2x mivoc subwoofer für focus
derbüchemicher
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 13:59
Guten Tag,
ich habe bereits im Forum seit längerem gesucht und nichts gefunden!
Meine Schwester hat sich einen Ford Focus gekauft und möchte noch gerne etwas Bass für ihr Auto haben.
Jetzt habe ich schon öfters gelesen das wohl die Mivocs Subs für ihre Preiskategorie sehr gut sein sollen. Ob jetzt Mivoc aw3000 oder awm124 ist recht egal, bzw. soll das Volumen eher klein gehalten werden.
Es sollen zwei Subwoofer in ein Gehäuse(ja ich weiß, die kammern gehören getrennt), Musikrichtung ist alles quer durch, die untere Frequenz sollte bei 30-40 hz liegen und das ganze kommt in einen Ford Focus baujahr 2000.
Ich dachte eig das ein geschlossenes Gehäuse am besten sei oder? eben wegen dem geringen Volumen.
Ich wäre dankbar über ein paar bauvorschläge.
Liebe Grüße
kokamola
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 14:25
Hi, prinzipiell eine günstige und gute Alternative, aber warum 2, wenn du schon Platz sparen willst? Ein 30er macht doch schon gut Tiefton und dann würde ich auch evtl. eher über einen in BR nachdenken, gerade weil du ja anscheinend das Ganze auch nicht so tief benötigst. Der AWM124 sollte in BR auch sehr gut funktionieren. Je nachdem ob es eben klanglich spaßorientiert oder etwas audiophiler sein soll, stimmst du den eben etwas höher oder tiefer ab. Ich denke, einer reicht. Wieviel Volumen steht denn zur Verfügung?
Edit: habe mal etwas simuliert.
Der AW3000 ist wohl mit 50€ die günstigste Lösung, den würde ich in ~ ~40L GG bauen (f3 liegt außerhalb des Autos bei ~49Hz). Alternativ 2xAW2000 in ~40L BR, da geht Pegeltechnisch untenrum noch etwas mehr, bist halt bei ~70€ und musst schauen, für was deine Endstufe eher geeignet ist. Weitere Alternative wären 2xAWM104 in ~35-40L BR, welche in etwas weniger Volumen sogar noch ein wenig tiefer gehen. Preislich wärst dann eben bei 110€.
MfG Moe
[Beitrag von kokamola am 24. Apr 2011, 15:02 bearbeitet]
LZK
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 16:15
Für etwas Bass der die serienmäßigen Lautsprecher in Grund und Boden spielt reicht auch ein AWM 104 im geschlossenen Gehäuse an um die 300W RMS.
kokamola
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 16:37
Auch den würde ich wohl eher in BR setzen, da ist der Wirkungsgrad untenrum einfach noch etwas besser und 20L hat er bestimmt Platz.
derbüchemicher
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 23:35
vielen dank schonmal für die Beiträge
30cm Subwoofer sollte es schon sein
Wenn sich Bassreflex besser eignet, ist das auch kein problem.
Ich wollte eigentlich zwei haben, weil eine 4-kanalige, auf 2 kanalbrückbare Endstufe vorhanden ist, und es eigentlich schade um den einen kanal wäre, aber andererseits ist es wahrscheinlich doch sinnvoller den einen kanal nicht zu benutzen, da man weniger Volumen braucht und es auch geld spart. Und Soundmäßig wird das kein weltbewegender unterschied machen, grade weil es meine Schwester den Bass ja nicht so extrem braucht, habe halt nur weiter gedacht weil ich das auto vielleicht mal übernehmen will
Was meint ihr, das gehäuse sollte mal geschätzt 60l nicht übersteigen und gerne auch etwas kleiner ausfallen.
Jetzt kommen eben wieder die fragen, awm oder sw?
Welches gehäuse mit welchen Maßen?
Danke im vorraus
Liebe grüße
[Beitrag von derbüchemicher am 24. Apr 2011, 23:36 bearbeitet]
Mr.Subsonic
#6 erstellt: 25. Apr 2011, 00:02
Wenn schon eine 4kanal da ist, warum nicht 3 wege? kanal 1+2 für Lautsprecher vorn und 3-4 gebrückt mit nem Wirkungsgradstarken Sub...
Sonst kannst du schonmal damit Rechnen das allein ein 30cm Woofer das FS schon frühzeitig am Ende bringt..
Wäre dann halt die Akustisch sinnvollste lösung denke ich!
zuckerbaecker
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 05:59
Schau mal hier Beispiel Nr. 2 an,
das ist so in der Regel der Aufbau einer Car HiFi Anlage:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
'Stefan' schrieb:
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Bei Herrn Jobst gibts dann Bauvorschläge:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-124/has124.htm
oder hier im Forum:
http://www.hifi-foru...arch%2526g%253D1#871
kokamola
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 06:12
Ich denke richtig eingestellt reicht ein AWM104 in BR allemal aus. Würde den Rest auch eher in ein Frontsystem investieren, oder in Dämmung etc. um das Originale noch etwas zu verbessern.
derbüchemicher
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 15:10
Vielen Dank!
ich schätze ich werde mal den Has-124/awm 124 nehmen, der scheint mir so ziemlich gut zu sein.
das mit dem Frontsystem fällt vorläuig flach, zum einen weil meine schwester nicht unbedingt eins brauch und ich keine lust habe die Kabel zu verlegen.
Nochmals vielen Dank
kokamola
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 15:13
Dann reicht auch der 104er. Spart Geld und Platz und der spielt das Werkssystem mehr als ausreichend in den Boden, wenn man den klanglich sauber integriert.
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x)
SixOneDown am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  17 Beiträge
2x Mivoc AW 3000 in Kangoo!
Ankou am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Eigenbau mit 2x Mivoc awm 124
MivocWoofer am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  14 Beiträge
Mivoc Xaw 210 Subwoofer Berechnungsprobleme!
kanumann am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  12 Beiträge
Suche Subwoffer für Focus
Bifge am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
Mivoc AW2000
MikeRayA6 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
2x subwoofer und endstufe
Luky am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  4 Beiträge
2x dicke subwoofer
Luky am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer mit 2x TW3000
Thunder-Wolf am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  2 Beiträge
Mivoc AWM 124 als Fußraum Subwoofer
Daniel1994 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
