HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port für X-ion 12 Plus | |
Port für X-ion 12 Plus+A -A |
-Igor21-
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 19:06 | |
Hi alle zusammen bau grad in meinen ibi ein br-gehäuse für meinen x-ion und bin grad am überlegen was für einen port ich einbaue. Beim Programm winisd steht z.b. 10cm Durchmesser und 30cm Länge... ist das in ordnung so? kann mir jemand seine erfahrungen nennen, was er verbaut hat...? bitte um Antwort, möchte gern das gehäuse endlich fertig stellen. gruß |
IchAS
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 22:54 | |
Haben den mal bei nem Kumpel verbaut 55L BR inkl. Port+Woofer 10er Rohr um 30cm lang Recht gute Allroundgeschichte, an 600RMS - läuft bis heute Ich glaube Audio System selbst empfiehlt um 50L Bassreflex |
Thrunks
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 23:08 | |
Würd mehr Portfläche geben, dann kann der Sub besser "atmen" Gruß! |
-Igor21-
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 23:25 | |
danke für die antworten habt ihr auch noppenschaumstoff in das gehäuse gelegt oder ist das nicht relevant? Gruß |
IchAS
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 23:29 | |
Jap haben wir in unserem Fall - mache ich grundsätzlich bei allen Woofer wo ich verbaue ob Bassreflex oder Geschlossen. Die einen haltens für sinnvoll die anderen für nicht - geschmackssache wie so vieles |
-Igor21-
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 00:07 | |
ich leg auch noppenschaumstoff rein. Aber kurz noch mal was zum Port. Und zwar möcht ich ein Wasserrohr einsetzen; mit winkeln etc. geht das in ordnung? Gruß |
Thrunks
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 01:40 | |
jup, geht |
-Igor21-
#8 erstellt: 15. Jun 2011, 23:00 | |
thx für die antworten Heut ist mein neues Radio gekommen, ein Kenwood kdc-w7544u Aber irgendwie ist das komisch... der bass meiner tief/mitteltöner in den Türen ist viel leiser als beim standard radio. Dafür ist aber auch alles klarer von der musik her. Gruß |
markus92
#9 erstellt: 16. Jun 2011, 01:36 | |
Habe diese HU auch einmal besessen. Kann dir noch raten den "Highwaysound" der laut Beschreibung zur Unterdrückung der Fahrgeräusche gedacht ist auszustellen. Ist nur eine andere Bezeichnung für Loudness. Umbedingt noch den Highpassfilter fürs Frontsystem nutzen. Das dieser Standart auf 80Hz mit 12db/Oct gestellt ist erklärt dann auch
MfG Markus |
-Igor21-
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 14:24 | |
danke für die antwort Ich hab schon wieder ein problem . Hab gestern alles zusammen verkabelt aber der subwoofer reagiert nicht. Ich hab halt Plus von der Batterie und Minus an ner schraube vom sicherheitsgurt festgezogen. Remotekabel (blau/weiss) und cinchkabel auf den ausgang wo SW R/L draufsteht verbunden. Der Verstärker (car power 2/400) bekommt strom aber wie gesagt, der SW gibt keinen laut von sich. hab mir gedacht man muss vlt. was beim Radio einstellen, hab aber nichts gefunden. könnt ihr mir bitte helfen ... möcht endlich meinen subwoofer hören Gruß |
LexusIS300
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 14:35 | |
Vielleicht ist der Subwooferausgang deaktiviert. Bedienungsanleitung gibt auskunft |
Thrunks
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 15:30 | |
Richtig gebrückt die Stufe? mal nen normal lautsprecher rangehangen, ob wenigstens da was raus kommt? Ansonsten mal das Chinch nicht an den SW ausgang klemmen und schauen ob da was rauskommt. Beim SW sollte falls deaktiviert aber ein Rear ausgang draus werden, wodurch immernoch ein Ton aus dem Sub kommen sollte, kann aber auch anders sein, daher Bedienungsanleitung studieren. Gruß! |
LexusIS300
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 15:44 | |
Oder mal kurz die technischen Daten checken und erfahren, dass das Radio 3 Paar Chinchausgänge hat. |
Thrunks
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 17:43 | |
Daher sagte ich, kann auch ander sein, studier doch net jede bedienungsanleitung, wird ma ja doof von..... |
-Igor21-
#15 erstellt: 20. Jun 2011, 19:42 | |
Ich weiss jetzt was net geht... und zwar mein verstärker ist vlt. hin. Mit einem Kumpel zusammen haben wir alles getauscht und rum probiert und da ist uns aufgefallen das die Leuchte "Protect" rot leuchtet, was ja eigentlich net sein soll. . Weiss jemand vlt. darauf ne antwort? |
Thrunks
