HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL Subwoofer anschließen am Verstärker richtig? | |
SPL Subwoofer anschließen am Verstärker richtig?+A -A |
RobbyVR6
00:30
erstellt: 20. Mai 2011, |
Hallo Habe mal eine Frage: Ich habe ein 2 Kanal Analog Verstärker und einen 12er SPL Bass mit 2x + und - anschlüssen. wie verkabel ich jetz die sache richtig um auf 1 Ohmen zu kommen an der Stufe? |
'Alex'
Moderator |
00:57
Mehr Infos! Welcher Woofer, welche Endstufe, welche Stromversorgung. Ich bezweifle massiv, dass deine 2 Kanal 1 Ohm stabil ist bzw du sie versorgen kannst!! |
RobbyVR6
01:06
Stufe ist vorübergehend noch eine Hifonics ZEUS GEN-X3 zum Testen. Der Bass ist ein Ground Zero GZPW 12SPL Stomversogung liegt 1x35cm eine weitere zusatzbaterie kommt auch noch rein mit Stinger Trennrelais SR80 80A Relais. |
'Alex'
Moderator |
01:51
Du willst n 1500€ woofer betreiben und weißt nichtmal wie man Spulen verschaltet?? Das Chassis ist sehr wahrscheinlich ein D1, die Spulen verschaltest du in Reihe, dann kommst auf 2 Ohm. Ist die Zeus als Monoblock geschaltet? Ohne Strom würde ich's nicht in Betrieb nehmen. Außerdem sollte man, wenn man augenscheinlich keine Ahnung oder Erfahrung hat, sowas nicht iwie LariFari reinzuklatschen sondern sich erstmal eingehend in die Thematik einzulesen!! |
Denyo-evo
05:26
die stufe ist offiziell in brücke eh nur 2ohm stabil Hifonics Zeus Gen X3 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker 2 x 350 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 600 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 750 Watt RMS an 1 Ohm 1 x 1200 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm 1 x 1500 Watt RMS gebrückt an 2 Ohm vergiss aber nicht vor der batterie noch eine sicherung zu setzen....! [Beitrag von Denyo-evo am 20. Mai 2011, 05:27 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
08:47
Das habe ich gefunden:
Die Sicherung am Ende der Ladeleitung ist hier meine geringste Sorge ![]() |
RobbyVR6
09:30
Also von Car Hifi habe ich doch schon eine gewisse ahnung und habe auch schon die Koplette anlage verkabelt und angeschlossen.Jetzt bin ich halt günstig an so einem Bass gekommen im top zustand und habe eine kleine planänderung vorgenommen.! Normal wollte ich ein bass gebrückt auf 2Ohm an die Stufe anschließen. Das weiß ich auch wie ich das machen soll. +von Rechts -von links von jeweils 1 Kanal. Da ich aber noch nie ein Bass hatte mit 2 anschlüssen und ich auch seid ca. 10 Jahren aus der Car Hife Chene raus bin und jetzt ein neues Auto bekommen und lust habe mal wieder etwas druck drinne zu haben, habe ich mich entschlossen mal wieder eine Hifi anlage zu verbauen. Bloß ich brauche halt in gewissen dingen etwas hilf da ich in gewissen dingen nicht alles wissen kann und dachte das ihr mir das könnt.! So die Daten vom Bass mal: Durchmesser: 30 cm Leistung: 6500 WRMS Impedanz: 2 x 1 Ohm Schwingspule: 75 mm Flachdraht Hub: X max. 35 mm Resonanzfrequenz: FS 39,9 Hz SPL 2.83 V/m: 92,2 dB Diverse: VOXR High SPL Sicke vierfach Zentrierung Papier- Glasfiber- Kevlar Membrane Kann ich ihn auch auf 2x2 Ohm fahren dann.? weil er ja mit 1 angegeben ist. oder kann man ihn selber brücken so das ich wie oben beschrieben was ich normal vor hatte ihn so an die stufe anzuschließen.? |
Olilolli88
09:56
Da beide Spulen mit 1 Ohm angegeben sind kannst du bei Subwoofer oder Verkabelung allgemein nur das Doppelte oder die hälfte an Ohm ereichen ! Sprich 0,5 Ohm (Parallel) oder 2 Ohm (Reihe) erreichen. Also gehst von dem einem + zum - der anderen Spule und dann jeweils das andere + und andere - gebrückt an die Endstufe. |
