Subwoofer geht hoch.
resaw11
#1 erstellt: 13. Jun 2011, 15:12
Vor 2 Tagen ist es passiert.
Ich habe ein Frontsystem und nen Sub, beides ist an einem seperaten Verstärker angeschlossen. Bisher funktionierte alles super, bis gestern mitten während der Fahrt der Sub total Laut (fast ohrenbetäubend) zu brummen begann und ich mir wünschte, ich wäre zu dieser Zeit nicht im Auto gewesen.
Dies war etwa für 6-8 Sekunden zu hören, danach ging das Radio normal weiter. Nach etwa 2 Minuten fahrt ging nochmals das gleiche los. Danach schaltete ich das Radio ganz ab.
Als ich daheim war, öffnete ich den Kofferraum und sah das ein Cinch Kabel des Subs nichtmehr ganz draufsteckte.
Kann das die Ursache für das Problem sein?
Habe derzeit Angst das sowas nochmals passieren könnte...
christian.h.
#2 erstellt: 13. Jun 2011, 15:18
dann hast es wieder richtig drauf gesteckt und alles funktioniert oder was !?
wenn das Kabel kein richtigen Kontakt hat kann sowas schon mal passieren
resaw11
#3 erstellt: 13. Jun 2011, 15:26
Ja, dann hab ich es wieder draufgesteckt, aber seitdem das Radio nichtmehr in Betrieb genommen. Wollt nur wissen, soetwas die Ursache sein könnte. Das Brummen "muss" ich nicht umbedingt nochmals erleben.
christian.h.
#4 erstellt: 13. Jun 2011, 15:33
ja, du machst mit dem Cinchkabel schon nichts kaputt...
draufstecken und guck mal ob es weg ist, dann kannst auch mal Cinch langsam abziehen und gucken was passiert, aber kaputt machst dadurch nichts
lombardi1
#5 erstellt: 13. Jun 2011, 15:58
Ganz tolle Idee, bei einer laufenden Anlage die Kabel abzuziehen
mfg Karl
Gabberdup
#6 erstellt: 13. Jun 2011, 16:05
Na da sieh zu das das Chinchkabel frei liegt und nichts dran ziehen kann.
christian.h.
#7 erstellt: 13. Jun 2011, 17:35
lombardi1 schrieb:
Ganz tolle Idee, bei einer laufenden Anlage die Kabel abzuziehen mfg Karl
was soll passieren ?! er würde hören ob es nun wirklich darin lag oder doch etwas anderes vielleicht ist.
Touringini
#8 erstellt: 13. Jun 2011, 18:00
Resa,
ist schon vernünftig von Dir nicht einfach wieder
einzuschalten und den Stecker im Betrieb probeweise
abzuziehen.
Die richtigen Hinweise wurden ja auch genannt.
Stecker gut fixieren oder tauschen und einschalten.
Wenn das Prob wiederkommt sofort ausschalten
und hier melden.
Das wird schon,
und der Karl hat Recht.
Gr. Dieter
christian.h.
#9 erstellt: 13. Jun 2011, 18:10
es wurde noch nichts gesagt was passieren soll wenn er ein Cinch abziehen würde.
scheinbar könnt ihr auch nicht richtig lesen, er ist die ganze Zeit mit dem Kabel rumgefahren was sich gelockert hat und runtergerutscht war von der Cinchbuchse....
wenn bei mir an der Anlage was derartig klingen sollte würde ich sofort Radio aus machen, ran fahren und gucken was los ist und nicht abwarten was noch kommt wie es der TE gemacht hat....
Cruiser1985
#10 erstellt: 13. Jun 2011, 18:14
moin
ganz einfach. was fließt durch das cinchkabel? genau, strom. wenn man unbeabsichtigt irgendwo gegen kommt mitm stecker haust dir wahrscheinlich die cinchmasse vom radio durch.
eine der möglichkeiten.
mfg ich
christian.h.
#11 erstellt: 13. Jun 2011, 18:19
aber nicht so viel wie im +Kabel....
ob es nun von alleine passiert mit dem Cinchkabel oder er selber sinnig probiert, wo is der Unterschied?!
mir egal..... macht man nur weiter.....
Tip: Kabel fest machen damit es nicht nochmal passiert
lombardi1
#12 erstellt: 13. Jun 2011, 18:24
Und deswegen soll er es jetzt absichtlich machen ?
sondern ?