#16 erstellt: 20. Jun 2011, 21:08 | |
Jap das is dann wohl das Problem... Verkabelung alles richtig? Sicherungen getauscht an der Endstufe? Ansonsten evtl das Netzteil futsch, da kenn ich mich aber nicht aus... Gruß! |
LexusIS300
#17 erstellt: 21. Jun 2011, 07:49 | |
Welches Kabel ist verlegt? CCA oder OFC? |
-Igor21-
#18 erstellt: 21. Jun 2011, 22:05 | |
Also mein Stromkabel besteht aus Kupfer also denke ich OFC... Heute haben mein Kumpel und ich seine zwei Verstärker (Crunch MBX 4150i und eine alte Toxic) ausprobiert und beide gehen einwandfrei. Ich hab eben grade mal alle Kabel außer Plus und Minus abgeklemmt und hab dann Plus und Remote gebrückt. Die Grüne Lampe "Power" leuchtet und nach 5 sekunden fängt die Rote Lampe "Protect" an zu leuchten. Liegt es vlt. dran, dass ich keine sicherung im motorraum habe(also die am Pluskabel) oder keinen Kondensator? Gruß und schönen Abend |
Thrunks
#19 erstellt: 21. Jun 2011, 22:19 | |
Der Kondensator ist egal, aber dass du keine Sicherung an der Hauptleitung hast, musst du sofort ändern! Kein Versicherungsschutz etc..... Nur weils nach Kupfer aussieht, muss es net reines sein... Protect---> Verkabelung Prüfen, oder Stufe kaputt. Kümmer dich zu allererst um ne Sicherung |
-Igor21-
#20 erstellt: 23. Jun 2011, 22:50 | |
Abend, hab heut eine Sicherung angebracht. Die Kabel hab ich von Justsound bestellt, die Verpackung hab ich net mehr aber die waren glaub ich von renegade. Beim Verstärker leider immer noch nichts neues . Ein Kollege auf der Arbeit hat eine carpower D-rex 1200 er würde die auch verkaufen... lohnt sich die endstufe für meinen sub und wie viel würdet ihr für diese ausgeben? Bei ebay kleinanzeigen hab ich eine hifonics zeus zx 6000 für 80,- gesehen. Ist die vlt. besser? Ich lass meinen X-ion grad an einer Toxic tx-1200 spielen ... ich brauch ne andere Gruß |
Thrunks
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 00:30 | |
Preislimit und dir kann empfohlen werden... |
LexusIS300
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 07:03 | |
Das ist sowieso ein Himmelfahrtskommando, Du hast sicher eine dabei bei dem Kabelset, also einbauen! Welchen Querschnitt hat das Kabel? Ist das Blech beim Sicherheitsgut wo Du Minus befestigt hast blank geschliffen? Das die Endstufe gleich in Protect geht wird zwar daran nicht liegen, dennoch solltest Du ein vernünftiges Kabel legen, das Renegade taugt nicht viel. |
-Igor21-
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 21:57 | |
Also das Kabel hat einen Querschnitt von 35mm² und die Schraube, an der ich minus befestigt habe, hatte keinen lack drauf und sah relativ blank aus. kann es denn an dem minus liegen das die endstufe in protect geht? Hab noch eine frage... wie habt ihr den port befestigt? der muss doch innen iwie fest gemacht werden, sonst fliegt der soch hin und her. Gruß |
Thrunks
#24 erstellt: 25. Jun 2011, 12:11 | |
Schrauben und leimen. sowohl an der Austrittswand, als auch an der, auf der er aufsitzt. Oft siehts blank aus, ists aber nicht, da mit irgwelche klaren Versiegelungsmitteln gearbeitet wurde. Testweise einfach direkt Kabel von Bat legen, muss zum Test auch net sooo dick sein, aber denk net, dass das der Grund ist. |
-Igor21-
#25 erstellt: 27. Jun 2011, 19:30 | |
So, hab mir jetzt einen verstärker ersteigert... einen crunch drive V-2800. Hoffe wenn der kommt das alles funktioniert . Was sagt ihr zum verstärker?... hab gelesen das crunch net so gut ist aber ich wollts mal ausprobieren Gruß |
Thrunks
#26 erstellt: 27. Jun 2011, 20:18 | |
Zum Produkt kann ich nichts sagen, aber zu deiner Kaufeinstellung: Irgwie ist das doch doof, du liest, die Stufe sei nicht so gut, aber wolltest es halt mal probieren, was wenn du dann unzufrieden bist? MMn sollte man sich vorher informieren, aber naja jeder wie ers mag Bau sie ein probier se aus, wenns DIR gefällt ist gut. Gruß! |
LexusIS300
#27 erstellt: 28. Jun 2011, 06:35 | |
Deine wurde zwar nicht getestet, die beiden anderen aus der V Serie machen aber keine gute Figur: http://amp-performance.de/245-Crunch-Drive-V-6004.html http://amp-performance.de/150-Crunch-Drive-V-3004.html Datenblatt http://www.maxxsonics.net/manuals/crunch/pdfs/crDR_V3004-6004.pdf vorher fragen, dann kaufen..... |
-Igor21-
#28 erstellt: 06. Jul 2011, 17:45 | |