AHS
10:03
Schau einfach mal auf die Rockford-Fosgate Homepage, da ist das sehr gut beschrieben beim Woofer-Wiring-Wizard! |
RobbyVR6
10:12
2 Ohm (Reihe) erreichen. Also gehst von dem einem + zum - der anderen Spule und dann jeweils das andere + und andere - gebrückt an die Endstufe.[/quote] Danke das wollte ich wissen. Dann bin ich auf 2 Ohm ne. Was für eine Stufe würdet ihr mir denn Empfehlen so das der Bass auch mal in was zu tun hat weil ich denke mal das meine Stufe zu wehnig leistung hat um ihn mal richtig zum kitzeln zu bringen :-) |
Sierra111
10:44
Frag mal den Alex... ![]() Mit sowas könntest ja mal anfangen, mehr dürfte vermutlich auch gehn... ![]() ![]() |
'Alex'
Moderator |
13:46
Mit der verlinkten Stufe betreibe ich zZ einen GZPW15SPL, aber an 0,5 Ohm Anschluss. Das reicht um den Woofer an sein Limit zu bringen. Am WE Teste ich noch ne Colli X3, allerdings ist die Leistungsmäßig schon ein ganzen Eckchen weg von der GZPA. Um den Woofer zu betreiben braucht's nochmal ca nen tausender für Strom,Holz und Stufe, um ihn auszureizend etwas mehr. |
Sway_Dizzle
14:27
Ich würde eine GZPA 1.4000d nehmen,da könnte man dann später noch eine dazu kaufen und beide linken und dann vielleicht mal noch nen zweiten SPL. |
RobbyVR6
22:00
'Alex'
Moderator |
09:53
erstellt: 21. Mai 2011, |
Bild 1! Das gezeigte Chassis ist ein DVC 4 Ohm, du hast ja aber nur 1 Ohm pro Spule! 4+4 = 8 1+1 = 2 |
RobbyVR6
20:01
erstellt: 25. Mai 2011, |
Also verbinde ich ihn wie auf Bild 2 somit das ich bei der stufe dann auf 2Ohm komme? Also zb: - von Linken Kanal und + vom rechten an der stufe nacher anschließen! Habe ich das jetzt richtig verstanden? [Beitrag von RobbyVR6 am 25. Mai 2011, 20:02 bearbeitet] |
Denyo-evo
20:18
du musst bild 1 1+1 = 2ohm von einer spule + zur anderen spule - verbinden und dann die anderen + - zum amp bild 2 wäre dann 0,5ohm [Beitrag von Denyo-evo am 25. Mai 2011, 20:23 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
20:25
Was war denn an meinem Beitrag nicht zu verstehen?
Bild 1 zeigt eine Reihenschaltung, genau diese solltest du verwenden. So kommst du auf 2 Ohm, weil sich die Impendanzen addieren! Sprich 1 Ohm plus 1 Ohm ergibt 2 Ohm! |
Denyo-evo
20:34
auf bild 2 steht 2ohm ![]() ein wenig sehr unsicher der jung |
RobbyVR6
20:36
achso jetz verstehe ich. Ich danke euch vielmals um eure Hilfe.! Sorry aber in der hinsicht ist das für mich neuland gewehsen aber man lehrnt ja nie aus :-) |
AHS
20:52
Ist schon verständlich, aber wieso kaufst Du dann gleich solche Sachen, wenn Du da keinerlei Grundlagen hast? |
RobbyVR6
21:31
![]() ![]() Ja wollte mir erst eine Kiste von Audio System holen denn HELON 12 SPL BR. Da mir aber der Ground Zero ziemlich günstig angeboten wurde habe ich mir dann doch denn geholt und werde mir ein Gehause jetz für bauen lassen. werde noch mal weitere Bilder machen vom rest der Anlage.! ![]() Verbaut sind zur zeit: Clarion Radio VRX 928 RVD Clarion Navi Clarion DAB Tuner AMPIRE 400 3G DVB-T Tuner Rückfahrkamera FOCAL ACCESS 3-Wege-Kompo-System vorne und hinten ein 2-Wege 1x Rodek 680i 1x Hifonics ZEUS GEN-X3 2x Brax Power Cap,s 1x Brax volt Meter |
AHS
21:43
Ist ja die reinste Materialschlacht! Und wer hat das alles eingebaut? |
'Alex'
Moderator |
21:44
So wie der aussieht ist der bestimmt total zermatscht. Wie leicht lässt sich die Membran bewegen? Die SPL sind eigentlich knüppelthart. Wenn der Neu ist, bewegt sich da eigentlich garnix. Was hast bezahlt? Stromtechnisch sieht's ja auch ziemlich Mau aus, oder? ![]() |
