HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Phase Linear Thriller Hilfe | |
Gehäuse für Phase Linear Thriller Hilfe+A -A |
marea_maus
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 00:37 | |
Hi. Habe einen Thriller Ersteigert,und suche ein Passendes gehäuse.Kann mir jemand sagen ob er in 30Liter GG funktioniert.Wenn nicht bitte Eventuell Volumen und Portgrösse posten. Vielen Dank Manuel |
Denyo-evo
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 00:56 | |
welchen denn |
marea_maus
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 07:11 | |
Sorry,total vergessen.es ist der 12 zoll.Momentan spielt er in 30 Litern GG.Überzeugen tut er darin aber nicht. |
Böötman
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 07:21 | |
Hast du den 3000er oder den 12 pro? Edit: TSPs für den 3000er Re: 2,5 Ohm Fs: 30 Hz Qes: 0,37 Qts: 0,35 Vas: 56 L [Beitrag von Böötman am 02. Aug 2011, 07:25 bearbeitet] |
marea_maus
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 07:26 | |
Es ist der 3000.Wusste nicht das es auch einen Pro gibt |
Böötman
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 07:30 | |
Mal schauen, ich spiel mal ein wenig mit den Zahlen und melde mich gleich wieder. Erstmal schauen was er so kann. |
Böötman
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 07:35 | |
Sorry, muss dir leider Absagen da mein Berechnungsproggi weder mit win 7 noch mit Vista klarkommt... (bin derzeit unterwegs und hab es nur auf stick dabei) [Beitrag von Böötman am 02. Aug 2011, 07:54 bearbeitet] |
Denyo-evo
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 07:47 | |
man könnte auch einfach die suche nutzen der eine findet ihn im 30L geschlossen gut der andere z.b plolsoundz hatte ihn in 45L geschlossen der nächste in 50L BR mit 10er rohr um 28 lang [Beitrag von Denyo-evo am 02. Aug 2011, 07:50 bearbeitet] |
Giustolisi
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 16:34 | |
ein geschlossenes 30 Liter Gehäuse ergibt einen Qtc von 0,56 und einen -3dB Punkt von c.a. 70Hz. Der Druckkammereffekt sollte für den Rest sorgen. |
Böötman
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 18:28 | |
Das macht er aber nicht... -> Post 3 |
Giustolisi
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 18:39 | |
Vielleicht wäre GHP eine Alternative. So könnte man auch das alte Gehäuse beibehalten. |
Böötman
#12 erstellt: 04. Aug 2011, 21:42 | |
So, mein Proggi rennt wieder... Empfehlung des Hauses sind 40 Liter brutto mit nem Port 75cm²x40 cm. Das ergibt ne lineare 34 Hz Abstimmung. mfg |
marea_maus
#13 erstellt: 05. Aug 2011, 21:59 | |
Super.Vielen Dank.Ich habe die Sufu verwendet doch kaum einer hatte was ordentliches, und vorallendingen brauchbares dazu geschrieben. Ist nicht so das ich mich nicht drum gekümmert hätte . Werde mal ein gehäuse mit den Angaben bauen ,und euch berichten. @Böötmann.Nochmal vielen dank |
Böötman
#14 erstellt: 05. Aug 2011, 22:07 | |
Erstmal schauen was bei rauskommt. Die 75cm² kannst du als Holzport bauen (würde Ich so machen weils günstig ist und das Gehäuse versteift, nimmm am besten ein einzelnes zusätzliches Holzbrett, die anderen 3 seiten des Ports bilden die vorhandenen Gehäusewände) oder auch ein 10er Rohr nehmen. Das Abrunden der Kanten nicht vergessen. Vermutlich ist mehr Pegel im Frequenzkeller drin, die Frage ist nur was davon vorne ankommt. mfg |
Denyo-evo
#15 erstellt: 05. Aug 2011, 22:32 | |
war das aber nicht so das sich bei der methode mit dem wand port der port tiefer wird als er eig sollte da war doch mal was von 20% oder sowas |
Böötman
#16 erstellt: 05. Aug 2011, 22:48 | |
Ich hab´s bisher immer so gebaut, ohne beanstandungen. So ein Punktgenaues Tuning ist beim DB Drag viel wichtiger, aber hier spielen 1-2 Hz keine sooo große rolle da ja nichts gemessen wird. Beim DB Drag fallen Entscheidungen im 0,1 dB bereich, 6dB brauchst du um überhaupt einen unterschied zu höhren. |
Böötman
#17 erstellt: 07. Aug 2011, 09:34 | |
@ TE: Bedenke das die 40 Liter Netto sind und das Chassis- sowie das Portvolumen hinzukommen. Wenn du´s nicht genau weißt dann kannst du ja großzügig schätzen. (mehr Volumen ist besser als zuwenig) mfg Edit: Hattest recht, Butto in Netto geändert... [Beitrag von Böötman am 07. Aug 2011, 10:49 bearbeitet] |
Denyo-evo
#18 erstellt: 07. Aug 2011, 09:49 | |
du meinst wohl eher netto oder steh ich gerade aufen schlauch netto war doch nackt und brutto mit woofer und port |
marea_maus
#19 erstellt: 07. Aug 2011, 11:06 | |
Soviel ich weis ist brutto immer das gesamtvolumen ohne port und chassi.netto ist das volumen incl.port und chassi. ich kann mir den port zum netto volumen dazu rechnen das passt es auch. Danke für deine hilfe böötmann.bekomme es sicherlich hin. |
Böötman
#20 erstellt: 07. Aug 2011, 11:23 | |
Nein, Port und Chassis müssen zu den 40 Litern zuaddiert werden. |
Denyo-evo
#21 erstellt: 07. Aug 2011, 11:39 | |
kein ding ich verpeil das auch immer port volumen sind bei 10x7,5x40cm 4,8L inkl verdrängung vom holz wenn ich mich nicht irre bei 19er MDF dann noch mal pauschal 4 liter für den woofer ergibt 48,8L brutto [Beitrag von Denyo-evo am 07. Aug 2011, 11:39 bearbeitet] |
Böötman
#22 erstellt: 07. Aug 2011, 13:03 | |
Das kommt drauf an, wie der Port ausgeführt wird (Quadratisch oder als langer, schmaler Schlitz). Nutzt du drei vorhandene Gehäusewände mit so wird Volumen gespart. Beim Chassis würde Ich auch um die 5 Liter pauschal ansetzen wobei ein Liter mehr oder weniger keine sooo großen Auswirkungen hat. |
Böötman
#23 erstellt: 17. Aug 2011, 22:41 | |
Gibts neuigkeiten??? |
marea_maus
#24 erstellt: 01. Sep 2011, 20:21 | |
Hi.nein leider Noch keine neuichkeiten.war 2 Wochen im urlaub. |
Gehäuse Phase Linear Thriller 2500 El_Mero-Mero am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
Phase Linear Thriller 2500 freak91 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 17 Beiträge |
Phase Linear Thriller 3000 Welches Gehäuse?!?! Lucky5982 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Phase Linear Subwoofer Thriller 3000 Gehäuse am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 16 Beiträge |
Phase linear Thriller pro 10 Malice-Utopia am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Phase Linear Thriller Pro 12 F3l!x. am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse PHASE linear thriller pro 15 Black-Fox am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 4 Beiträge |
Welche Kiste für Phase Linear Thriller 3800 Wild_Bird am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 6 Beiträge |
kiste& für phase linear thriller 3800 tauruz am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe für Phase Linear Thriller Pro 15! Pizzaro am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.340