Hey Leutz, hab mir grad die endstufe von der post abgeholt und angeschlossen... da tut sich fast gar nichts . Ich hab sie genau so angeschlossen wie die toxic 1200 und bei der toxic kommt mehr wumms. die crunch funktioniert, aber hat iwie keinen dampf... ist die endstufe wirklich so schwach oder stimmt da etwas nicht? Bei egay stand, die endstufe funtioniert tadellos etc. Ich weiss net was ich machen soll ... was sagt ihr dazu |
LexusIS300
#29 erstellt: 06. Jul 2011, 17:55 | |
Na schau mal einer an. Du ignorierst Vorschläge, kaufst was Du willst und im nachhinein kommst Du das es nicht funktioniert. Dennoch sollten um die 500 Watt gebrückt rauskommen. http://www.audiodesign.de/downloads/manuals2004/V-Drive.pdf Hast ihn so wie auf Seite 9 angeschlossen? Wie hast Du eingestellt? |
markus92
#30 erstellt: 06. Jul 2011, 18:00 | |
Am Radio den Subout auch auf 0db stehen? MfG Markus |
-Igor21-
#31 erstellt: 06. Jul 2011, 18:48 | |
danke für die antworten Angeschlossen hab ich das genau so und hab auch auf 0db. Der verstärker geht doch um einiges lauter als die andere endstufe... als ich erst ins auto gestiegen bin und von innen her gehört habe, hab ich den unterschied eindeutig gehört. sry deswegen... was ich aber iwie merkwürdig finde ist, dass wenn ich den gainregler von 0,2v nach 6v drehe wird der sub leiser und anders rum lauter, ist das normal? Und noch was... mein sub geht nicht so tief find ich, er ist in den höheren bassfreqenzen schön laut aber im tieferen bereich nicht so present. |
markus92
#32 erstellt: 06. Jul 2011, 19:08 | |
Jap da er bei 6V Empfindlichkeit das Signal nicht so sehr verstärkt wie bei 0,2V Empfindlichkeit ist also total normal. Steht ja auch überall das man den gain langsam im Uhrzeigersinn hochdreht.
Da am Gehäuse beim Endstufen wechsel ja keine Veränderungen vorgenommen wurden, tippe ich mal auf zu hoch gesetzten Subsonic/ Highpassfilter. Aber wenn man das mal so zusammenfasst hat die Crunch jetzt ja keinen wirklichen Sprung nach vorne gebracht? Wer billig kauft und sich danach nicht beraten lässt kauft halt 3 mal... MfG Markus |
Thrunks
#33 erstellt: 06. Jul 2011, 19:10 | |
Wir schauen mal wie oft noch |
-Igor21-
#34 erstellt: 06. Jul 2011, 22:18 | |
aber eigentlich müsste die endstufe doch für den sub fast reichen, selbst wenn die 800rms nicht der realität entsprechen. Hätte mal lieber auf euch gehört aber wer nicht hören will muss fühlen . Die frage kommt jetzt spät, ich weiss aber welchen verstärker hättet ihr mir denn empfohlen?... ich wollt halt versuchen so wenig geld auszugeben wie möglich Ich hab mir heut noch das frontsystem AS mx 165 plus gekauft und bau es morgen ein... da hab ich aber nur gutes gehört nacht |
markus92
#35 erstellt: 06. Jul 2011, 22:34 | |
Eine gut Endstufe macht keine hohe OVP aus oder die Tatsache das sie auch mindestens die Leistung bringt die im Datenblatt steht. Ich würde ne Steg k2.02 nehmen (~250€ gebraucht) aber gibt auch viele andere gute Endstufen. Suche schon benutzt?
Sound / Setup / Cabin / OFF Sound / Control / Position / Manual Position / LZK So kannst du vorne links rechts (hinten links rechts) und den Subwoofer verzögern. Einfach mal ausmessen und links bisschen mehr verzögern einfach selber ausprobieren. MfG Markus [Beitrag von markus92 am 06. Jul 2011, 22:53 bearbeitet] |
LexusIS300
#36 erstellt: 07. Jul 2011, 06:02 | |
Dem bist Du immer noch nicht nachgekommen. Die vorgeschlagene Steg finde ich zu klein. |
etzi83
#37 erstellt: 07. Jul 2011, 22:29 | |
die crunch ist mit sicherheit nicht erste wahl aber gut funzen sollte es mit ihr schon...so verkehrt ist diese nämlich nicht |
Gehäusebau AS X-Ion 12 Plus OoJDoO am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS S_wie___ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
4x Audio System X-ion 12 plus Hacksaw1987 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 35 Beiträge |
X-ion 12-800 & X-ion 280.2 -sTeFFo- am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 13 Beiträge |
X---ion 12-600 tOyOtA96 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
x-ion 12-800 astra_g_carawahn am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
2mal x-ion 15 plus im BR ActionJohnny am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 9 Beiträge |
X-ion 12 800 (2x4Ohm) Kill-Me am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
X-ION 12 oder X-ION 12-600 Joker100 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 4 Beiträge |
X--ION Woofer 12 Protranc am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