AHS
21:52
#25
Da schließe ich mich Alex leider an. Ich will hier niemand fertigmachen, aber diesen Sub kauft normalerweise niemand, um gepflegt ein wenig Musik im Auto zu haben... |
RobbyVR6
21:53
#26
Die Anlage habe ich verbaut alles bis jetzt. Der Bass ist noch ziemlich Hart von der membrane her und man kann ihn nicht so ohne weiteres runter drücken.! Habe 280 für hingelegt. Er kommt auch von jemanden dem ich kenne und er hatte auch net die richtige stufe vorher dran. Er hat jetz nur alles verkauft was mit Car Tuning zu tun hat weil er einfach keine zeit und lust mehr für hat. Ja bei laufendem Motor zeigt das volt Meter 14,4 Volt an.! |
RobbyVR6
22:00
#27
Ja das ist richtig. Wollte aber gerne beides in mein Auto haben was zum Hören und wenns mal sein muß auch zum Drücken ![]() werde auch eine kiste gebaut bekommen mit nen hohen wirkungsgrad und ein wecksel schacht. Sodas man mit ihm Music hören kann aber auch mal zum DB Messen fahren kann.! naja werde ihn samstag weg bringen und hoffe dann das die Kiste nächstes WE fertig ist und dann mal schauen.! |
AHS
22:00
#28
Okay, dann hast Du offensichtlich doch Ahnung von der Materie! Die Frage wegen Strom bezog sich eher auf die Anschlusskabel etc. In der Liga kommst Du nicht um eine zweite Batterie herum... |
'Alex'
Moderator |
22:01
#29
Du hast 2 Caps verbaut, deine Stromversorgung ist weit,weit weg von dem, was dem Woofer angemessen ist! Ich habe den 15er der Serie und betreibe ihn an einer GZPA 6500, ich habe eine Stinger Sp 2150, alles was mit Strom zu tuen hat mit 70 mm² verkabelt und werde die Starterbatterie auch noch Richtung SP 1500 aufbauen. Das Minimum für den Woofer wäre ne Colli X3 an 2 Ohm Anschluss, das würde ich mit ner SP 1500 wagen. Lieber mehr! Bist du dir im klaren wie das Gehäuse auszusehen hat? 2,5 cm Wandstärke bei MPX sollte das Minimum darstellen, mehrfach verstrebt. Das ist kein Einsteigerwoofer, das ist ne SPL Waffe ![]() |
RobbyVR6
22:06
#30
Ja denke ich werde mir auch eine einbauen müssen. dann kann ich auch warscheinlich alles neu verkabeln und die Cap,s können auch wieder raus weil was is nen Cap mit jeweils 1 Farad schon gegen ne Batterie ![]() was kann man da denn so nehmen.? Ne Stinger oder was würdet ihr empfehlen.? |
'Alex'
Moderator |
22:15
#31
N Cap ist was anderes als eine Batterie und hat eine komplett andere Aufgabe. Ob die Caps dann noch Sinn machen, muss man sehen bzw testen, auf jedenfall nicht zwischen Batterie und Wooferstufe. Die größe der Zusatzbatterie hängt von der Stufe ab, wie gesagt, würde ich an der Stelle nie sparen!! Klopp dir ne dicke Stinger rein und du hast deine Ruhe ![]() |
RobbyVR6
22:25
#32
'Alex'
Moderator |
22:35
#33
Google? Etwas über 600€, von den Daten her ähnlich der SP2150 von mir. |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer, so richtig anschließen? romeon am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen tobiasmarx am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
subwoofer richtig anschließen Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
Mohawk MT-1222 SPL anschließen Muemmel97 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
SPL Subwoofer 82golf1 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 21 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen gschaaderbeck am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer anschließen + Verstärker musicstyle am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 17 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.331