Glaubst Du die Differenz geht in die Luft ?
Dann könnte man ja auch bei Strom Kabeln die Masse mit weniger Querschnitt ausführen.
Hör doch auf solchen Quatsch zu empfehlen.
Ich dachte Du wolltest:
http://www.hifi-foru...d=21011&postID=48#48
[Beitrag von lombardi1 am 13. Jun 2011, 18:27 bearbeitet]
christian.h.
#13 erstellt: 13. Jun 2011, 18:40
noch was ?!
und nun weiß er aber immer noch nicht ob daran gelegen hat, klasse.
lombardi1
#14 erstellt: 13. Jun 2011, 18:57
klasse.
Von Dir ?
Dazu müsste sich der TE ja noch mal melden
TE
nenn mal Dein Radio
Zu dem Thema gibt es gefühlte Millionen Beiträge
Stardust2506
#15 erstellt: 14. Jun 2011, 13:49
Ich habe zwar nicht viel Ahnung, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn sich ein chinch kabel etwas löst es ein weniger angenehmes Geräusch gibt.... es ist nicht nur im Car Hifi Bereich so, sondern auch schonmal bei mir im PA Bereich aufgetreten !!
Also Chinch kabel fest draufstecken und weiter gehts mitm spaß
Da brauch man auch kein Radio Typen oder sowas ... das ist einfach so.. es kommt vor wenn das chinch kabel schon bisschen durchgelutscht ist, weils oft benutzt wurde!!
Gruß Christian
[Beitrag von Stardust2506 am 14. Jun 2011, 13:51 bearbeitet]
lombardi1
#16 erstellt: 14. Jun 2011, 14:02
Du hast zwar nicht viel Ahnung, aber Du weist das nichts defekt geworden ist ?
Bist Du von Beruf Hellseher ?
Warten wie ab.
Car Hifi ist ein bisschen empfindlicher als PA.
Außerdem heißt es "Cinch"
mfg Karl
Stardust2506
#17 erstellt: 14. Jun 2011, 14:18
mfg Karl
Tipp bzw. Rechtsschreibfehler können passieren !! Nobody's perfect
Also es wäre mit definitiv was neues das davon was defekt wird, es ist eigl. nur ein Störsignal vom prinzip her!! Also einfach chinch kabel wieder rein und alles läuft wieder wie beim alten!! Wenn was defekt ist funktionierts halt nicht, aber man sollte es einfach ausprobieren.. schlimmer werden kann es eigl nicht!!
Außerdem berichte ich aus eigener Erfahrung einfach nur und nicht als Fachmann!! Und ich durfte es schon einige mal im PA bereich erleben und auch schon einige male im car hifi bereich!! ( Habe dann später einfach mal das chinch kabel getausch weil es bisschen sehr nervte und aud die Dauer auch nicht gut sein kann) und es war nicht nur bei mir so sondern auch bei bekannten
lombardi1
#18 erstellt: 14. Jun 2011, 14:22
Dein Schreibfehler ist angeboren ?
Und man kann immer dazulernen, Jeder.
Stardust2506
#19 erstellt: 14. Jun 2011, 14:30
Klar dann sollten wir lieber aufpassen das nicht der Sub zerplatzt und es das ganze auto zerstört
(das ist jetzt ironisch gemeint, bevor jmd. das hier tatsächlich in erwägung zieht)
Und wie kommst du drauf das mein Schreibfehler angeboren ist ??
Pass auf ich les mir glaub ich mal alle deine Beiträge durch und lege dir alle Tipp -und Rechtsschreibfehler vor und reibe dir das unter die Nase
lombardi1
#20 erstellt: 14. Jun 2011, 14:34
Gebe zu, ich habe mich geirrt
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Ground Zero Sub
Eisbär_ am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
Sub geht nicht an
stevysg am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
4Kanal gesucht für frontsystem und sub
DoctorIglo am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer geht nichtmehr.
Hofer280 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  65 Beiträge
Durch neues Radio Sub zu leise?
Tattoofreak am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Magnet ab?
Hawaiian am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
Schwingspule am Sub kaputt!
TheUnforgiven90 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Kenwood WB3005 ging einfach aus
germanlion am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  7 Beiträge
Sub macht komische sachen
TomGTC am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.716
