hallo, Mivoc AW 2000 Mivoc XAW 210 Tang Band W8-740 zwei Tang Band W6-1139 |
Zeiner-Rider
05:14
erstellt: 22. Apr 2011, |
Entscheidung zwischen den beiden TangBand... Ich denke der Tang Band W8-740 wirds werden. |
Zeiner-Rider
18:19
erstellt: 12. Mai 2011, |
Er ist es geworden, spielt nun im 30l Bassreflex Gehäuse mit den 50 cm, 70er Rohr ist nichts gescheites rausgekommen(28Hz). Dann einfach das Rohr gekürzt auf etwa 40cm, er spielte deutlich kraftvoller. Trozdem sind es etwas über 30Hz. Dachte wir sind da bei 40-50Hz ![]() Auf jeden Fall passts jetzt, Bilder habe ich auch ein paar geschossen die folgen. |
Thrunks
17:04
erstellt: 14. Mai 2011, |
Lass sehen! ![]() |
Stereosound
08:21
erstellt: 15. Mai 2011, |
Sogar der Mivoc AW3000 käme infrage! in 30 Litern Geschlossen hatte ich den schon Zuhause als Musiksubwoofer ein Preis / Leistungs Sieger³! Kann ich also nur Empfehlen. MfG Stereosound |
Welches Gehäuse für einen Bus ? fischnoob am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 30L Reserveradgehäuse obi-88 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 14 Beiträge |
Emphaser X-Treme T3 Variantheizer am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
Subs für 30L GG Tak69 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 29 Beiträge |
subwoofer für ca 30L BR XorLophaX am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 16 Beiträge |
Emphaser ex15 t3 Schlaglochbremser am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 EJ2Forever am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 17 Beiträge |
subeinbau in vw t3 multivan / westfalia ma7ze am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
VW T3 Projekt - Was?Wie?Wo? Irie.33 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 30 Beiträge |
Emphaser Extreme T3 Gehäuse Yuniii am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.972
